    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @BG+ last edited by
      @bg War exakt auch bei mir so. Die Daten sind seit heute bei mir wieder aktuell.
        BG+ last edited by BG+
        @ilovegym @Marc_el_K
        Guten Morgen, nochmal ein Update.
        Ich habe jetzt auch wieder die korrekte Außentemperatur.
        Anscheinend gab es einige Probleme nach den Wartungsarbeiten an der Cloud und ViCare App, die Anfragen in der Viessmann Community haben sich seit 18.08. gehäuft. Einige Daten waren eingefroren oder falsch.
        Laut Viessmann sollten man über die APP das WLAN Modul neu starten oder sogar die Heizungsanlage sowie die APP neu installieren. Ich musste meine Anlage neu starten, dann war auch der Außentemperaturwert wieder korrekt.
        Danke nochmal trotzdem und einen schöne Woche!
        Ben
          TomRacoon @Guest last edited by
          @ilovegym
          Man glaubt es kaum, meine Anfrage vom 4. Juni wurde gestern endlich von Viessmann beantwortet. Hat immerhin keine 3 Monate gedauert 😉
          Hier die Antwort von Viessmann:
          Die Datenpunkte, die zu Heat Pump gehören, möchten wir in der Tat auch als einzelnes Paket anbieten können. Auch wäre der Preis dann entsprechend niedriger als das Advanced Paket, in dem Datenpunkte für sämtliche Anwendungsfälle enthalten sind.
          Bei den Datenpunkten, die Sie in ViCare sehen, sollte es sich um heating.compressors.N.heat.production.* und heating.compressors.N.power.consumption.* handeln. Diese sind Teil des Heat Pump Datenpunktpakets.
          Also Stand heute kann man sich seine eigenen Daten für 19,90 pro Monat zurückkaufen, weil es noch kein kleineres Paket gibt mit dem man HeatPump lesen kann...
            MartyBr last edited by
            @tomracoon
            Interessante Antwort. Bei diesem Geschäftsgebaren müssen sich einige Firmen nicht wundern, dass die Kunden abwandern.
              LaBamba @MartyBr last edited by LaBamba
              @MartyBr
              @TomRacoon
              @ilovegym
              Was soll man dazu noch sagen! Erst haben sie die Entwickler gelockt. Dann haben sie die Datenqualität enorm heruntergesetzt und die Auflösung reduziert und jetzt soll das kommen. Eigentlich müssten sie zahlen damit sie meine Daten überhaupt loggen dürfen.
              • N
                nobbiman @TomRacoon last edited by
                @tomracoon sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                @ilovegym
                Wenn das wirklich mit diesen Preisen so kommt, werde ich meinen Optolink wieder reaktivieren, den ich bereits bei meiner Gasheizung im Einsatz hatte. Um dann die Daten meiner neuen Wärmepumpe in meinen ioBroker zu bekommen, muss ich mich mit dem Thema dann nochmals intensiver beschäftigen.
                Dann bekäme Viessmann gar keine Daten mehr von mir und ich hätte lokal die volle Kontrolle - hoffe ich!
                Natürlich ist dann auch die ViCare-App „leblos“!
                Optolink Schnittstelle
                  LaBamba @nobbiman last edited by
                  @nobbiman
                  @MartyBr
                  @TomRacoon
                  @ilovegym
                  Nur mal eine kleine Überlegung! Wir stellen Viessmann zu Entwicklung von Wärmepumpen unsere Daten zur Verfügung.
                  Eigentlich gehen Viessmann diese Daten nichts an. ...... und dann soll man für seine eigenen Daten auch noch zahlen.
                    MartyBr @LaBamba last edited by
                    @labamba
                    @nobbiman
                    @TomRacoon
                    @ilovegym
                    Ich bin nun komplett auf eine lokale Lösung umgestiegen. Ich nutze VControld und konnte den USB-Opto2 der VitoConnect nutzen.
                    Mein System läuft nun stabil.
                      A Former User @MartyBr last edited by
                      @martybr sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      @labamba
                      @nobbiman
                      @TomRacoon
                      @ilovegym
                      Hast du n Raspi genommen oder ne Container Loesung.. ?
                        MartyBr @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Ich habe mein altes Asus Tinkerboard genommen. Das wurde frei durch die Migration meiner RaspberryMatic auf den Proxmox.
                        Ich habe nun die USB Schnittstelle unter /dev/serial/serial-id/xx genommen und nun läuft das Teil absolut stabil.
                          rookiestyle @Guest last edited by
                          @dreistein Ich hatte das gleiche Problem. Aktualisiere deinen Admin mal auf 6.10.1, danach bleiben zwar die Fehler im Log aber zumindest stürzt er nicht mehr ab.
                          Wo die ungültigen Zeichen herkommen, weiß ich auch nicht.
                          Habe dazu mal ein Issue aufgemacht: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/38
                            Thomas82 last edited by
                            Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens W200 und verwende das Vitoconnect 100. Damit kann ich nun die Werte der Heizung auslesen und habe auch schon mit Blocky ein Skript beschrieben mit dem ich die Heizmodi oder die Warmwasser Solltemperatur einstellen kann.
                            Was mir aber noch fehlt ist die Heizkurve einstellen.
                            Gibt es in dem Adapter ein Set für Slope und Shift?
                            Im Voraus schon mal Danke für eure Unterstützung.
                            Gruß Thomas
                              jrudolph @Thomas82 last edited by
                              @thomas-speitelsbach Laut Viessmann Doku https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points sind die Datenpunkte für jeden Heizkreis hier:
                              heating.circuits.N.heating.curve
                              Shows the values for slope and shift of the heating curve and provides the commands to modify the values
                              Bei meiner Heizung (ebenfalls mit Vitoconnect 100) trifft das zu.
                              Gruß Jürgen
                                ADS_0x1 last edited by
                                hat jemand den Adapter mit einem Vitoair FS am laufen? Gemäß Datenpunkt-Dokumentation sollten Datenpunkte verfügbar sein.
                                Viele Grüße!
                                • Z
                                  zolpetol last edited by
                                  Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.
                                  Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?
                                  Grüße Thomas
                                  david83 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • david83
                                    david83 @zolpetol last edited by
                                    Hallo, wann geht die 2.1.1 denn in stable? Konnte die Version nur über GitHub/Npm installieren...
                                    Mfg
                                    David
                                      haubada @david83 last edited by haubada
                                      ich nutze den Viessmann Adapter 2.0.9 und bekomme neuerdings immer Fehlermeldungen mit errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED" und Error: Request failed with status code 429
                                      In der Instanz habe ich folgendes eingegeben:
                                      Update device status in minutes: 3 (hatte vorher 1 drin stehen, heute geändert)
                                      Update gateway events in minutes: 60
                                      Folgende Fehlermeldungen erhalte ich:
                                      Ab ca. 14:45 bis 2:00 Uhr: Fehler 429 (minütlich)
                                      2023-10-16 01:59:44.770 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                                      2023-10-16 01:59:44.771 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                      2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                                      2023-10-16 01:59:44.772 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-1a813f7cff284dcc9aeffe2efa20cd87","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                                      2023-10-16 01:59:44.777 - info: viessmannapi.0 (28824) Rate limit reached. Will be reseted next day 02:00
                                      2023-10-16 01:59:44.778 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                      2023-10-16 01:59:44.779 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 429
                                      2023-10-16 01:59:44.780 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-3052773f17bd4e428e27b6cdbb7542c4","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"e044a17267dcd3e0eeba86fa071e2f62","userId":"27c04b51-12a4-40d2-97fd-be6808c30986","limitReset":1697414403923}}
                                      Um 2:00 Uhr: Fehler 502
                                      2023-10-16 02:02:59.831 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                                      2023-10-16 02:02:59.831 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                      2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                                      2023-10-16 02:02:59.832 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-16ebfec736314e38bff642908a1a8d1e","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                                      2023-10-16 02:02:59.837 - info: viessmannapi.0 (28824) Please check the connection of your gateway
                                      2023-10-16 02:02:59.837 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                      2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 502
                                      2023-10-16 02:02:59.838 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-4f1dc7b15e394991a004abf200bbe71f","statusCode":502,"errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"INTERNAL_SERVER_ERROR","extendedPayload":{}}
                                      Ab 4:26 Uhr: Fehler 404
                                      2023-10-16 04:26:42.161 - error: viessmannapi.0 (28824) Receiving Events
                                      2023-10-16 04:26:42.163 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 404
                                      Um 12:58: Fehler 503
                                      2023-10-16 12:58:40.285 - error: viessmannapi.0 (28824) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
                                      2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) Error: Request failed with status code 503
                                      2023-10-16 12:58:40.287 - error: viessmannapi.0 (28824) {"viErrorId":"req-26072bb523494b1a8b8047afb7a352dd","statusCode":503,"errorType":"SERVICE_UNAVAILABLE","message":"Service Unavailable"}
                                      Ich habe den Adapter schon vor längerer Zeit installiert und hatte bisher keine Probleme.
                                      Könnte mir bitte jemand sagen, was falsch läuft?
                                      Noch zu meiner Anlage:
                                      Es ist eine Vitodens 200-W B2HA mit einem Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 opto1.
                                      Beste Grüße,
                                      Haubada
                                        A Former User @haubada last edited by
                                        @haubada
                                        du bist ins rate limit gelaufen, mit 1 Minute oder 3 Minuten geht das nicht.. stell auf 10 Minuten..
                                        Dauert 1 Tag bis du wieder Daten holen kannst...
                                          jrudolph last edited by
                                          Das Rate Limit setzt sich erst kommende Nacht zurück. Bis dahin wird es keine Änderung geben. Das Rate Limit beträgt 1450 pro Tag. Damit ist die Abfrage des Device Status jede Minute möglich (macht 1440 pro Tag). Die Gateway Events können dann aber nur alle 3h abgefragt werden (macht 8 pro Tag). Meine Einstellungen:
                                            haubada @jrudolph last edited by
                                            @jrudolph
                                            @ilovegym
                                            Danke für die Antworten, ich probiere es heute aus.
                                            795
                                            218649
