    3. Off Topic
    4. Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
      Die Teile haben ein Undichtigkeitsproblem.
      nur die ersten gehabt.
      meiner hängt jetzt seit Jahren ohne Probleme
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
        Weiss jetzt nicht so genau, aber dieser Sensor ist 10 Jahre alt?!
        2013 Erscheinungsdatum.
        Wüsste jetzt nicht , dass es von dem nen Upgrade gab.
        Und genau diese Bewertung von der ELV Seite selber kann ich nur unterstützen:
        Anonym verifizierter Verkauf 18.09.2013
        Ich kann die extrem positive Bewertung überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man sich die Einträge in diversen Foren anschaut.Bei mir: Schlechte Verarbeitung. Kabeldurchführung oder Sensorfläche war undicht und die Elektronik stand unter Wasser. Erst nach einer Reparatur und zusätzlichem Abdichten scheint der Sensor nun wieder zu funktionieren.Das Ansprechverhalten ist nicht optimal. Ich hatte das Fertiggerät erworben wohlgemerkt
        @bahnuhr
        Dann biste gut durchgekommen.
        Wie gesagt, meiner war nach 1 Jahr voller Wasser.
        Ich hatte meinen von hier:
        https://www.klimaworld.com/
        Die waren sehr kulant.
        Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by
          @haselchen
          Alle die mit der ersten Charge ein Wasserproblem hatten bekamen eine überarbeitete Fassung (glaube mit Firmware 1.4) und ab da gab es eine Rev.2 (die aber nie offiziell so bezeichnet worden ist) mit verbessertem Wasserschutz. Meiner läuft jetzt seit knapp 10 Jahren problemlos durch.
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            doch gab es.
            da wurde der Kleber geändert
            • haselchen
              haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen
              @samson71
              Dann habe ich einen bekommen, der 10Jahre bei denen im Lager lag 😬
              Aber ist ja kein Aufwand, wenn man das weiß, einfach um die Öffnung was drumkleben.
              So habe ich es gemacht und läuft auch seitdem einwandfrei.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                An dem Original Teil sind 3 kabel: rot, schwarz und gelb
                Bei dem Ebay Teil sind 3 Anschlüsse:
                Ich würde jetzt verbinden:
                Heat (in) - rot
                com (gnd) - schwarz
                Sensor (out) - gelb
                Ist das richtig soweit?
                Auch sind die Widerstände für die Aufheizfunktion wohl nicht dabei:
                • Glasfaser
                  Glasfaser @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Habe den Regensensor nicht , ich würde es aber auch so wie Du deuten , das es so angeschlossen wird.
                  Ja , laut Beschreibung fehlen die SMD Widerstände .
                  • bahnuhr
                    muss mal Eugen (stall.biz) anschreiben.
                    Der hat auch sowas.
                    • Glasfaser
                      @bahnuhr sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                      Der hat auch sowas.
                      Ist aber mit einer LED in der Mitte Bestückt und er hat normale Widerstände verbaut
                      https://www.stall.biz/wp-content/uploads/2019/07/rainyman_bauanleitung10.pdf
                      • bahnuhr
                        @glasfaser sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                        ne, gibt auch eine ohne LED und mit Widerständen.
                        https://www.stall.biz/produkt/regenmelder-sensorplatine-2/
                          ich glaube zwar nicht dass er uns hört, aber @funkleuchtturm ist auch hier aktiv (gewesen)
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @bahnuhr last edited by Glasfaser
                            Meine Vermutung ist dass der Sensor defekt ist
                            Gegenfrage , hast du es mal nachgemessen mit einem Voltmeter !?
                            Heat (in) - rot also + Versorgungsspannung
                            com (gnd) - schwarz
                            Sensor (out) - gelb -
                            Spannungsausgang : Analogausgang, proportionalen Spannung nach Feuchtigkeit
                            • bahnuhr
                              @glasfaser
                              Ne, hab ich nicht.
                              Ich hatte aber noch einen 2. hier rumliegen.
                              Und da habe ich die Platine ausgebaut und in den "alten" eingebaut.
                              Läuft jetzt wieder.
                              Fazit:
                              in Betrieb: alter Sensor: Unterteil mit Elektronik alt und neuer Platine oben
                              nicht in Betrieb: neue Sensor: Unterteil mit Elektronik neu und alten defekten Platine oben
                              Und der "nicht in Betrieb" soll aber auch wieder funktionieren.
                                Kanumouse @bahnuhr last edited by
                                Ich habe auch einen nicht mehr richtig funktionierenden Regensensor.
                                Bei diesem ist die Sensorfläche korrodiert, so dass er nicht mehr zuverlässig arbeitet. Diesen hatte ich jener Zeit bei ELV gekauft und deshalb jetzt dort eine Anfrage gestartet, ob sie mir nicht eine neue Sensorfläche als Ersatzteil zusenden könnten.
                                Darauf hin bekam ich die Antwort, dass es für den HM-SEN-RD-O keine Ersatzteile gibt. Technisch ist das nicht nachvollziebar, da die Sensorfläche ein seperates Teil ist und dieses mit der Hauptplatine über einen Steckverbinder verbunden ist.
                                Ich finde es schon eine große Unverschämtheit und völlig unseriöses Verkaufsverhalten, wenn man für ein relativ teures Gerät nicht gewillt und im Stande ist Ersatzteile zu liefern.
                                Das bestärkt mich in meiner Auffassung zukünftig möglichst auf Homatic-Produkte zu verzichten und lieber kostengünstigere Fremdprodukte in iobroker einzubinden.
                                bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by
                                  @kanumouse sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                                  Hatte ich auch gemacht. Wurde abgelehnt bzw. Ersatzteil haben die nicht.
                                  Wenn du eine Lieferquelle hast dann bitte PN an mich.
                                  Homatic-Produkte
                                  oder Homematic ?
                                  Ich denke aber da anders. Homematic ist gut und läuft seit Jahren.
                                    antimon @Kanumouse last edited by
                                    @kanumouse Ohne die genauen Abmessungen etc. zu kennen - aber ließe sich das evtl. als Ersatzteil verwenden?
                                    https://www.az-delivery.de/products/regen-sensor-modul?_pos=1&_sid=b759841c2&_ss=r
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @antimon last edited by
                                      @antimon
                                      Du kennst das Original bzw. hast Dir mal die Bilder davon im ersten Post mal angesehen? Dann wäre eigentlich klar, dass das nicht passt.
                                      hm-sen-rd-0 regensensor
                                      2311
