      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
      @michael-roling ja das ist die einmal die ID und einmal kannst du einen Nick vergeben
      ich habs in den Objekten direkt geändert so gehts... du musst aber auf die ID gehen.. nicht auf den Nick..oder so lassen wie es war .. mit dem selbst eintragen 🙂
      ich guck später
        @michael-roling nö leider auch nicht... auch von GIT Version nicht
        du musst den username nehmen vom Telgramm adapter
        "userName": "aateck",
        hab dir ein PR gestellt
        Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @arteck last edited by
          @arteck wenn ich bei mir username eintrage funktioniert das nicht
          • Michael Roling
            @arteck ich habe das mal eben umgebaut gehabt, dann wird mir das menu nicht mehr geschickt, ich habe aber heute tagsüber beim arbeiten über den code nachgedacht und habe festgestellt das es so garnicht funktionieren kann. Ich werde da noch mal eben ein paar zeilen ergänzen und dann musst du noch mal schauen!
            • Michael Roling
              @arteck so neuer code ist online, ich bitte dich noch einmal zu testen
                liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                @michael-roling
                habe seit längeren heute versucht mein nummern-setz-menu aufzurufen - außer adapterupdates hatte ich nix verändert
                im log kommt:
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.709	debug	Error1 {}
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.709	debug	SubMenuData ["Welcher Wert soll gesetzt werden?","{\"inline_keyboard\":[[{\"text\":\"0 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :0:aussen\"},{\"text\":\"1 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :1:aussen\"},{\"text\":\"2 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :2:aussen\"},{\"text\":\"3 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :3:aussen\"},{\"text\":\"4 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :4:aussen\"},{\"text\":\"5 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :5:aussen\"},{\"text\":\"6 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :6:aussen\"}]]}","aussen"]
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.709	debug	text: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.709	debug	devicetoswitch: "aussen"
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.709	debug	splittet Data of callbackData "number0-6-1- "
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.709	debug	callbackData: "number0-6-1- "
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	goBackMenu{"liv-in-sky":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu to Send: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	group "liv-in-sky"
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu {"liv-in-sky":{"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}}
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	Nav {"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	Groups with User ["liv-in-sky"]
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	key "liv-in-sky"
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	{"Value":"[liv-in-sky]outSide","User":"liv-in-sky","Todo":"outSide","groups":{"liv-in-sky":["liv-in-sky"]}}
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.708	debug	user "liv-in-sky"
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.707	debug	element {"name":"liv-in-sky","chatID":"989074665"}
                telegram-menu.1
                2023-09-05 10:36:53.707	debug	ChatID: 989074665
                hast du eine idee dazu
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky kannst du mal einen Screenshot von deinem Menu machen
                    @michael-roling
                    einmal:
                    und
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky jo stimmt da hat sich ein fehler eingeschlichen. Ich bin dran
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky bitte einmal von github laden, habe den fehler gefunden
                          @michael-roling
                          vielen dank - flutscht wieder 🙂
                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                            hallo,
                            der Adapter funktioniert hier bei mir sehr gut.
                            Eine kleine Sache. Wenn ich eine Aktion bearbeiten will, erscheint der ursprgl. Trigger nicht mehr.
                            Als Workaround nehm ich einen anderen, speichern, dann wieder öffnen und dann den ursprgl.
                            Ist kein Problem, wollte es nur zur Diskussion stellen
                            Alina
                            Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Guest last edited by
                              @alinaclg
                              Vielen Dank für die Info.
                              Werde ich mich drum kümmern
                              • Michael Roling
                                @alinaclg Habe gerade Version 0.6.8 erstellt, darin ist der Fehler behoben
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling Hallo Michael,
                                  vielen Dank - habe es fix mal mir angesehen: Auf den ersten Blick passt es jetzt und vielen Dank für das schnelle Beheben 🙂
                                  Darf ich hier auch eine Frage zu dem Adapter stellen? Ist es schon möglich oder angedacht, in einem Menü ein Untermenü anzulegen? In meinem Fall auf der Startseite "Licht" und dann Untermenü "Licht Küche" "Licht Flur" etc.
                                  Es geht mir nur ums Verständnis 🙂 Aktuell bin ich top zufrieden und er ist wirklich intuitiv funktionabel 🙂
                                  Alina
                                    @michael-roling Hi Michael
                                    darf ich dich um einen zweiten Blick bitten: Ich wollte die bestehende Aktion mit einem weiteren "GetState" ergänzen, aber leider ist der Speicher-Button danach ausgegraut.
                                    Danke,
                                    Alina
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Guest last edited by Michael Roling
                                      @alinaclg Hi , du kannst doch in jedem Menu ein Untermenu erstellen.
                                      Das Problem schaue ich mir direkt mal an!
                                      Habe ich auch direkt gemacht, der Speicher Button ist nur so lange ausgebraut, bis die Felder komplett ausgefüllt sind!
                                        A Former User @Michael Roling last edited by A Former User
                                        @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                        HI Michael,
                                        ok, das habe ich so noch nicht gefunden. Muss ich nochmals schauen und frage Dich ansonsten nochmals
                                        Achso: das mit dem ausgegrauten ist bei mir daher ein "Punkt", da ich Status als Strings auslese und keine ergänzenden Text drin habe 🙂
                                        Edit: Wenn ich einen Text eintrage, dann kommt der Speicherbutton -> für mich ausreichend
                                        Alina
                                        • Michael Roling
                                          @alinaclg stimmt du hast recht, nehme ich gleich raus!
                                          Vielleicht verstehe ich dich mit dem Menu auch falsch, aber du kannst doch unter navigation aus aus einem Aufruf Untermenus erstellen
                                            @michael-roling Hi Michael,
                                            vielen Dank.
                                            Zu den Menü: ich habe aktuell vier Buttons auf der Startseite und noch keine Untermenü, aber ich beschäftige mich erst seit gestern mit Deinem Adapter, daher liegt das Problem eher bei mir, wie ich das einrichte. Muss ich noch etwas probieren und schauen
                                            1801
                                            793512
