    3. Entwicklung
    4. AWEKAS Wettermessnetz Adapter
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
      @mcm57
      Einen Teil bekomme ich noch zusammen. Vielleicht hilfts?
      Im iob log:
      2023-08-27 18:36:06.630  - error: host.chet iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/awekas/ioBroker.awekas.connector.git
      npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
      npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
      npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
      npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
      npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
      2023-08-27 18:36:06.639  - error: host.chet iobroker host.chet Cannot install awekas/ioBroker.awekas.connector#e6593a72f922eb5afe513b81e102ed6fb79ea2f1: 0
      2023-08-27 18:38:16.121  - error: host.chet iobroker
      2023-08-27 18:38:16.123  - error: host.chet iobroker host.chet Cannot install awekas/ioBroker.AWEKAS.connector#main: 0
      2023-08-27 18:48:57.604  - error: host.chet iobroker host.chet Unknown packetName awekas. Please install packages from outside the repository using npm!
      2023-08-27 18:50:05.578  - error: host.chet iobroker iobroker del <adapter>.<instance>Remove adapter instanceOptions:  --help    Show help  [boolean]  --custom  Remove instance custom attribute from all objects  [boolean]
        ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
        Der Name ist noch ungültig.
        Und die urls in der package.json sind falsch.
          awekas last edited by awekas
          Hallo
          Ich habe mal die URL's in der package.json korrigiert. Bezüglich Name steh ich grad etwas am Schlauch. Hier steht ja das der Name im GIT ioBroker.adaptername heißen muss, in der package.json aber mit kleinem B.
          Das hätte ich ja so gemacht. Was ist da noch falsch?
          Die Geschichte mit dem await muss ich mir noch ansehen. Möchte mal die Grundlagen zuerst "geraderichten"
          Auf alle Fälle: DANKE für Eure Hilfe!
            ticaki Developer @awekas last edited by ticaki
            @awekas
            keine . im Namen 🙂 Hier kannst du einfach den checker laufen lassen https://www.iobroker.dev/adapter-check
              Ich habe jetzte mal alle Eure Hinweise eingearbeitet. Könnte jemand von den Profis mal drüberschauen und beurteilen ob ich dies zum öffentlichen Testen freigeben kann. herzlichen Dank im Voraus!
              • mcm1957
                mcm1957 @awekas last edited by mcm1957
                @awekas
                Kann nach meinem Urlaub,d.h. voraussichtlich ab Montag, gern rein prereview machen.
                Bitte trigger mich wenn icgs vergesse. Hab im moment nur handy zu hsnd.
                Bitte post jwdenfalls aktuellen repository link.
                DANKE fr deine Arbeit
                  Der Repository Link ist: https://github.com/awekas/ioBroker.awekas-connector
                  W mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    worxweis @awekas last edited by
                    @awekas
                    Hallo! Habe den adapter installiert, den API-KEY eingegeben bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldungen:
                    awekas-weather-connector.0
                    2023-09-04 20:21:22.256	error	Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                    2023-09-04 20:21:22.255	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common') at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8480:47) at new AwekasWeatherConnector (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awekas-connector/main.js:31:5) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awekas-connector/main.js:2356:3) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1120:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1174:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:998:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:17:47
                    2023-09-04 20:21:22.254	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                    Adapter bleibt rot, sowhl verbunden mit Host als auch Lebenszeichen!
                    • mcm1957
                      mcm1957 @worxweis last edited by
                      @worxweis
                      Wie bzw. von wo hast du den Adapter installiert?
                      Der aktuelle name sollte awekas-connector sein.
                      • mcm1957
                        @awekas
                        Ich habe mal ein PreReview gemacht:
                        https://github.com/awekas/ioBroker.awekas-connector/issues/10
                        An sich sieht der Adapter sehr gut aus.
                        Bitte aktiviert das npm deploy damit dioe nächste Release auch auf npm deployed wird.
                        Und dann eröffnegt bitte einen TESTER THREAD im Tester Bereich:
                        https://forum.iobroker.net/category/91/tester
                        Sollte der Schreibzugriff dort nicht möglich sein., bitte konktaktiert @homoran zur Freischaltung
                        Dieser Thread sollte dann m.E. geschlossen werden um parallele Diskussion zu vermeiden.
                        DANKE für eure Arbeit!
                        mcm1957
                        P.S: Allfällige Fragen zur Adapterentwiklcung bitte primär im telegramm nbzw. discord channel
                        mcm1957 created this issue in awekas/ioBroker.awekas-connector
                        open preliminary review #10
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                          @mcm57 sagte in AWEKAS Wettermessnetz Adapter:
                          isset!
                          we hier schreiben kann, kann es da auch
                          ...und zu!
                          2242
