    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Homoran Global Moderator Administrators @Matthias Vastring last edited by
      @matthias-vastring machst du die Zeilenumbrüche selber mitten ins Binding?
      Matthias Vastring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Matthias Vastring last edited by
        @matthias-vastring
        evtl hilft dir das bei der fehleranalyse
        val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val1}<br>
        val11: {val1:0_userdata.0.test.test_11;typeof(val1)}<br>
        val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;val2}<br>
        val12: {val2:0_userdata.0.test.test_12;typeof(val2)}<br>
        valZ1: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;val1+val2}<br>
        valZ2: {val1:0_userdata.0.test.test_11;val2:0_userdata.0.test.test_12;parseFloat(val1)+parseFloat(val2)}<br>
        ergibt dann
        val11: 11.11
        val11: string
        val12: 22.22
        val12: string
        valZ1: 11.1122.22
        valZ2: 33.33
        • Matthias Vastring
          Matthias Vastring @Homoran last edited by
          @homoran ja, das was ich im Code gepostet habe steht exakt so im html-Bereich vom Widget.
          • Matthias Vastring
            Matthias Vastring @OliverIO last edited by
            @oliverio Ok, das funktionierte...
            Ich habe den beiden Attributen jetzt einen Alias gegeben, damit klappt das rechnen, direkt aus dem shelly-Objekt heraus nicht...
            • OliverIO
              OliverIO @Matthias Vastring last edited by OliverIO
              @matthias-vastring
              ah, mir ist noch was eingefallen.
              ich glaube die datenpunkte mit raute# oder andere zeichen funktionieren in vis nicht so optimal.
              im speziellen wenn man 2 datenpunkte mit raute verwendet
              du musst die alle per alias in einen besseren namen vorher spiegeln
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
              https://forum.iobroker.net/topic/49473/gelöst-vis-binding-und-verknüpfung-mehrerer-variablen/18
              liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              open binding formel hat umlaut problem #423
              • Matthias Vastring
                @oliverio Das macht dann Sinn 😉 Danke!
                • Matthias Vastring
                  Ok, mein rechnen läuft soweit, ich verstehe aber noch nicht so ganz wie ich auf Auflösungen reagieren soll...
                  Ich habe gerade meine Solaranlage abgefragt
                  Sieht auf dem Telefon natürlich blöd aus, weil er rauszoomt. Ich finde aber auch nichts, wo ich das Seitenverhalten ändern könnte. Wie ist das wohl gedacht?
                  Danke!
                  Matze
                    Sandy @Matthias Vastring last edited by
                    weil mein Vis2 ja immer noch Probleme mit dem Touch hat wollte ich jetzt mal auf Version 2.2.4 updaten. Da kommt bei mir folgender Fehler :
                    Ich arbeite immer noch mit Vis 1 und wollte meine Licence noch nicht übertragen weil Vis 2 ja noch nicht funktioniert.
                    Heist das jetzt das ich keine Updates bei Vis 2 machen kann weil ich meine Licence noch nicht von Vis 1 auf Vis 2 übertragen habe ?
                    Grus
                    Sandy
                    sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
                      @sandy
                      js-controller updaten!
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Sandy last edited by
                        @sandy Hi, nein die Meldungen besagt, dass vis-2 einen js-controller 5.x erwartet und dein System noch mit einem js-controller 4.x läuft.
                        Js-controller 5 ist noch im beta Studium.
                          Sandy @Feuersturm last edited by
                          alles klar, danke euch beiden für die Info. 😳
                          Ja beim js-controller hatte ich noch kein Update gemacht weil da beim letzten mal einiges nicht mehr funktioniert hat und ich warten wollte bis die offizielle 5er Version vom js-controller raus kommt.
                          Aber ich kann ja auch ne Sicherung machen vom ioBroker und jetzt nochmal probieren auf die 5er Version upzudaten
                            m0uh last edited by
                            Hallo ich habe folgendes Problem das ich mein VIS1 nicht in VIS2 importieren kann... ich bin von der Alpha auf die Beta umgestiegen und danach hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Somit hab ich VIS2 komplett neu installiert und wollte jetzt mein VIS1 Projekt importieren. Er meldet auch erfolgreich importiert und zeigt mir das Projekt an aber wenn ich drauf klicke öffnet sich nichts.
                            Ich hab ein Test Projekt erstellt das öffnet sich problemlos.
                            Irgend jemand einen Rat was ich probieren kann?
                            Matze
                              sigi234 Forum Testing Most Active @m0uh last edited by
                              @m0uh sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
                                denjo last edited by
                                Hallo, durch eine damalige Installation von vis2 Alpha hat meine Vis Instanz leider nun eine Ampel und lässt sich nicht mehr stoppen. Leider habe ich kein Backup damals gemacht. Hat zufällig jemand eine Lösung zu mein Problem? ich hatte damals auch eine unterhaltung gestartet zu mein Thema
                                https://forum.iobroker.net/topic/61448/vis-probleme
                                  Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                                  @digi-bit sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @apollon77 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  @digi-bit Ich sags mal so ... Bluefox weiss es nur für die der er gefixt hat oder gebaut hat ... am Ende (nicht hauen) wäre so eine Aufgabe "Widgets probieren und dokumentieren was geht und was nicht" doch ein super Unterstützung durch die Community 🙂
                                  Gebe ich dir so erstmal recht aber ich hänge immer noch bei V2.1.2 fest weil einfach kein Navi Button mehr geht und ich einfach nicht rausfinde was ich machen kann um die neuen Versionen von VIS2 mit benutzen zu können aber ich kommen ums verrecken einfach nicht weiter und eine wirkliche Hilfe habe ich hier auch noch nicht gefunden.
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  VIS-2 komplett deinstallieren und neu installieren wäre ein Vorschlag. Hast du das schon mal gemacht?
                                  ne, noch nicht.
                                  Habe gestern wieder 5 Stunden dies und das Probiert will aber ums verrecken nicht gehen.
                                  Bin auch grade in Dänemark Urlaub machen.
                                  Aber das wäre auch mein nächster schritt die SSD Clonen und dann mal alles was mit VIS-X zutun hat zu entsorgen und dann VIS2 rauf die 3 Grund Widgets zu installieren und dann den Rest so nach und nach rein hauen und mal schauen was dann geht....
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  Moin,
                                  So wieder in DE.
                                  Ich habe jetzt alle Widgets und VIS- 2 deinstalliert und dann angefangen alles langsam neu zu installieren.
                                  erst Vis-2 dann die Vis-2 Widgets und dann nach und nach die die ich mal installiert hatte, also vis-hqwidgets für die Navi-Button und zack geht es auch nicht weiter, genauso wenig wie mit den "Gestylt navigation - Icon"
                                  in der Console von Chrome steht dies bei "Gestylt navigation - Icon":
                                  iobroker.vis-2@2.2.4 using theme "dark"
                                  Prompt.js:14
                                  Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
                                  Prompt.js:17 See you :)
                                  socket.io.js:66 [2023-09-10T12:43:37.568Z] Try to connect
                                  :12085/vis-2/?Kastanienhof#1000_Main_2:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
                                  instrument.ts:139 Version netatmo-energy: 0.1.0
                                  instrument.ts:139 Version openligadb: 0.5.0
                                  instrument.ts:139 Version trashschedule: 2.2.0
                                  instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                  instrument.ts:139 common.visWidgets.i18n is deprecated. Use common.visWidgets.openweathermap.i18n instead.
                                  (anonym) @ instrument.ts:139
                                  :12085/vis-2/?Kastan…nhof#1000_Main_2:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                     at i.value (visEngine.jsx:1847:54)
                                     at i.value (visEngine.jsx:1940:14)
                                     at bi (react-dom.production.min.js:204:189)
                                     at ji (react-dom.production.min.js:203:149)
                                     at yl (react-dom.production.min.js:292:172)
                                     at gs (react-dom.production.min.js:280:389)
                                     at Ms (react-dom.production.min.js:280:320)
                                     at zs (react-dom.production.min.js:280:180)
                                     at as (react-dom.production.min.js:268:209)
                                     at x (scheduler.production.min.js:13:203)
                                     at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                                  instrument.ts:139 Common user CSS not found: Not exists
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.497Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.502Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.506Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                  2instrument.ts:139 Someone tries to register new ref for view 1041_Anwesenheit
                                  Seven%20Segment.ttf:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.772Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.799Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.801Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.804Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.806Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.807Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.808Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.874Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.875Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.876Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.877Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.878Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.881Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.882Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.883Z] +SUBSCRIBE: 1
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.885Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.887Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.890Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.893Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.896Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.897Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.900Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.903Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.907Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.908Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.911Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.912Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.913Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.914Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.915Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.916Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.917Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.919Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                  instrument.ts:139 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.923Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.925Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.930Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.933Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.938Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.941Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.942Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.943Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.946Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.947Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.949Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.951Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.952Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.955Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.957Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.958Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.962Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:41.964Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.078Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.082Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.083Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.084Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.086Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.088Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.089Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.091Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.092Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.093Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.094Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.095Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.096Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.097Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.106Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.107Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.108Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.110Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.146Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.148Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.149Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.150Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.151Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T12:43:42.159Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                  helpers.ts:120 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                     at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                                     at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                                     at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                                     at trashschedule.js:172:44
                                     at a (helpers.ts:98:1)
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ATContent.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://aajahhgggmjeoanmebkebnikpnfkbejb/at-include/ProtectMainFrame.js.map: Systemfehler: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  und bei den "vis-inventwo Universal" kommt dies:
                                  Prompt.js:14
                                  socket.io.js:66 [2023-09-10T13:14:20.546Z] Try to connect
                                  l @ visUtils.jsx:846
                                  r @ visUtils.jsx:841
                                  (anonym) @ visUtils.jsx:839
                                  Promise.then (async)
                                  g @ visUtils.jsx:832
                                  (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
                                  a @ helpers.ts:98
                                  setTimeout (async)
                                  (anonym) @ trycatch.ts:120
                                  (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
                                  value @ visWidgetsCatalog.jsx:28
                                  (anonym) @ App.jsx:616
                                  f @ regeneratorRuntime.js:45
                                  (anonym) @ regeneratorRuntime.js:133
                                  (anonym) @ regeneratorRuntime.js:74
                                  r @ asyncToGenerator.js:3
                                  o @ asyncToGenerator.js:22
                                  (anonym) @ asyncToGenerator.js:27
                                  (anonym) @ asyncToGenerator.js:19
                                  (anonym) @ App.jsx:620
                                  onLoaded @ App.jsx:801
                                  (anonym) @ visEngine.jsx:1506
                                  r @ asyncToGenerator.js:12
                                  (anonym) @ visEngine.jsx:1511
                                  (anonym) @ visEngine.jsx:219
                                  i @ visEngine.jsx:209
                                  Ia @ react-dom.production.min.js:147
                                  ji @ react-dom.production.min.js:198
                                  yl @ react-dom.production.min.js:292
                                  gs @ react-dom.production.min.js:280
                                  Ms @ react-dom.production.min.js:280
                                  zs @ react-dom.production.min.js:280
                                  as @ react-dom.production.min.js:268
                                  x @ scheduler.production.min.js:13
                                  T @ scheduler.production.min.js:14
                                  VM4376:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                  value @ visEngine.jsx:1847
                                  value @ visEngine.jsx:1940
                                  bi @ react-dom.production.min.js:204
                                  ji @ react-dom.production.min.js:203
                                  (anonym) @ visEngine.jsx:1903
                                  Promise.catch (async)
                                  value @ visEngine.jsx:1903
                                  value @ visEngine.jsx:1941
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.692Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.698Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.705Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                  n.registerViewRef @ visEngine.jsx:1187
                                  (anonym) @ visView.jsx:79
                                  value @ visView.jsx:78
                                  Vl @ react-dom.production.min.js:261
                                  gl @ react-dom.production.min.js:260
                                  Hl @ react-dom.production.min.js:259
                                  (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                                  xs @ react-dom.production.min.js:281
                                  as @ react-dom.production.min.js:270
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.762Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.790Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Batterien.Alle_voll
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.935Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.949Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.975Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.977Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.978Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.979Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:27.989Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.068Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.070Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.073Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.074Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.075Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.076Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.097Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.099Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.100Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.101Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.102Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.103Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.104Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.106Z] +SUBSCRIBE: 1
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.107Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.113Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.120Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.130Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.133Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.134Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.138Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.141Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.148Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.155Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.156Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.161Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.162Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.166Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.169Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.171Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.181Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.185Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.188Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.193Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.196Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.201Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.206Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.208Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.210Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.219Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.222Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.224Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.226Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.230Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.234Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.237Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.244Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.248Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.272Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.274Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.277Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.293Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.295Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.296Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.298Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.300Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.302Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.304Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.305Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.306Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.307Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.309Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.311Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.320Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.322Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.323Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                  instrument.ts:139 [2023-09-10T13:14:28.326Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                  :12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis.0/Samsung-Tab8/font/Seven%20Segment.ttf net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                  each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                  redraw @ trashschedule.js:354
                                  createWidget @ trashschedule.js:192
                                  (anonym) @ trashschedule.js:172
                                  a @ helpers.ts:98
                                  setTimeout (async)
                                  createWidget @ trashschedule.js:171
                                  eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                  n.render @ can.custom.js:2229
                                  t.template.fn @ can.custom.js:2223
                                  r @ can.custom.js:1370
                                  renderTo @ can.custom.js:1449
                                  renderAs @ can.custom.js:1465
                                  e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                                  value @ visCanWidget.jsx:1183
                                  value @ visCanWidget.jsx:135
                                  App.jsx:554 Uncaught (in promise) TypeError: s.changeProject is not a function
                                     at App.jsx:554:24
                                     at f (regeneratorRuntime.js:45:16)
                                     at Generator.<anonymous> (regeneratorRuntime.js:133:17)
                                     at Generator.next (regeneratorRuntime.js:74:21)
                                     at r (asyncToGenerator.js:3:20)
                                     at o (asyncToGenerator.js:22:9)
                                     at asyncToGenerator.js:27:7
                                     at new Promise (<anonymous>)
                                     at n.<anonymous> (asyncToGenerator.js:19:12)
                                     at n.changeView (App.jsx:579:6)
                                     at onHashChange (App.jsx:145:14)
                                  (anonym) @ App.jsx:554
                                  (anonym) @ App.jsx:579
                                  onHashChange @ App.jsx:145
                                  onHashChange @ App.jsx:146
                                  hashchange (async)
                                  changeView @ visEngine.jsx:500
                                  (anonym) @ vis-inventwo.js:2079
                                  dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                  r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                  a @ helpers.ts:98
                                  images.jpeg:1     GET http://25.25.50.100:12085/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Netzwerk/images.jpeg 404 (Not Found)
                                  Image (async)
                                  (anonym) @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                  m.access @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                  html @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                  window.jQuery.fn.<computed> @ odometer.min.js:2
                                  createWidget @ vis-inventwo.js:4690
                                  universalButton2 @ vis-inventwo.js:4258
                                  eval @ i-vis-universal.js:22
                                  (anonym) @ can.custom.js:1419
                                  a.each @ can.custom.js:343
                                  hookup @ can.custom.js:1418
                                  frag @ can.custom.js:1405
                                  Was kann ich noch machen das ich weiter komme ?
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by
                                    @digi-bit
                                    Die Inventwo Widgets müssen noch für Vis2 angepasst werden.
                                      Digi-Bit @sigi234 last edited by
                                      Widgets
                                      ok, kein ding.
                                      nur finde ich kein erstatz für die.
                                      Kann mir einer ein Navi Widgets nennen welches auch bei VIS2 funktioniert den das Gestylt navi Widgets funktioniert ja auch nicht.
                                      Irgend eins muss doch momentan gehen, welches ist mir Wurst nur würde es nett sein wenn man mir mal eins nennen könnte welches geht den die die ich Installiert habe gehen alle nicht 😠
                                      Also welche Muss ich nehmen damit ich weiter machen kann ?
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                        und die "metro Tile Navigation" gehen auch nicht....
                                        hat jemand noch eine Idee ?
                                        Benutz hier keiner ein Navi Icon ????
                                        wie ändert ihr den die VIS Ansicht ???
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Prompt.js:14
                                        socket.io.js:66 [2023-09-10T17:55:18.974Z] Try to connect
                                        fetch.ts:45     POST https://sentry.iobroker.net/api/232/envelope/?sentry_key=db8b6e837c71447a876069559a00a742&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.66.0 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
                                        (anonymous) @ fetch.ts:45
                                        (anonymous) @ base.ts:76
                                        add @ promisebuffer.ts:49
                                        a @ base.ts:92
                                        value @ baseclient.ts:713
                                        value @ baseclient.ts:353
                                        value @ baseclient.ts:223
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:412
                                        fn @ sdk.ts:206
                                        (anonymous) @ sdk.ts:235
                                        cn @ sdk.ts:125
                                        (anonymous) @ GenericApp.js:262
                                        onReady @ GenericApp.js:246
                                        (anonymous) @ LegacyConnection.js:487
                                        (anonymous) @ LegacyConnection.js:448
                                        value @ LegacyConnection.js:416
                                        value @ LegacyConnection.js:427
                                        value @ LegacyConnection.js:378
                                        (anonymous) @ LegacyConnection.js:271
                                        SocketClient.findAnswer @ socket.io.js:304
                                        socket.onmessage @ socket.io.js:212
                                        instrument.ts:139 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                        instrument.ts:139 Metro version: "1.2.0"
                                        instrument.ts:139 Version vis-weather: 2.5.6
                                        instrument.ts:139 Version justgage: 1.0.2
                                        instrument.ts:139 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                                        instrument.ts:139 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                        instrument.ts:139 You are running Vue in development mode.
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                        instrument.ts:139 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                                        fetch.ts:126     POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 net::ERR_BLOCKED_BY_ADBLOCKER
                                        (anonymous) @ fetch.ts:126
                                        t @ syncpromise.ts:34
                                        n.Ft @ fetch.ts:125
                                        n.sendSession @ fetch.ts:91
                                        t.sendSession @ basebackend.ts:108
                                        t.ht @ baseclient.ts:262
                                        t.captureSession @ baseclient.ts:158
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:425
                                        value @ hub.ts:454
                                        (anonymous) @ sdk.ts:199
                                        t.init @ sdk.ts:94
                                        _initializeSentry @ widgets.min.js:1
                                        await in initializeSentry (async)
                                        (anonymous) @ materialdesign.js:35
                                        (anonymous) @ widgets.min.js:1
                                        (anonymous) @ visEngine.jsx:1173
                                        emit @ visEngine.jsx:1173
                                        getObject @ widgets.min.js:1
                                        getVersion @ widgets.min.js:1
                                        (anonymous) @ materialdesign.js:32
                                        a @ helpers.ts:98
                                        setTimeout (async)
                                        (anonymous) @ trycatch.ts:120
                                        waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                                        showVersion @ materialdesign.js:31
                                        baseclient.ts:160 Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                                           at t.captureSession (baseclient.ts:160:15)
                                           at e.value (hub.ts:480:1)
                                           at e.value (hub.ts:425:1)
                                           at e.value (hub.ts:454:1)
                                           at sdk.ts:199:9
                                           at t.init (sdk.ts:94:5)
                                           at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                                           at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
                                        t.captureSession @ baseclient.ts:160
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:425
                                        value @ hub.ts:454
                                        t.init @ sdk.ts:94
                                        a @ helpers.ts:98
                                        setTimeout (async)
                                        instrument.ts:139 Version vis-material-advanced: 1.7.3
                                        (anonymous) @ instrument.ts:139
                                        (anonymous) @ instrument.ts:129
                                        (anonymous) @ visUtils.jsx:839
                                        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:30
                                        sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                        setTimeout (async)
                                        (anonymous) @ trycatch.ts:119
                                        (anonymous) @ visWidgetsCatalog.jsx:29
                                        (anonymous) @ App.jsx:616
                                        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:133
                                        (anonymous) @ regeneratorRuntime.js:74
                                        (anonymous) @ asyncToGenerator.js:27
                                        (anonymous) @ asyncToGenerator.js:19
                                        (anonymous) @ App.jsx:620
                                        (anonymous) @ visEngine.jsx:1506
                                        (anonymous) @ visEngine.jsx:1511
                                        (anonymous) @ visEngine.jsx:219
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.395fc3f6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.cace16e5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.10c291be.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.1cc15eaf.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_obje-1f1968.c7bfc0ae.chunk.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.21d8294e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.2b739d92.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.992c8ff3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.ebe2a019.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.d1b9c3f4.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.307e9801.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_setPrototypeOf_js.eb88a87d.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.a97ca885.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.44d8cea0.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.8acd6a41.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.6af52d4e.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modules-54afab.abbb27c8.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.f06bef5f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.9ca044fa.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_react-icons_lib_esm_index_js-node_modules_babel_runtime_helpers-6abf93.230da3de.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.325abfa3.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2aef2139.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.5afb26bd.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.87440c69.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_defineProperty_js-node_modules_babe-17d7ec.7cfe7aba.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.55c65fc6.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.9a9b6397.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-a3b647.276e7680.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.4fc76338.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_assertThisInitialized_js-node_modu-9f7f55.3efe16ee.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://25.25.50.100:12085/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.6c5c263b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        VM1681:68 Uncaught SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                        (anonymous) @ visEngine.jsx:1903
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.142Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000858A994D9E4.channels.1.on
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.152Z] +SUBSCRIBE: zigbee.0.00158d0002ff234a.state
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.168Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Fritzbox-O2.ENERGY_Power
                                        (anonymous) @ captureconsole.ts:73
                                        (anonymous) @ visView.jsx:79
                                        (anonymous) @ react-dom.production.min.js:283
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:26.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Fenster_Türen.ALLES_ZU
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.886Z] +SUBSCRIBE: ical.0.data.html
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.908Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.918Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.946Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE9A1B496.channels.1.actualTemperature
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.952Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_min
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.957Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.temperaturen.heute_max
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:27.962Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Wetter_Symbol_id
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.055Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3203868340.state
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.062Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A6768.Sensor.1594211186.state
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.068Z] +SUBSCRIBE: esphome.0.78E36D1A7B00.Sensor.3076461096.state
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.074Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Soll_Temp
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.081Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0002018A99D211C.channels.1.setPointTemperature
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.089Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A0000393C99B4388.channels.1.setPointTemperature
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.100Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.settings.SetTemp
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.105Z] +SUBSCRIBE: 1
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.112Z] +SUBSCRIBE: system.adapter.netatmo-energy.0.alive
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.132Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Ragow.Rooms.Wohnzimmer Ragow.Ist_Temp
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.159Z] +SUBSCRIBE: netatmo-energy.0.homes.0.rooms.0.status.therm_measured_temperature
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.206Z] +SUBSCRIBE: mihome-vacuum.0.info.state
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.216Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Wäschetrockner.Wäschetrockner_Status
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.221Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_fertig
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.240Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.NoNo.Betriebsbereitschaft
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.266Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.SpühlMaschine.Spühlmaschiene_Status
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.290Z] +SUBSCRIBE: hmip.0.devices.3014F711A000275D8993D266.channels.1.raining
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.312Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Steckdosen_Online
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.317Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.341Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.System.Alle_Adapter_gestartet
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.346Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Temperatur_Normal
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.364Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.EG-Alle_Lampen_aus_check
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.376Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.OG-Alle_Lampen_aus
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.388Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Beleuchtung.Dach-Alle_Lampen_aus
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.431Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.432Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.449Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.450Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.457Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.tageslaenge_fortschritt
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.486Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.493Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.494Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.zeiten.weihnachtszeit
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.518Z] +SUBSCRIBE: trashschedule.0.type.json
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.543Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.548Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.555Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.591Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.601Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Rolf_Time_Limit
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.609Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Detlev_Time_Limit
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.616Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Alexander_Time_Limit
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.623Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Anwesenheit.Kari_Time_Limit
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.646Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Morgen_Nacht.Nacht
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.658Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Schlafen_im_wohnzimmer
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.668Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.Besuch_da
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.683Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Sonstiges.SchlafTimer
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.701Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Alexa_Sprachausgaben.Spachausgabe
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.780Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Licht-Singnal
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.821Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Regen_Warn_Licht.Ansage
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.835Z] +SUBSCRIBE: javascript.0.scriptEnabled.50:_VIS-Tab8.Spach__Skripte.Regen
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.893Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Aktuell
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.899Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.908Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.918Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.928Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.938Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.948Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.954Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Aktuell_Beleuchtung_Kosten
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.959Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Heute_Kosten
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.966Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gestern_Kosten
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.971Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_Gesammt_Kosten
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.981Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktueller_Monat_Kosten
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:28.986Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Energie.Stromverbrauch.VIS.Aktuelles_Jahr_Kosten
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.029Z] +SUBSCRIBE: tuya.0.15556050840d8ea159d5.2
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.037Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_Screen_ON_Check_Time
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.044Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.TAB8_Screen_Status.Tab8_No_Ereigniss_Screen_ON
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.056Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.Clint.Port
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.346Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.8-rangeValue
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.353Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.5-rangeValue
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.360Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.9-rangeValue
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.367Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.4-rangeValue
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.373Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.6-rangeValue
                                        instrument.ts:139 [2023-09-10T17:55:29.455Z] +SUBSCRIBE: alexa2.0.Smart-Home-Devices.029ec920-e148-47f6-b45a-07383ebc1425.temperature
                                        helpers.ts:111 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                           at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                                        (anonymous) @ trashschedule.js:172
                                        n.Ft @ fetch.ts:125
                                        value @ hub.ts:480
                                        value @ hub.ts:425
                                        value @ hub.ts:454
                                        fn @ sdk.ts:205
                                        (anonymous) @ sdk.ts:241
                                        y @ instrument.ts:105
                                        f.onpopstate @ instrument.ts:358
                                        st.onpopstate @ instrument.ts:333
                                        (anonymous) @ VM1535:637
                                           at App.jsx:554:24
                                        N sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          neo862 @Digi-Bit last edited by
                                          @digi-bit
                                          Falls es dir nur ums testen geht kannst du ja vorübergehend auf auf die build in Navigation setzen. 2023-09-10 20_22_27-Editor.vis - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
                                            Digi-Bit @neo862 last edited by
                                            @neo862 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                            @digi-bit
                                            Nette Idee aber hilft mir nicht wirklich weiter da ich noch andere Navis habe die woanders hin führen würden je nach dem daher eigentlich fast sinnlos dies so um zu stellen
                                            von den unteren 2 Leisten sind noch über die hälfte der andern noch Navi Icons
                                            Ich kann das garnicht nach vollziehen das es noch keinen wirklich funktionierendes Navi Widgets gibt.
                                            Ich kann doch nicht der einzige sein der so etwas verwendet.
                                            Wie es aussieht ist erstmal völlig egal Hauptsache ich werde auf die passende Seite weiter geleite.
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            691
                                            216937
