    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      simpixo last edited by
      Du musst eine Alternative Firmware drauf spielen, diese heißt Tasmota! Es gibt auch andere die mit dem Adapter funktionieren!
      Um die Firmware drauf spielen zu können musst du 5 Pins anlöten damit du mit einem usb zu serial Adapter das tun kannst
      Adrian
        maniac last edited by
        Darf ich mal eben fragen ob die Sonoff 4CH PRO auch mit Tasmota unterstützt werden?
        Im FHEM Wiki zum flashen https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff finde ich die nicht.
        https://www.amazon.de/Switches-Funkfern … 0751B6WX5/
        Hat da jemand Erfahrung?
        • Schubi
          Schubi last edited by
          Ich habe folgendes Verhalten eines SONOFF Basic Moduls:
          1.) Das Modul ist via WEBIF ansprechbar und verhält sich normal.
          2.) In der Objektliste steht alive auf true.
          3.) Unter Info.Connection des Sonoff Adapters scheint das Modul nicht auf!
          4.) Es sendet die Zustände an den Adapter.
          5.) Es nimmt keine Befehle vom Adapter an.
          Bei der Bedienung äußert sich das folgendermaßen: Man setzt POWER auf true - am Modul pasiert nichts.
          Nach einer gewissen Zeit - wenn das Modul wieder seinen Status sendet (alle 600s) wechselt POWER wieder auf false.
          Es scheit so, dass das Modul anscheinend sendet, aber nicht empfängt.
          Schön wäre es zumindest, wenn das Modul nicht in der Liste connection steht - es auch nicht mehr alive ist.
          Log-File:
          2017-10-25 06:58:09.224  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [EG_KE_01] connected
          2017-10-25 06:58:10.581  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Client error [EG_KE_01]: Error: read ECONNRESET
          2017-10-25 06:58:10.619  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Client error [EG_KE_01]: Error: This socket is closed
          2017-10-25 06:58:10.622  - [31merror[39m: sonoff.0 Closed because of error
          2017-10-25 06:58:10.623  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [EG_KE_01] closed
          Ich habe bereits einen Verdacht - es könnte damit zusammenhängen, dass ich im Modul nicht die IP-Adresse für den MQTT-Server, sondern einen Namen eingetragen habe.
          Es scheint so als gäbe es da einen Bug im ESP-Code beim auflösen von DNS-Anfragen (Vermutung aus einem anderen Forum).
          Das muss ich erst testen…
          LG Schubi
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @maniac:
            Hat da jemand Erfahrung? `
            Auf der Liste steht dass JA:
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … nformation
            Es wird unterstützt. Ich habe aber nicht getestet.
              DrFirebird last edited by
              @maniac:
              Habe mehrere im Einsatz.
              Funktionieren einwandfrei mit dem Sonoff Adapter
              • Schubi
                Schönen Abend,
                also ich habe jetzt alle Namenseinträge auf IP-Adressen geändert. Bis jetzt läuft die Verbindung stabil.
                Wie gesagt - ich bin mir natürlich nicht sicher, aber die beiden Beiträge haben mich auf die Idee gebracht:
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/408
                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/554
                (Ich habe auch Syslog verwednet vielleicht war das die Ursache - hauptsache es funktioniert nun)
                Bezüglich des Adapters hätte ich folgende Fragen / Anregungen:
                Vielleicht ist das ohnehin integriert - ich kann es aber nicht überprüfen.
                Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass man weiß, dass das Schaltkommando auch angekommen ist.
                Die Tasmota SW bestätigt ein Schaltkommando unter <cmnd>(z.B. Power1:3 –> Toggle) mit RESULT {"POWER1":"ON"} unter <stat> 1904_unbenannt.jpg wird das im Adapter überprüft?
                man könnte wenn man z.B. nach einer Zeit von (z.B. 1s) keine Antwort bekommt einen Fehler ausgeben.
                Ein weiterer Wunsch wäre die Integration der Counter-Funktion:
                Man kann einen Eingang als Counter definieren - dieser wird als Sensorwert übermittelt. (Es gibt maximal 4)
                {"Time":"2017-10-28T17:21:51", "Counter1":4, "DHT22":{"Temperature":23.7, "Humidity":51.5}, "TempUnit":"C"}
                Um den Counter auf einen bestimmten Wert zu setzen gibt man unter <cmnd>Counter1 den entsprechenden Startwert an.
                EDIT:
                Hab ich ganz vergessen - indiesem Zusammenhang wäre es auch gut die Option Debounce aktiviren zu können:
                CounterDebounce Show current global Counter debounce time in mSec
                CounterDebounce 0 / off Turn global Counter debounce off
                CounterDebounce 1..3200 Set global Counter debounce in mSec
                Alles in allem muss ich sagen die Entwicklung geht sicher in die richtige Richtung - das ist das perfekte Bindeglied zu ESP8266 / Sonoff!
                DANKE!!!!
                LG Schubi</cmnd></stat></cmnd>
                terba created this issue in arendst/Sonoff-Tasmota
                closed Syslog disabled at every hour #408
                ghayne created this issue in arendst/Sonoff-Tasmota
                closed Sonoff basic not responding after OTA update to 5.2.2 #554
                • Q
                  quinti last edited by
                  @chucky666:
                  Hallo
                  Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ? `
                  läuft hier bei mir sehr geschmeidig 🙂
                  • chucky666
                    chucky666 last edited by
                    Danke für die Info, meine sind noch unterwegs
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    • kmxak
                      Neuer Sonoff Tasmota Release jetzt auch in deutsch 8-)
                      • Schubi
                        Leider noch immer keine Besserung.
                        Nach einigen Tagen ohne Probleme ist wieder ein Modul aus der Liste verschwunden.
                        Alive ist auf True! Das Modul nimmt aber keine Befehle entgegen.
                        Modul ist via WEBIF erreichbar! - Es verliert offenbar die Verbindung zum MQTT-Server und baut diese nicht mehr auf 😞
                        In dieser Form sind die Module für mich unbrauchbar.
                        Hat jemand eine Lösung oder Idee was die Ursache ist?
                        Im Anschluss die Screenshots von den Logs und dem Webif:
                        • chucky666
                          Hallo
                          Mein Sonoff Th aktualisiert die Temperatur nicht ?
                          sonoff.0 2017-10-31 13:36:57.721 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Zeit":"2017-10-31T13:36:57", "AM2301-14":{"Temperatur":23.0, "Feuchtigkeit":59.5}, "TempUnit":"C"}
                          im log zeigt er mir die Richtige Temperatur
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 9eee36.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171031/95d09e775870455924f04e171c9eee36.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                          • Bluefox
                            @chucky666:
                            Hallo
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~ ` Weil du die Datenpunkte auf deutsch genannt hast.
                            • chucky666
                              Danke , habe jetzt die englische Firmware genommen , jetzt klappt es
                              • Bluefox
                                @Schubi:
                                Im Anschluss die Screenshots von den Logs und dem Webif: `
                                Man kann mosquitto ausprobieren. Vielleicht wird es damit stabiler.
                                • Schubi
                                  @bluefox:
                                  Danke für die Rückmeldung, ich habe jetzt mal auf die neueste Version von Tasmota upgedatet.
                                  Mal sehen wie sich das verhält…
                                  Wenn es weiter Probleme gibt, dann werde ich mal Mosquitto installieren.
                                  Was hältst du von meinen Angegungen in der vorangegangenen Posts:
                                  • Counter hinzufügen
                                  • Überprüfung der Rückantwort innerhalb eines def. Zeitfensters
                                  wirst du dafür Zeit finden - oder ist das für dich nicht wichtig.
                                  Danke schon mal und LG,
                                  Schubi
                                  • Bluefox
                                    @Schubi:
                                    @bluefox:
                                    Schubi `
                                    Es ist alles wichtig, aber mir fehlt die Zeit.
                                    Man muss verstehen, dass ich 75 Adapter habe, dafür Forum, 2 Clouds, Webseite und noch 2, 3 Adapter in der Entwicklung….
                                    Issue bei Github, so dass es nicht vergessen wird? Mit debug Ausgaben?
                                    • Bluefox
                                      Es gibt eine Aussage, dass nach dem als die Verbindung auch ständig unterbrochen wurde, man das Gerät näher zum WiFi Access Point gebracht hat, dann sind die Probleme verschwunden.
                                      • Schubi
                                        @bluefox:
                                        Ich wollte dir nicht zu nahe treten - ich verfolge die Entwicklung schon viele Monate und bin wirklich sehr glücklich mit ioBroker.
                                        Wenn du meine Frage als provokativ empfunden hast, dann entschuldige ich mich dafür.
                                        Die vorgeschlagenen Funktionerweiterungen und Protokolle werde ich versuchen auf GitHub zu veröffentlichen.
                                        Nun noch zum aktuellen Stand:
                                        Nach einem Neustart von ioBroker gestern Vormittag waren bis am Abend 2 von 3 Modulen aus der Liste verschwunden :?
                                        Daraufhin habe ich den WLAN-AP (Asus RT-AC87U) neu gestartet. Seitdem sind noch alle Module verbunden.
                                        LG Schubi
                                          Tan last edited by
                                          Ich betreibe seit Veröffentlichung des Adapters 6 Sonoff und 1 Wemos D1 Modul mit Tasmota FW ohne jegliche Probleme. Bei mir ist noch kein Sonoff in der Liste verschwunden. Habe aber auch auf jeder Etage im Haus einen Ubiquiti UniFi AP, d.h. nirgendwo Empfangsprobleme. @Bluefox: Vielen Dank für diesen Adapter und das insgesamt mega geniale Projekt!! VG Tan
                                          • Bluefox
                                            @Schubi:
                                            @bluefox:
                                            Wenn du meine Frage als provokativ empfunden hast, dann entschuldige ich mich dafür. `
                                            Ich habe 2 mal text durchgelesen, aber nicht gefunden, wo ich den Text als provokative bezeichnen konnte. 🙂
                                            Alles OK. Nur wenig Zeit.
                                            720
                                            202109
