    • U
      Unbeliveable89 last edited by
      Hi zusammen,
      mittlerweile habe ich den Adapter ziemlich gut im Griff. Jetzt hätte ich dennoch ein paar Fragen, die die Doku leider nicht beantworten konnte.
      1. Seit Version 1.6 (habe mitterweile 1.6.2 installiert) springt der Manu-Mode nach kurzer Zeit wieder in den Automatikmodus, ohne dass ich Einstellungen geändert haben. Vorher hat es super funktioniert, dass man z.B. den Sunprotect eines einzelnen Rollos beenden konnte, in dem eine andere Position (nicht 0 oder 100) angefahren wurde. Dies funktioniert leider nicht mehr. Den neuen Button unter Extra-Einstellungen "Blockieren des Manu-Mode" habe ich testweiße auch mal aktiviert und deaktiviert - kein Unterschied. (was soll der bewirken?)
      2. Ist es irgendwie möglich, evtl. über einem Datenpunkt, die Sunprotect-Automatik komplett an oder abzuschalten? Das wäre sicher für sehr viele Leute sinnvoll.
      Vielen Dank für die tolle Arbeit.
      Viele Grüße
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Unbeliveable89 last edited by
        @unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        ja!
        mit dem DP Auto_Sun.
        das wurde vor einiger Zeit eingeführt um es zu erleichtern den Manu_Mode wieder zu beenden.
        Wenn der Rollladen manuell in eine vorkonfigurierte Höhe gefahren wird, übernimmt shuttercontrol diese entsprechend und wechselt in den Auto Mode.
        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          Unbeliveable89 @Homoran last edited by
          @homoran Der Ordner Auto_Sun. Wald vor lauter Bäumen und so. Danke!
          Bzgl. dem Manu-Mode: bei Version 1.5.x war es noch so, dass nach dem manuellen Bedienen der Auto-Mode in den Manu-Mode gewechselt hat, es sei denn, man fuhrt eine bekannte Position/Höhe (up, down, sunprotect) an. Das war sehr eingängig und super.
          Wenn jetzt z.B. Sunprotect greift und ein Rollladen fährt, ich aber möchte, dass er oben bleibt und ich ihn z.B. auf Position 5 (0 ist offen) fahre, dann dauert es einige Sekunden und er fährt von selbst komplett auf (0), ist damit wieder im Auto-Mode und setzt kurz danach wieder die Sunprotect Position.
            versuch mal 7 oder 8.
            Da ist jetzt eine Unschärfe reingekommen, weil es Aktoren gibt, die zu ungenau sind.
            Ich weiss aber nicht, ob diese Option konfiguriert werden kann.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Unbeliveable89 last edited by
              @unbeliveable89 Bitte poste deine Config hier als JSON File
              • U
                Unbeliveable89 @simatec last edited by Unbeliveable89
                @simatec Bitte schön: system.adapter.shuttercontrol.0.json
                @Homoran ja, da habe ich in den Extras auch etwas von wegen Rundung gesehen. Dies habe ich aber ausgeschalten. Ist allerdings auch bei unwillkürlichen Werten wie 57 oder 71.
                • U
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  ja!
                  Leider lassen sich diese Datenpunkte per VIS nicht wirklich nutzen, da hier der Zustand (wie üblich) nicht bestätigt wird. Bzw "false" wird bestätigt (grün), "true" aber nicht (rot).
                  • simatec
                    @unbeliveable89 schalte das blocken des Manu Modes aus
                    • U
                      @simatec Wie oben beschrieben hatte ich es schon mit und ohne probiert. Aber ich teste es morgen gerne nochmal ohne. Danke.
                      • simatec
                        @unbeliveable89 Bitte poste mit deaktivierter Option den Debuglog, wenn du den Rollladen in den Manu Mode fährst
                          watcherkb last edited by watcherkb
                          @simatec
                          seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
                          Ich finde leider den Fehler nicht.
                          Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
                          2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8°
                          2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29°
                          2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121°
                          2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7°
                          2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78
                          2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47
                          2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2°
                          2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3°
                          2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58
                          2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49
                          2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5°
                          2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31°
                          2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79
                          2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7°
                          2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6°
                          2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87
                          2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126°
                          2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2°
                          2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
                          2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38
                          2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3°
                          2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8°
                          2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99
                          2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69
                          2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6°
                          2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4°
                          2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active
                          2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40
                          2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9°
                          2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34°
                          2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2°
                          2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6°
                          2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5
                          2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99
                          2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6°
                          2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2°
                          2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
                          2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14
                          2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9°
                          2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7°
                          2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
                          2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3°
                          2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3°
                          2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7°
                          2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8°
                          2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82
                          2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55
                          2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57
                          2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53
                          2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1°
                          2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3°
                          2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
                          2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5°
                          2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8°
                          2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01
                          2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141°
                          2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3°
                          2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52
                          2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5°
                          2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8°
                          2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17
                          2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8
                          2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9°
                          2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3°
                          2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91
                          2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4°
                          2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7°
                          2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05
                          2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147°
                          2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1°
                          2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5°
                          2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5°
                          2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52
                          2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17
                          2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09
                          2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
                          2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1°
                          2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9°
                          2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37
                          2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
                          2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6°
                          2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3°
                          2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73
                          2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2°
                          2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7°
                          2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                          2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                          2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                          2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                          2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64
                          2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8°
                          2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42°
                          2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
                          2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                          2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69
                          2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                          2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                          2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                          2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                          2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                          2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5°
                          2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3°
                          2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28
                          2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06
                          2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1°
                          2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6°
                          2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
                          2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7°
                          2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9°
                          2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                          2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                          2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                          2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                          2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66
                          2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                          2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
                          2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4°
                          2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1°
                          2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
                          2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1°
                          2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4°
                          2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06
                          2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                          2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                          2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                          2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                          2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                          2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                          2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8°
                          2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6°
                          2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15
                          2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5°
                          2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8°
                          2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2°
                          2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
                          2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
                          2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38
                          2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
                          2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9°
                          2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1°
                          2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7
                          2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6°
                          2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
                          2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71
                          2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69
                          2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3°
                          2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                          2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36
                          2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09
                          2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17
                          2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1°
                          2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                          2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27
                          2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
                          2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07
                          2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8°
                          2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                          2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93
                          2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5°
                          2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                          2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68
                          2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3°
                          2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                          2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect
                          2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active
                          2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                          2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40%
                          2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect
                          2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active
                          2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                          2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40%
                          2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect
                          2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active
                          2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                          2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40%
                          2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect
                          2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active
                          2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                          2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40%
                          2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40
                          2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40
                          2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40
                          2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40
                          2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92
                          2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182°
                          2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                          2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15
                          2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8°
                          2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                          2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24
                          2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5°
                          2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                          2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2°
                          2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                          2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
                          2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189°
                          2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
                          2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48
                          2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7°
                          2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44°
                          2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                          2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect
                          2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active
                          2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                          2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40%
                          2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76
                          2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40
                          2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4°
                          2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
                          2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77
                          2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15
                          2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1°
                          2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7°
                          2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08
                          2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8°
                          2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5°
                          2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
                          2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5°
                          2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3°
                          2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75
                          2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1°
                          2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43°
                          2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41
                          2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8°
                          2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8°
                          2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78
                          2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3
                          2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4°
                          2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5°
                          2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
                          2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
                          2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18
                          2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1°
                          2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2°
                          2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28
                          2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23
                          2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82
                          2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
                          2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
                          2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7°
                          2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9°
                          2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active
                          2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                          2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active
                          2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                          2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active
                          2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                          2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31
                          2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84
                          2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3°
                          2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5°
                          2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54
                          2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12
                          2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                          2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9°
                          2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1°
                          2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
                          2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81
                          2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33
                          2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4°
                          2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8°
                          2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82
                          2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2
                          2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212°
                          2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4°
                          2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
                          2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19
                          2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32
                          2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5°
                          2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9°
                          2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97
                          2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215°
                          2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5°
                          2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35
                          2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99
                          2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5°
                          2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1°
                          2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
                          2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218°
                          2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6°
                          2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4°
                          2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1°
                          2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86
                          2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9°
                          2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6°
                          2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99
                          2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91
                          2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
                          2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25
                          2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
                          2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3°
                          2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1°
                          2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35
                          2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64
                          2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7°
                          2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6°
                          2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88
                          2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5
                          2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1°
                          2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36°
                          2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5°
                          2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5°
                          2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66
                          2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
                          2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91
                          2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89
                          2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37
                          2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
                          2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8°
                          2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9°
                          2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
                          2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26
                          2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57
                          2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06
                          2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2°
                          2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4°
                          2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21
                          2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88
                          2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92
                          2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5°
                          2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8°
                          2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07
                          2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8°
                          2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2°
                          2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35
                          2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1°
                          2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6°
                          2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null
                          2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active
                          2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                          2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                          2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                          2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active
                          2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                          2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active
                          2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                          2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active
                          2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                          2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end
                          2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100%
                          2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100
                          2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4°
                          2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9°
                          2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
                          2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6°
                          2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3°
                          2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38
                          2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42
                          2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
                          2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68
                          2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9°
                          2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7°
                          2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
                          2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53
                          2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28
                          2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1°
                          2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30°
                          2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21
                          2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3°
                          2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4°
                          2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                          2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                          2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                          2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                          2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                          2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                          2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                          2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                          2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5°
                          2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7°
                          2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98
                          2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
                          2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24
                          2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7°
                          2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28°
                          2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65
                          2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
                          2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27
                          2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73
                          2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01
                          2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05
                          2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9°
                          2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3°
                          2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25
                          2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19
                          2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244°
                          2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7°
                          2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 %
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon
                          2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back
                          2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 %
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
                          2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                          2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon
                          2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                          2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34
                          2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2°
                          2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26°
                          2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3°
                          2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3°
                          2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28
                          2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                          2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4°
                          2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°
                          Settings
                          system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                          simatec A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                            @watcherkb Wenn du die Funktion "Runden" für deine Rollläden nicht benötigst, schalte die mal ab.
                            Falls du sie doch benötigst, ist 43% für den Sonnenschutzhöhe nicht geeignet.
                            Du rundest ja auf den 5er ... Also müsste die Höhe auf 40% oder 45% konfiguriert werden.
                            So landest du mit großer Wahrscheinlichkeit im manu Mode, da die 43% auf 45% gerundet werden und die 45% keine bekannte Höhe sind.
                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              watcherkb @simatec last edited by
                              @simatec das war die Lösung. Dann hab ich diese Einstellung falsch verstanden. Ich dachte der Adapter rundet die Höhe selbständig auf 5 Stellen auf oder ab. Jetzt klappt alles danke dir.
                              • simatec
                                @watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                Ja das macht er auch, wenn die Funktion aktiv ist... in deinem Fall mit 43% ist das aber nicht richtig. Würdest du 40% oder 45% verwenden, dann macht das aufrunden auf einen 5er Sinn... Aber nicht bei 43%
                                  @simatec mein Verständnis sagt mir dass wenn ich bei mir 43 einstelle, das automatische Runden auf 45 aufrundet. Oder bei 42 rundet er auf 40 ab. Egal ich brauchs nicht, nur mein Spieltrieb hat es in diesem Fall zum vermeintlichen Fehler geführt.
                                  • simatec
                                    @watcherkb richtig es wird auf oder abgerundet. Du hast aber 43% als bekannte Höhe konfiguriert.
                                    Das Runden ist für Aktoren, die einen unsauberen Wert zurückgeben.
                                    Bsp: Du hast 45% konfiguriert, aber der Aktor gibt dir 44% zurück. Shuttercontrol rundet diesen denn auf und somit ist es wieder mit 45% ein bekannter Wert.
                                      @simatec ah jetzt hab ich es auch gecheckt, danke
                                        axel @watcherkb last edited by
                                        @simatec
                                        seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
                                        Ich finde leider den Fehler nicht.
                                        Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
                                        2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8°
                                        2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29°
                                        2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121°
                                        2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7°
                                        2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78
                                        2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47
                                        2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2°
                                        2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3°
                                        2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58
                                        2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49
                                        2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5°
                                        2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31°
                                        2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79
                                        2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7°
                                        2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6°
                                        2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87
                                        2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126°
                                        2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2°
                                        2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
                                        2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38
                                        2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3°
                                        2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8°
                                        2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99
                                        2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69
                                        2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6°
                                        2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4°
                                        2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active
                                        2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40
                                        2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9°
                                        2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34°
                                        2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2°
                                        2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6°
                                        2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5
                                        2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99
                                        2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6°
                                        2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2°
                                        2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
                                        2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14
                                        2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9°
                                        2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7°
                                        2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
                                        2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3°
                                        2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3°
                                        2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7°
                                        2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8°
                                        2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82
                                        2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55
                                        2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57
                                        2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53
                                        2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1°
                                        2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3°
                                        2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
                                        2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5°
                                        2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8°
                                        2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01
                                        2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141°
                                        2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3°
                                        2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52
                                        2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5°
                                        2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8°
                                        2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17
                                        2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8
                                        2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9°
                                        2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3°
                                        2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91
                                        2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4°
                                        2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7°
                                        2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05
                                        2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147°
                                        2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1°
                                        2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5°
                                        2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5°
                                        2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52
                                        2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17
                                        2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09
                                        2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
                                        2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1°
                                        2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9°
                                        2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37
                                        2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
                                        2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6°
                                        2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3°
                                        2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73
                                        2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2°
                                        2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7°
                                        2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                                        2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                                        2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                        2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                                        2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64
                                        2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8°
                                        2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42°
                                        2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
                                        2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                                        2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69
                                        2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                                        2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                                        2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                        2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                                        2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                                        2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5°
                                        2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3°
                                        2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28
                                        2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06
                                        2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1°
                                        2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6°
                                        2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
                                        2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7°
                                        2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9°
                                        2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                                        2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                                        2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                        2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                                        2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66
                                        2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                                        2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4
                                        2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4°
                                        2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1°
                                        2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
                                        2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1°
                                        2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4°
                                        2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06
                                        2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                                        2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                                        2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                        2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                                        2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                                        2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8°
                                        2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6°
                                        2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15
                                        2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5°
                                        2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8°
                                        2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2°
                                        2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
                                        2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
                                        2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38
                                        2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13
                                        2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9°
                                        2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1°
                                        2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7
                                        2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6°
                                        2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
                                        2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71
                                        2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69
                                        2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3°
                                        2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                                        2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36
                                        2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09
                                        2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17
                                        2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1°
                                        2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                                        2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27
                                        2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
                                        2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07
                                        2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8°
                                        2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                                        2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93
                                        2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5°
                                        2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                                        2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68
                                        2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3°
                                        2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                                        2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect
                                        2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active
                                        2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                                        2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40%
                                        2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect
                                        2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active
                                        2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                                        2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40%
                                        2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect
                                        2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active
                                        2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                                        2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40%
                                        2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect
                                        2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active
                                        2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                                        2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40%
                                        2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40
                                        2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40
                                        2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40
                                        2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40
                                        2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92
                                        2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182°
                                        2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5°
                                        2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15
                                        2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8°
                                        2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4°
                                        2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24
                                        2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5°
                                        2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                                        2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2°
                                        2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3°
                                        2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14
                                        2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189°
                                        2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2°
                                        2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48
                                        2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7°
                                        2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44°
                                        2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                        2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect
                                        2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active
                                        2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5
                                        2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40%
                                        2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76
                                        2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40
                                        2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4°
                                        2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9°
                                        2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77
                                        2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15
                                        2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1°
                                        2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7°
                                        2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08
                                        2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8°
                                        2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5°
                                        2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09
                                        2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5°
                                        2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3°
                                        2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75
                                        2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1°
                                        2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43°
                                        2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41
                                        2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8°
                                        2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8°
                                        2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78
                                        2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3
                                        2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4°
                                        2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5°
                                        2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89
                                        2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
                                        2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18
                                        2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1°
                                        2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2°
                                        2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28
                                        2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23
                                        2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82
                                        2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
                                        2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96
                                        2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7°
                                        2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9°
                                        2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active
                                        2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                                        2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active
                                        2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                                        2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active
                                        2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40
                                        2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31
                                        2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84
                                        2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3°
                                        2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5°
                                        2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54
                                        2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12
                                        2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                                        2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9°
                                        2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1°
                                        2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7
                                        2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81
                                        2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33
                                        2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4°
                                        2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8°
                                        2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82
                                        2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2
                                        2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212°
                                        2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4°
                                        2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5
                                        2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19
                                        2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32
                                        2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5°
                                        2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9°
                                        2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97
                                        2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215°
                                        2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5°
                                        2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35
                                        2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99
                                        2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5°
                                        2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1°
                                        2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29
                                        2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218°
                                        2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6°
                                        2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4°
                                        2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1°
                                        2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86
                                        2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9°
                                        2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6°
                                        2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99
                                        2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91
                                        2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18
                                        2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25
                                        2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
                                        2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3°
                                        2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1°
                                        2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35
                                        2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64
                                        2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7°
                                        2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6°
                                        2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88
                                        2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5
                                        2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1°
                                        2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36°
                                        2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5°
                                        2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5°
                                        2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66
                                        2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
                                        2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91
                                        2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89
                                        2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37
                                        2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
                                        2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8°
                                        2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9°
                                        2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25
                                        2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26
                                        2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57
                                        2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06
                                        2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2°
                                        2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4°
                                        2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21
                                        2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88
                                        2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92
                                        2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5°
                                        2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8°
                                        2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07
                                        2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8°
                                        2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2°
                                        2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35
                                        2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1°
                                        2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6°
                                        2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null
                                        2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active
                                        2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                                        2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                                        2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                                        2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active
                                        2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                                        2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active
                                        2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                                        2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active
                                        2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40
                                        2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end
                                        2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100%
                                        2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100
                                        2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4°
                                        2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9°
                                        2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48
                                        2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6°
                                        2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3°
                                        2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38
                                        2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42
                                        2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29
                                        2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68
                                        2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9°
                                        2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7°
                                        2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05
                                        2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53
                                        2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28
                                        2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1°
                                        2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30°
                                        2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21
                                        2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3°
                                        2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4°
                                        2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true
                                        2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100
                                        2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100
                                        2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp
                                        2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche
                                        2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false
                                        2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false
                                        2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5°
                                        2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7°
                                        2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98
                                        2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33
                                        2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24
                                        2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7°
                                        2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28°
                                        2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65
                                        2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24
                                        2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27
                                        2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73
                                        2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01
                                        2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05
                                        2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9°
                                        2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3°
                                        2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25
                                        2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19
                                        2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244°
                                        2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7°
                                        2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started
                                        2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 %
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon
                                        2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back
                                        2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end
                                        2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 %
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 %
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 %
                                        2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated
                                        2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                        2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon
                                        2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back
                                        2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34
                                        2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2°
                                        2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26°
                                        2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3°
                                        2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3°
                                        2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28
                                        2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ...
                                        2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4°
                                        2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°
                                        Settings
                                        system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                                        Ich habe das gleiche Thema: Rollladen öffnen nach Sonnenschutzende durch Sonnenstand (Azimuth) nicht mehr. Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
                                        Was habe ich falsch konfiguriert?
                                        log.xlsx
                                        system.adapter.shuttercontrol.0(5).json
                                          Homoran Global Moderator Administrators @axel last edited by
                                          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          bitte zeigen!
                                          als text in code-tags
                                            axel @Homoran last edited by
                                            @homoran leider nur als formatiertes Excel möglich, oder wie ändere ich das Ziel des Log-Download?
                                            1.4k
                                            332
                                            7406
                                            10547143
