    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      M1R0O last edited by M1R0O
      Sorry, Fehlpost
      • dontobi
        dontobi @Garfonso last edited by
        @garfonso Ich habe die neue Version nun im Einsatz und die Button Card funktioniert nun bei mir. Danke für das Update!
        • astuermer
          astuermer last edited by astuermer
          Ich greife remote über die ioBroker Visu iOS App auf meine Lovelace Instanz zu und bekomme im Log dann immer mehrmals diese Fehlermeldung...
          Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}
          Auch wenn ich in der ioBroker Visu App den Screen runterziehe zum aktualisieren kommt die Meldung User/Kennwort falsch. Ist aber in den Settings korrekt und wird beim direkten Start der App auch alles korrekt angezeigt.
          Benutze ich hingegen die "normale" iOS App (ohne Visu) komme ich zu einer "ioBroker Local" Abfrage die meinen lokalen User aber nicht akzeptiert.
          PS: Daheim im WLAN klappt bei beiden alles.
          Ne Idee wie ich das beheben kann?
          Garfonso zeverox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            Garfonso Developer @astuermer last edited by Garfonso
            @astuermer said in Test lovelace 3.x:
            "normale" iOS App
            Was ist die "normale" iOS App?
            Das mit dem browser_mod.js könnte ein Problem mit der Weiterleitung sein... aber eigentlich brauchst du die nicht unbedingt, vermutlich geht das remote eh alles nicht. Geht denn was nicht, außer, dass da der Fehler kommt?
            ich muss zugeben, dass ich aktuell auf dem Handy immer die Visu App nehme und von außen mit Wireguard ins Heimnetz einwähle und daher den Cloud-Support nur noch selten teste... 😕
            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • zeverox
              zeverox @astuermer last edited by
              @astuermer ich kanst du von der iobroker visu app von zuhause aus steuern? bei mir komt immer die fehlermeldung WhatsApp Bild 2023-09-03 um 23.59.06.jpg
              astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • astuermer
                astuermer @Garfonso last edited by
                @garfonso Die "normale" App ist die "ioBroker" App denk ich mal. Die "ioBroker Visu" ist die "neue" App. So hab ich das verstanden.
                Prinzipiell geht der Zugriff auf Lovelace mit der Visu App - mit Ausnahme der Reload Fehler, diverser Ladefehler weil ioBroker.pro nicht erreichbar ist usw. Es kommt halt jedesmal im Log meines ioBrokers die browser_mod.js Error Meldung. Bei jedem Zugriff, das summiert sich dann über einen Tag schon mal...
                Und da es in der alten/normalen 🙂 ioBroker App ohne Fehlermeldung geht, denke ich es ist ein Bug.
                • astuermer
                  astuermer @zeverox last edited by
                  @zeverox Ja funktionierte bei mir gestern. Bin leider gerade unterwegs, kanns am Abend mal testen.
                  Bin aktuell nur auf der "alten" ioBroker app unterwegs, da die problemloser funktioniert und keine Error im Log auswirft.
                  • astuermer
                    @zeverox soeben probiert, ich hab als lokale URL meine ioBroker IP mit direktem Lovelace Port 8091 angegeben. Darum funktioniert es scheinbar im WLAN und extern.
                    Sobald ich den eigentlichen ioBroker Port benutze 8081 gehts zwar extern aber intern bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
                    zeverox Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • zeverox
                      @astuermer homm okay weil die has app geht ja leider nicht
                      • Garfonso
                        @astuermer
                        Lovelace lauscht grundsätzlich nur auf Port 8091. Es ist völlig klar, dass es mit Port 8081 nicht geht... keine Ahnung, warum es da von unterwegs aus gehen soll, aber vermutlich wird da irgendwo was umgebogen. Aber daher weiß ich auch nicht, wo in der Kette da irgendwas auf 8082 umgebogen wird, aber es ist wenig überraschend, dass es nicht geht.
                        Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was da in der Cloud-Geschichte alles passiert... da hab ich leider keinen Einblick, da kann nur @Bluefox was zu sagen.
                        Und ich weiß auch immer noch nicht, was die "normale" iOS App ist bzw, was die tut. Auf Android gibt es die neue, Visu, die kann mit mehreren Visualisierungen und die alte, die kann ausschließlich Vis und da wüsste ich nicht, wie man die auf lovelace oder was anderes umgebogen bekommt. Aber auch da weiß ich nicht, was intern passiert.
                        • astuermer
                          @garfonso Also die alte App ist bei mir einfach die normale ioBroker App, die seit ein paar Monaten nicht mehr gepflegt wird. Wird in iOS noch zum Download angeboten.
                          Komme da problemlos auf Lovelace. Wenn ich als Lokale URL die :8091 URL nehme.
                          Von extern komme ich mit meinem Pro Login nur zur Auswahl mit den 2 Icons "LOVELACE" und "ADMIN".
                          • astuermer
                            Eine weitere Lovelace-Frage - hab mir ein Dashboard gebaut, wo ich gerne von der Startseite von einem Element mit Diagram per Klick nicht die Detailansicht als Popup sehen will, sondern auf einen anderen Tab gelangen will (siehe Screenshot).
                            Ist das möglich? Wenn ja wie?
                            • Garfonso
                              @astuermer
                              Ja, das geht (vermutlich). Dafür musst du die tap_action anpassen. Mehr Info zu den Actions gibt es hier: https://www.home-assistant.io/dashboards/actions/
                              Vermutlich müsste sowas passen:
                              tap_action:
                                action: navigate
                                navigation_path: /lovelace/bedarf
                              (ungetestet und vielleicht passt der Pfad nicht -> guck was in der Adresszeile steht, wenn du auf dem Pfad bist - und die Karte muss anpassen der tap_action unterstützen, tun aber die meisten).
                              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • astuermer
                                @garfonso said in Test lovelace 3.x:
                                tap_action: action: navigate navigation_path: /lovelace/bedarf
                                Ah danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil facepalm
                                Leider dürfte die "Sensor" Karte das nicht unterstützen...
                                Der Schlüssel "tap_action" wird vom visuellen Editor nicht erwartet oder nicht unterstützt.
                                • David G.
                                  David G. @astuermer last edited by
                                  @astuermer sagte in Test lovelace 3.x:
                                  Falls die Karte selbe es unterstützt, kann man es ja im Texteditor anpassen.
                                  • astuermer
                                    astuermer @David G. last edited by astuermer
                                    @david-g Ja da hab ichs eh eingegeben, dann zeigt er unten diese Fehlermeldung an.
                                    David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @astuermer last edited by David G.
                                      @astuermer
                                      Das hat nicht immer was zu sagen.
                                      Bedeutet nur, dass die gui die Option nicht anbietet.
                                      Manche Karten können mehr als die gui, andere nicht. Muss man immer mal testen.
                                      Sonst probier mal die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
                                      Laut Doku wird tap_action unterstützt.
                                      Die Karte kann richtig viel, fast überfordernd.
                                      • astuermer
                                        @david-g Ja die hab ich auch im Einsatz für 3 überlappende Energiewerte. Werd mir das mal ansehen, bin mit den visuellen Editoren vertrauter.
                                        • Garfonso
                                          @astuermer
                                          Wenn du speichern drücken kannst, versuch das mal und guck, ob es funktioniert. Dann sollte beim nächsten editieren auch wieder der GUI Editor kommen und die Einstellung für die tap_action bleibt einfach nur im Text-Editor bearbeitbar.
                                          Die GUI kann heute schon viel mehr als früher, aber noch nicht alles. 🙂
                                          • Garfonso
                                            @astuermer
                                            wenn du magst, kannst du mal die github Version probieren. Da sollte die browser_mod Fehlermeldung nicht mehr kommen. Hoffe ich zumindest.
                                            astuermer E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            898
                                            350828
