    3. Off Topic
    4. Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by
      Das ist ein Mysterium. Wenn man an dem Lesekopf die Signale abgreift, ist der Ruhepegel 0 V an der Sendeleitung. Soweit ich weiß, ist der TTL-Seriell Ruhepegel 5 bzw. 3,3 Volt - oder vertue ich mich da?
      Ist mir zuerst nicht aufgefallen - Hardwarebasteleien sind seltener geworden ...
      Wirklich ein absoluter Zeitfresser ...
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
        Rechne mal die bisher verbrannte verbrachte Zeit in Euros um. Ich wiederhole daher gerne nochmal:
        @homoran sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
        gibt es alles fertig, sogar mit allen gewünschten Features
        @samson71 sagte in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
        Gibt es auch schon komplett fertig. Nur noch ein 5V Netzteil nötig und das Flashen von Tasmota. Ist dann aber etwas teurer.
        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinP
          MartinP @Samson71 last edited by MartinP
          Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich mit beliebigen TTL-Köpfen beim Verdrahten ähnliche Probleme bekommen hätte:
          Die Beschriftung ist sehr speziell: Ich bin es eigentlich gewöhnt, dass "RX" immer der Anschluss ist, über den Empfangen wird, und "TX" der ist, auf dem Gesendet wird.
          Hier hat man aber wohl die Beschriftung so gemacht, dass man RX des Kopfes an den RX des NodeMCU anschließen soll, und TX entsprechend an TX des NodeMCU...
          Verwirrend ...
          Eigentlich aber auch wieder "Old Shool" mit DTE vs. DCE Nomenklatur 😉
            TT-Tom @MartinP last edited by
            @martinp darum habe ich ja geschrieben 1:1 Verdrahtung. Läuft er den jetzt?
            • MartinP
              MartinP @TT-Tom last edited by
              Muss ich heute abend analysieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Gesten nur die Leitungen "durchgeklingelt".
              Ich frage mich nur, auf welchem Wege die offene "TxD" Empfangs-Leitung des IR-Kopfes ein Signal generiert hat - vielleicht durch Übersprechen ...
              jedenfalls lernt man durch solche Aktionen natürlich mehr, als wenn man sich schlüsselfertige Lösungen kauft ....
              • MartinP
                Noch ein Schmankerl chinesischer Beschriftungskunst ... wer kennt sie nicht die "Addatper"
                Wobei von mir angefertigte chinesische Beschriftungen wohl auch nicht besser ausfallen würden 😉
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by MartinP
                  Es Läuft!
                  8ba2df55-6b58-4576-92ac-cfcfa8dab996-grafik.png @martinp
                  Jetzt auch im Iobroker, über den Sonoff-Adapter (MQTT Client/Broker machte Probleme)
                  MartinP T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • MartinP
                    Noch ein Nachtrag - Ich nutze am eBZ Zähler den oberen IR-Port (siehe Foto) der Halter ist noch etwas improvisiert aus einem mit der Laubsäge ausgesägten Stück Sperrholz und darunter ein wenig mit der Blechschere zugeschnittenem Weißblech, aus einer alten Dose, um dem Ringmagneten Halt zu geben.
                    Obige Werte kommen bei mir, ohne ein PIN vom Zählerbetreiber eingeben zu müssen.
                    NACHTRAG 2: Muss jetzt gleich die Hardware wieder abschalten - Spannungsversorgung derzeit nur über eine USB-Powerbank 😉
                    Für den finalen Zusammenbau fehlt auch noch ein Satz Western-Buchsen ...
                    • Samson71
                      Die gibt es sogar fertig als Dualversion für beide Schnittstellen für ein paar Euro.
                      Jepp, ist die Schnittstelle für den Energieversorger und eigentlich gedacht für eine Fernauslesefunktion bzw. den Aufsatz dafür und ist normalerweise "versiegelt". Die meisten sind nur noch nicht so weit. Die Kundenschnittstelle mit PIN ist normalerweise die vorne. Aber auch das wird von Versorger zu Versorger unterschiedlich gehandhabt.
                        @martinp
                        Bei MQTT musst du den Server/ Broker nutzen.
                        • MartinP
                          MartinP @TT-Tom last edited by MartinP
                          @tt-tom Meinst Du den "Mqtt Broker/Client" Adapter?
                          Den hatte ich versucht ... da gibt es keine separaten Datenpunkte für jede Art von Messwert, der aus dem Zähler ausgelesen werden kann, die verschiedenen Messwerte "rotieren" anscheinend durch den Datenpunkt "SENSOR" als key - value Paar zyklisch durch ... da ist der Weg über Sonoff deutlich bequemer - da wird für jeden der verschiedenen Arten von Messwert ein Datenpunkt eingerichtet (siehe Screenshot weiter oben)...
                            @martinp
                            ja, ich dachte nur du hast die falsche Konfiguration genutzt.
                            richtig, die kommen als JSON im Paket und müssen selber aufgelöst werden.
                            • MartinP
                              @tt-tom Hat der Sonoff Adapter irgendwelche Nachteile? - der nimmt ja anscheinend die Arbeit des Auflösens ab...
                              Der Nachteil, dass jeder zusätzlich laufende Adapter die Last auf dem ioBroker ein wenig erhöht, ist natürlich klar....
                                @martinp
                                Viele nutzen den Sonoff wegen seiner Auflösung. Ich nutze dem MQTT, da er eh bei mir läuft. Die Auflösung der Daten, mache ich mittels Alias-Objekt.
                                Wichtig ist die Schreibweise der Lese Konvertierung ("read").
                                  "common": {
                                    "name": "Leistung",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "value.power",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "W",
                                    "alias": {
                                      "id": "mqtt.0.smartmeter.tele.SENSOR",
                                      "read": "JSON.parse(val).LK13BE.Power_curr"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "alias.0.Stromzaehler.Daten.Leistung",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1690392894228
                                • MartinP
                                  @tt-tom said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
                                  @martinp
                                    "common": {
                                      "name": "Leistung",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "W",
                                      "alias": {
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1690392894228
                                  Hat auch seine Vorteile - "OP_16_7_0" als Knotenname ist deutlich weniger nachvollziehbar, als "Leistung"
                                  • MartinP
                                    @samson71 said in Test IR-Schnittstelle eines digitalen El-Zählers:
                                    Der Ring unten Links auf dem Foto ist für mich schwer nachvollziehbar - die zweite IR-Schnittstelle sitzt deutlich weiter rechts auf der Stirnseite...
                                    EDIT - die Halterung scheint EIGENTLICH für diesen Zähler des Herstellers "easymeter" hier zu sein:
                                    Hilfreich, dass der auch für den eBZ Zähler passt...
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
                                      @martinp
                                      Gibt verschiedene Ausführungen bei den Zählern und bei den Halterungen. Die Front wäre ja (auch bei Dir) egal. Oben drauf ist ja wichtig.
                                      EDIT
                                      Was auch immer ganz gut geht ist doppelseitiges Klebeband. Damit eine große Unterlegscheibe fixieren, die dann den Ringmagneten hält. War meine erste Lösung vor der fertigen Halterung. "Sanojtape Ultra Strong" ist da eine gute Wahl. Das Zeug hält bombenfest und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen.
                                      • MartinP
                                        @samson71 Ich bin da manchmal etwas kindisch - wieso soll man warten, bis der Postbote etwas liefert, wenn man genug Sperrholz neben der Dekupiersäge liegen hat? 😉
                                        2936
