    4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss
      jwedenig Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
      Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:
      du bist ein Wahnsinn! Hast Du das bei Dir am Laufen oder programmierst du das so schnell?
      Das möcht ich auch können
        Welche Leistung hat die PV-Anlage?
        11kwp
        paul53 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte: 11kwp
          Dann sollen nur 2,25 kW für WW genutzt werden, obwohl 4,5 kW möglich wären?
            naja, ist ja auch nur zur Unterstützung für die Gastherme, damit habe ich im Herbst und Frühjahr auch was davon, und im Sommer sollten ja die 2,25kw reichen für 50 Grad warmes Wasser, oder?
              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
              Ich habe leider keine Erfahrungswerte was Heizstab kw Leistung betrifft.
              Vertraue da ganz auf meinen Freund!
              Mein Wasserspeicher hat 150Liter!
                @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW
                Hast du das als Blockly Export auch? 😊
                  @jwedenig sagte: als Blockly Export auch?
                    <variables>
                      <variable id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</variable>
                      <variable id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</variable>
                      <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                      <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="V88W|+Iln7v+rgj)=Zch" x="13" y="-63">
                      <field name="VAR" id="#ZO}puq!byH)d[RA8.u~">stufe</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="UPGMM~b*V$d-a*#;tS[D" inline="false">
                          <field name="OP">ADD</field>
                            <shadow type="math_number" id="~wy?L?:xH(Ni)}x,PFCD">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="logic_ternary" id="*J#=-SvRj,t10JsQT^g)" inline="true">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="Di]!Es+iNie7c[+9)*;x">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                              <value name="THEN">
                                <block type="math_number" id="e=$;Dm*Kdv-Y8so-i~0#">
                              <value name="ELSE">
                                <block type="math_number" id="`O}G]nrYU1J(u^B(cJ4D">
                                  <field name="NUM">0</field>
                            <shadow type="math_number" id="};}!|b@GbaTL{Y_1M4mO">
                            <block type="logic_ternary" id=";LD9IL!$vH=aILt*01D]" inline="true">
                              <value name="IF">
                                <block type="get_value" id="UP`ZrOpZ0?YW7(BPAKu=">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                              <value name="THEN">
                                <block type="math_number" id="_#[$Y6bW6I=KD6W@i8-H">
                                  <field name="NUM">2</field>
                              <value name="ELSE">
                                <block type="math_number" id="a`){P].I3sR02/vH?$|t">
                        <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Bezug-Einspeisung</field>
                            <block type="variables_set" id="U0g[6)DF7XBr6PjSBC1%">
                              <field name="VAR" id="S`Q7El*S8|6o7zjVveF`">ueberschuss</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="fF$hk1tVi-R05oeMt;V%">
                                    <shadow type="math_number" id="ixiYq]/$A+RSmijBZE[,">
                                    <shadow type="math_number" id="Cs,pKE7(!7+1jmwBW.2/">
                                    <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                <block type="comment" id="9X:XKXRgH!xZ!=zZbThm">
                                  <field name="COMMENT">3 mal 750 W</field>
                                    <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                        <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block type="variables_get" id="lg4*^=8|`oo@q1o#)S/S">
                                            <block type="math_number" id="vP_iZf?M;`@RCY1gD^i:">
                                              <field name="NUM">1000</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                          <field name="NAME">delayOn</field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                          <field name="DELAY">10</field>
                                            <block type="controls_if" id="L^8:G3aDU.xP#v0K7^n[">
                                                <block type="logic_compare" id="rRm-_cjXetCm)~hcAE~}">
                                                    <block type="variables_get" id="k?Bzt4RS=S!C{E%~JKR%">
                                                    <block type="math_number" id="?UTjTS/9I`U;T!+,CaMi">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                <block type="math_change" id="j%wz0Z;.Z9l}/YcJ|u@O">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="*QTjL.s^?cd[t)LK(x*L">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="toS^1+[sVXvM12+04n~j">
                                                      <mutation name="Heizstab"></mutation>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                        <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                            <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="variables_get" id="Ji]v?2~|pv5`v!eeLtH`">
                                                <block type="math_number" id=":{IrB{m-gbX@X2|pVyXZ">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                              <field name="NAME">delayOff</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                              <field name="DELAY">5</field>
                                                <block type="controls_if" id="N`KrOVa}E?2GEgP!,hnz">
                                                    <block type="logic_compare" id="!!K9CK;|;n]ddqB#Sv9x">
                                                        <block type="variables_get" id="(BxBl^T0kZqo1s{{@q2;">
                                                        <block type="math_number" id="aJaeQbM-4{Urt]DVf9Q.">
                                                    <block type="math_change" id="Sq6c}B`kReZUISESR)FH">
                                                        <shadow type="math_number" id="!F{}xNQ_117l8Vz1)Bw-">
                                                          <field name="NUM">-1</field>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="$}C4r;1}f|vwd?j_@rJ*">
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="OA/~iF@YN+W@j9A9#Eh~">
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="Q6,+1QdD4Bq`#0DA-`[=" x="412" y="237">
                      <field name="NAME">Heizstab</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                            <block type="math_number_property" id="2[3jGAZF1c!_#4rLN^lK">
                              <mutation divisor_input="false"></mutation>
                              <field name="PROPERTY">ODD</field>
                              <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                <shadow type="math_number" id="^mbt0I.5NcdGL)U11cys">
                                <block type="variables_get" id="8/kAAEJZB_bXT3h*p`y9">
                            <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                <block type="logic_compare" id="2L^iKhb3yF2tiPb$(%l$">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                    <block type="variables_get" id="/QAECrxs6x0t8U~:B%E*">
                                    <block type="math_number" id="PH|,U:I~$fQ*Ja^o2^h0">
                    vielen Dank!
                    Wenn ich alles installiert habe werde ich darüber berichten wies läuft!
                    Ich würde es auch sehr gerne verstehen, was Du da programmiert hast!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                      Lieber paul53!
                      Wo in dem Skript für 2 Heizstäbe mit 750W und 1,5kW müssten den meine Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                      Vielen Dank für deine Geduld!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                        paul53 @jwedenig last edited by paul53
                        @jwedenig sagte: Telegramm Benachrichtigungen eingefügt werden damit ich immer sehe wann sich Heizstab 1 und Heizstab 2 einschalten?
                        In der Funktion "Heizstab".
                          alles richtig?
                          Dann wieder mal ein grosses Danke!
                            @jwedenig sagte: alles richtig?
                            Kann keinen Fehler erkennen. Nur mit der Telegramm-Ausgabe wirst Du nicht ganz zufrieden sein: Es fehlen Trennzeichen (Leerzeichen).
                              ok, das schaff ich 🙂
                                Unten fehlt unter dem Funktionsaufruf "Heizstab" das "stop delayOff".
                                Funktion: Wenn nach Sonnenschein (Stufe 3) eine große, dicke Wolke kommt, dann wird nach 5 Minuten auf Stufe 2 geschaltet. Wenn innerhalb der 5 Minuten der Überschuss so weit zurückgegangen ist, dass die Bedingung "ueberschuss > 100" nicht wieder erfüllt wird, muss die Sperre "falls nicht Verzögerung delayOff" gelöst werden, sonst bleibt die Stufe auf 2. Das macht "stop delayOff" an dieser Stelle: Die Timervariable delayOff wird auf null gesetzt.
                                  vielen Dank!
                                  Bin echt schon gespannt wie das dann beim Einbau funktionieren wird!!!!
                                    Lieber Paul53!
                                    Jetzt hätte ich noch eine Bitte für das Skript mit 2 Heizstäben.
                                    Bei der Installation kamen wir drauf, dass ja auch die Pumpe nun einen Shelly hat.
                                    Somit meine Frage:
                                    Wie binde ich diesen Shelly nun im Skript ein?
                                    Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
                                    Wie realisiere ich. das?
                                    Vielen Dank
                                    LG
                                    Jürgen
                                    2 Heizstäbe.rtf
                                      @jwedenig sagte: Die Pumpe sollte sich natürlich immer Einschalten wenn sich der eine oder der andere Heizstab einschaltet und natürlich dann auch ausschalten wenn beide Heizstäbe wieder aus sind!
                                      In der Funktion Heizstab():
                                      steuere Pumpe mit stufe > 0
                                        Vielen lieben Dank!
                                        Bald ist es soweit, ich werde berichten!!!:-)
                                          Guten Morgen!
                                          Entschuldige wenn ich dich wieder bezügl. deines Skriptes belästige, aber wo würde ich meinen Datenpunkt "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                                          Danke Dir!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                            @jwedenig sagte: "Warmwassertemp" einbauen damit z.b. bei 70 Grad sich der Heizstab 1 & 2 ausschalten und bei z.b. 65 Grad sie sich wieder einschalten würden?
                                            Ergänze einen 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der eine Freigabevariable temp für die Einspeise-Steuerung setzt:
                                            8322
