    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan wird in nächster version wieder gefixt sein, vermutlich die nächsten tage
      • Z
        Zelkin @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Aus meiner erinnerung an das logs bei pihole raus, würde Ich ja sagen!
          peterbonge last edited by
          Ich habe gerade die neue Version mit dem gefixten App-Symbol bekommen. Das Symbol sieht jetzt wieder gut aus, aber anstatt der Visu (vis1) bekomme ich jetzt nur noch folgende Fehlermeldung:
          "WebView Error - net::ERR_CLEARTEXT_NOT_PERMITTED"
          Wenn ich auf OK klicke, dann kommt die Meldung immer wieder. Dann gibt es noch den Knopf "Einstellungen", der auch funktioniert. Aber wenn ich diese verlasse, kommt wieder die Fehlermeldung.
          Gerät: Pixel 6 mit Android 13
          Gruß,
          Peter Bonge
            Marc9025 @peterbonge last edited by
            @peterbonge
            Ich war auch gerade dabei zu Schreiben.
            Bei mir genau das gleiche (auch das Handy)
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Marc9025 last edited by
              @marc9025 Hotfix ist bereits eingereicht und wird hoffentlich schnell freigegeben
              M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Marc9025 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Super vielen Dank.
                  peterbonge @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 Hotfix ist hier bereits angekommen. Läuft wieder. Besten Dank!
                  • astuermer
                    astuermer last edited by astuermer
                    Hi zusammen
                    Habs auch im Thread der "alten" App eingebracht, wurde dann hierher verwiesen...
                    • Der Browser-Mod Hinweis unten rechts beim Start, das wär nicht schlecht wenn es ausblendbar wäre…
                    • Kann man das Icon ändern? Auf zb das alte Icon? Das neue "Visu" Icon ist nicht so das gelbe vom Brot 🙂
                    • Bitte den "Reload" beim Runterziehen auch ausschaltbar machen wie bei der alten App. Die Visu App fragt sonst immer nach dem Kennwort und User obwohl das bereits eingespeichert ist und ich in meiner Lovelace Ansicht war. Man kann dann nur die App schließen und neu starten.
                    • Sobald mal das Display kurz ausgeht, kann sich die App nicht mehr verbinden. Geht ebenfalls nur mit einem Neustart der App, weil Runterziehen für Reload ja in einem Login-Loop endet 🙂
                    • Mit der Visu App wirft mein Log am ioBroker immer einen Error aus "Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}" - unter der alten App ist das nicht der Fall.
                    • Allgemein lädt die App nicht bei jedem Zugriff den Inhalt... hab in einem anderen Thread gelesen, das liegt aber am externen Pro Zugang allgemein, auch im Browser gehts mal, mal nicht.
                    • Scrollt man ganz nach unten ist der Hintergrund weiß. Kann man das wie bei der alten App in der Hintergrundfarbe anpassen?
                    Danke!
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @astuermer last edited by
                      @astuermer sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Das würde ich mir auch wünschen. Das alte Icon war viel harmonischer.
                      Das Verhalten kann ich bestätigen. Im Alltag macht mir das nicht so viel aus, weil die App auf einem iPad läuft, das an der Wand hängt und das immer an ist. Aber auf dem iPhone habe ich es auch sehr oft, dass ich die App komplett neustarten muss.
                      Das ist tatsächlich kein Fehler der App, sondern von VIS selbst, bzw. den Einstellungen. Über CSS kann man das sehr gut lösen, indem du folgende Eigenschaft setzt:
                      body { background: #000 }
                      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • astuermer
                        astuermer @Hiltex last edited by astuermer
                        @hiltex said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        Blöde Frage, wo kann ich das eingeben? 🙂
                        In der ioBroker App (ohne Visu dran) ist der Hintergrund dunkel.
                        Beidemale mit Lovelace.
                          patti_9000 last edited by
                          Ich habe eigentlich schon lange das Problem, dass ich mit dem Zugriff über den Pro Account die Meldung "Cannot GET /www/vis/index.html" erhalte.
                          Ich hatte das Problem auch schon mit der "alten" App und nun habe ich einen Workaround herausgefunden.
                          Wenn ich diese Meldung erhalte und in den Einstellungen beim Projektnamen einen ungültigen Namen eintrage und einmal laden lasse, worauf natürlich die Meldung kommt, dass dieses Projekt nicht gefunden werden konnte und dann wieder den korrekten Namen eintrage geht wieder alles!
                          Da ich das mit beiden Apps hatte, schließe ich natürlich nicht aus, dass das Problem beim Webadapter oder sonst so auftritt.
                          Vielleicht kann mir da einer einen Tipp geben. Danke
                          • JB_Sullivan
                            MEGA !! - Ich weiß nicht, ob ihr dafür "verantwortlich" seit, aber endlich ist der Landing Screen der App keine "Taschenlampe" mehr und brennt dir die Pupillen weg (besonders im dunklen) - SEHR GUT 👍👍
                            Vielen Dank für den dunkeln Landing Screen Hintergrund der App das toll animierte ioB Logo 👍
                            • RK62
                              RK62 last edited by
                              Kann ich nur bestätigen, sieht wirklich prima aus!
                              Allerdings werden externe Links jetzt wieder in der App an Stelle Safari geöffnet und man kommt nicht zurück (https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/15).
                                Dellishelly last edited by
                                Hi zusammen,
                                Bin heute auch auf die neue App gestoßen.
                                Gibt es unter IOS eine Lösung zum Thema VPN?
                                Also wie bei der alten App auch ?
                                Danke euch
                                Delli
                                jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • astuermer
                                  Leute stürzt bei euch auch alle 1-2 tage bei Nutzung der App/Lovelace der komplette Raspberry mit der ioBroker Instanz ab?
                                  Nichts mehr erreichbar, weder iobroker Admin noch Yahka über Homekit.
                                  Das ist erst seitdem ich die App nutze... oder ist es der Web-Adapter oder Lovelace Adapter.
                                  Kein Plan.
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @astuermer last edited by
                                    @astuermer Bei mir vermehrt, wenn ich am der visu arbeite und mehrere Webbrowser Instanzen auf habe. Also der Verdacht geht doch zur iobroker-webinstanz. Der Log gibt aber nichts her wegen out-of-memory oder so.
                                      apollon77 last edited by
                                      Naja verifiziert es doch mal per top, "free -m" bzw /var/log/syslog schauen
                                        Elektroman last edited by
                                        Moin,
                                        ich habe über Android Raspi kein Touchdisplay, wie kann ich die Einstellungen öffnen?
                                        • David G.
                                          Ich habe seit ei über Zeit (ka genau seit wann), dass die Einstellungen ziemlich spinnen.....
                                          Galaxy S22 Ultra
                                            Digi-Bit @David G. last edited by
                                            Ich habe ein Samsung S7 FE und da wird der Hintergrund nicht richtig dargestellt ;(
                                            Bei den anderen TABs wird es richtig dargestellt.
                                            Kann mir jemand verraten wieso oder was ich einstellen muss das es richtig angezeigt wird ?
                                            mfg
                                            Digi-Bit
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            238288
