    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      stefande @Latzi last edited by
      @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      @arteck
      beim Update auf 1.8.21 aktualisieren meine WSDCGQ01LM (Aqara Temperatursensoren) nur mehr sehr sehr selten (max. 1-2 mal pro Tag) die Werte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sobald ich auf 1.8.18 zurückgehe läuft´s wieder normal.
      Woran kann das liegen?
      Scheinbar hat das Problem sonst niemand, zumindest find ich auf git nichts dazu.
      Ist mir auch gerade aufgefallen.
        maxpd @arteck last edited by
        @arteck said in ZigBee neue Version 1.8.x:
        @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
        im schlimsten fall alles neu anlernen
        Hatten heute Stromausfall an der Sicherung an der auch die 16 Bulbs hängen.
        Sicherung reingemacht, 2h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
        Adapter neu gestartet, 8h gewartet. Nur 3 Bulbs reagieren.
        Warum verliert der Coordinator die immer wahllos und findet sie nicht mehr, sobald sie einmal vom Strom sind.
        Das doppelt Blöde ist, während dem Warten leuchten die Bulbs auch alle, da die Funktion "Controls the behavior when the device is powered on after power loss" nicht greift.
        Die Bulbs haben jeweils einen Abstand von 180cm zueinander mit freiem Sichtkontakt.
          A Former User @maxpd last edited by
          @maxpd
          Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
          Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @Guest last edited by
            @ilovegym @stefande @arteck
            git-issue ist erstellt (#1828)
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
            latzi0710 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
            closed Xiaomi WSDCGQ01LM Werte werden bei 1.8.21 nur mehr sehr selten aktualisiert #1828
              maxpd @Guest last edited by
              @ilovegym Laut Bestellung:
              • Latzi
                Latzi @arteck last edited by
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
                musst dich gedulden.. kommt
                Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
                  arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                  @latzi manchmal passieren Wunder 🙂
                    Shadowhunter23 last edited by
                    Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                    State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                    Version 1.8.23
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                      arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                        A Former User @arteck last edited by
                        @arteck @Shadowhunter23
                        hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                          @arteck
                          kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) 🙂
                          (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                          Meine Frage:
                          WHICH Aqara Devices ? 🙂
                          Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. 🙂
                          Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
                          Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                            @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
                            hier langversion
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                              A Former User last edited by
                              @arteck
                              Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                                arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                  Tag,
                                  hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                                  Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                                  Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                                  Xiaomi WXKG01LM
                                  Kein DP ändert sich bei "click".
                                  Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                                  Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                                  Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                                  Ob da was machbar wäre ?
                                  Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 😉
                                    A Former User @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    Moin,
                                    bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr 😉
                                    Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
                                    Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
                                    Deprecated click event
                                    By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                                    To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                                    VG
                                    Bernd
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Guest last edited by
                                      @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      was meinst Du damit ?
                                      Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                                        Moin,
                                        wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                                        Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr 🙂
                                        Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                        Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                        Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                        VG
                                        Bernd
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          Xsev @arteck last edited by Xsev
                                          @arteck
                                          Ich verwende die 1.8.23 Adapterversion. Mir ist aufgefallen das meine Tuya Thermostatköpfe teilweise nicht reagieren (obwohl sich die Signalstärke ändert und eine Kommunikation anscheinend vorhanden ist über Zigbee). Ich hab die Gerät mal testweise ausgeschlossen aber dass hat leider nichts gebracht. Problem ist jetzt, ich bekomme sie nicht mehr aus dem "Ausgeschlossen" raus. Wenn ich die Geräte löschen will, stürzt der Adapter ab mit folgender Fehlermeldung und die Geräte bleiben in der ausgeschlossen Liste.
                                          zigbee.0
                                          2023-09-30 06:05:58.106	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                          zigbee.0
                                          2023-09-30 06:05:58.106	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                          zigbee.0
                                          2023-09-30 06:05:58.101	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                          zigbee.0
                                          2023-09-30 06:05:58.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
                                            @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                            glückwunsch hast ein js-controller Bug gefunden ....
                                            musst bissel warten .. bis das gefixt ist
                                            ausserdem .. du kannst das Gerät im Ausschliessen lassen.. dafür ist der Tab auch da.. wenn die Geräte sonst nicht normal funktionieren.. solten die über diesen Tab es tun
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            385
                                            85391
