    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • a200
      a200 @Malz1902 last edited by
      @crunchip Moin, seit heute habe ich einen neuen Strompreis. Wenn ich mich richtig entsinne, würde eine Änderungen des Strompreises einen Einfluss auf die Kostenberechnung der Vormonaten.
      Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen um eine korrekte Berechnung zu sichern?
      Sollte ich eine neue Berechnung starten und die dann mit der alten zu summieren? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
        crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by crunchip
        @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        eigentlich nimmt das keinen Einfluss auf die bereits geschriebenen Werte, nur für die laufenden....diese Woche, diesen Monat(beginnt ja heute neu), beim laufenden Jahr bin ich mir nicht sicher, hab schon gelesen bei manchen funktionierte es, bei manchen nicht
        edit
        @a200 https://forum.iobroker.net/post/738560
        a200 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          m4rgott last edited by
          ich habe eine Frage zu den Werten "previousDay, ..Week, ..Month,.." unter meterReadings.
          Die Frage kam schon Mal auf, jedoch habe ich noch nicht die Lösung finden können.
          So wie ich es verstehe, sollen hier die Zählerstände zum Ende des letzten Tages, Woche, Monat,... angezeigt werden. Korrekt?
          Allerdings beleiben die Werte bei mir bei 0 kWh.
          In den Unterordnern currentWeek und previeousWeek werden diese Werte angezeigt, jedoch nicht übertragen.
          Ich würde gerne zum Monatsanfang den Zählerstand speichern, bzw via Telegram auf mein Handy schicken.
          Danke vorab für Eure Hilfe.
          nieIP W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • nieIP
            nieIP @m4rgott last edited by
            @m4rgott auch wenn Dir das nicht weiter helfen wird, ist bei mir auch so. Also ein generelles Problem.
              Wildbill @m4rgott last edited by Wildbill
              @m4rgott @nieIP Ich habe diese Datenpunkte bei mir bei keinem meiner an die 40 mit SA getrackten Datenpunkte. Ich habe unter den meterreadings nur jeweils dann Quartal, Monat, Woche und darin dann eben je 4 Quartale, 12 Monate und 52 Wochen. Die vergangenen Quartale/Monat/Wochen zeigen dann eben die Werte an, die im jeweiligen Zeitraum verbraucht wurden.
              Kann es sein, dass es in früheren Zeiten vielleicht mal Datenpunkte mit previous… gab, der Adapter diese längst nicht mehr unterstützt/verwendet, sie bei neuen Installationen demnach auch nicht mehr angelegt werden und bei Euch noch Überbleibsel von früher sind, als der Adapter das vielleicht mal mit drin hatte?
              Wie sieht es aus, wenn ihr einen neuen Datenpunkt trackt? Werden diese Datenpunkte für den dann noch mit angelegt?
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Eben gesehen, dass man dafür „Vorheriger Zeitraum“ anhaken muss, das habe ich bei mir nicht, weil ich es nicht brauche. Es gibt aber dazu ein Issue.
              nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nieIP
                nieIP @Wildbill last edited by
                @wildbill
                Ich habe die letzte Version von gitHub und es erst vor ca. 6 Wochen eingerichtet. Also keine Reste einer alten Version.
                Die Option "vorheriger Zeitraum" gibt es bei meiner Version gar nicht.
                Hier ein Screenshot der betroffenen Punkte, die auf 0,0 bleiben
                crunchip M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @nieIP last edited by
                  @nieip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  in der Instanz
                  ja, es gibt dafür keine previous
                  • nieIP
                    nieIP @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte
                    in der Instanz
                    Ah , danke
                    • a200
                      a200 @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      edit
                      Nur zu Info. Bei mir wurde current_year komplett mit dem neuen Preis neu berechnet. Die vorhergehenden, abgeschlossenen Zeiträume wie Monte und Wochen sind unverändert. Also werde ich mir noch einen Datenpunkt "real_current_year" als die Summe aller Monate basteln. Danke.
                        ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
                        genau das ist das Problem. Ich habe eine Änderung gemacht mit 1. September und nun wurde das ganze Quartal und das ganze Jahr mit diesem neuen Betrag gerechnet.
                        Hab mir jetzt mit einem Script geholfen, wo mir die Monatssummen vom aktuellen Jahr zusammengezählt werden und in einen eigenen Datenpunkt geschrieben.
                        Keine besonders schöne LÖsung, denn dafür wäre ja SA eigentlich zuständig, aber leider hat das (zumindest bei mir) noch nie funktioniert.
                          Wildbill @ManfredHi last edited by
                          @manfredhi Da wäre jetzt die Frage, wie der Adapter intern rechnet. Ich ging bislang davon aus, dass ein Monat, der rum ist, als Datenpunkt mit seinem Wert steht und am Quartalsende oder gar Jahresende einfach die Monate zusammengezählt werden. Wäre in der Tat blöd, wenn am Quartalsende oder gar Jahresende die pro Monat erreichten Verbräcuhe dann nochmals (falsch) mit dem dann im Adapter hinterlegten Preis multipliziert werden. Das kann wohl nur der Entwickler sagen, welche Logik da hinterlegt ist und ob sich das bei Bedarf ändern lässt, damit alte Werte nicht nachträglich verfälscht werden, falls meine 2. Option momentan zum Zuge kommt.
                          Gruss, Jürgen
                            Wildbill @Wildbill last edited by
                            @crunchip Bist Du mittlerweile Entwickler, oder ist es nach wie vor @Dutchman . Kann einer sagen, wie die Berechnung der Quartalssummen und Jahressummen erfolgt (siehe mein Post eins drüber)?
                            Gruss, Jürgen
                              crunchip Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                              @wildbill sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              ne ne, nach wie vor nicht, bin nur soweit möglich unterstützend im Forum
                              müsste man im code nachsehen, kenn mich damit allerdings nicht aus
                                m4rgott @nieIP last edited by
                                @nieip @Wildbill
                                Ich habe den Adapter auch erst vor ca. 4 Wochen eingerichtet. Daher auch bei mir kein Relikt der Vergangenheit.
                                Die Verbrauchswerte sind für mich persönlich ja interessant und hilfreich. Mit dem Anbieter spricht man aber i.d.R. über die faktischen Zählerstände zum Tag X.
                                Was mich wundert:
                                In den Objekten, im Unterordner 2023 --> meterReadings --> month werden die Werte abgespeichert.
                                Sie werden "nur" nicht zu currentYear --> meterReadings --> 03_previousMonth übertragen.
                                Hier könnte man aber über ein Script einfacher abgreifen, um sich den Endwert vom Vormonat per Telegram o.ä. zu schicken.
                                Gruß Markus
                                  ManfredHi @m4rgott last edited by
                                  @m4rgott sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Da SA die Werte diese meterReadings-Datenpunkte selbst nicht angreift, schreib ich über ein Blocky Script den entsprechenden Wert direkt in die Datenpunkte 01-05. Dann hab ich diese überall zur Verfügung.
                                    laola last edited by
                                    vielleicht steht das ja schon irgendwo im Thread - aber auch mit Suchen habe ich nichts gefunden...
                                    Also - mein ioBroker war irgendwie sehr langsam - da kam ich auf die Idee, mal History und Sourceanaytics zu löschen und neu zu installieren (da ich sowieso die meisten Sensoren neu installieren musste, war das eigentlich kein Problem (für mich). Installierte Sourceanalytics Version ist die 0.4.14. So weit so gut...
                                    Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich bei den Objekten auf das Zahnrad gehe, zwar History als Datenpunkt ausgewählt werden kann - aber Sourceanalytics gar nicht auftaucht ?
                                    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache (ioBroker hatte ich auch schon neu gestartet - keine Änderung)
                                      crunchip Forum Testing Most Active @laola last edited by crunchip
                                      @laola sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      und wie Installiert?
                                      gibt es überhaupt eine Instanz?
                                        Mein ioBroker ist heute genau um Mitternacht aufgrund eines Fehler nicht ordentlich gelaufen.
                                        Jetzt wurden die ganzen SA sachen nicht gemacht, d.h. ich habe beim currentDay noch immer alle Werte von gestern stehen und er zählt einfach weiter,
                                        Wie kann man das manuell auslösen, damit die WErte richtig geschrieben werden?
                                        crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                                          @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Gar nicht
                                            @manfredhi Auf die taggenaue Erfassung wirst Du da wohl dann mal verzichten müssen. Aber zumindest sollten ab heute Mitternacht dann wieder die Wochen, Monate und Jahre passen.
                                            Gruss, Jürgen
                                            81.1k
                                            2302
                                            1145457
