    4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich hab 2 Stück draussen im selbstgedruckten Gehäuse, bis jetzt keine Verformung oder so.
      Die Baumarkt Dose geht auch, aber bekommst du den Winkel dann gescheit hin?
        liv-in-sky @eMd last edited by liv-in-sky
        @eMd
        leider hat mein pers. lager nur türsensoren und "schüttel" sensoren
        habe gerade gemerkt, die liegen bei rund 20 euro oder mit langer wartezeit bei 16€
        @karstent
        hast du das mit dem türsensor am laufen - so einen hätte ich - ich das schwierig, so einen umzubauen ? ich nehme an, da wird der magnetschalter mit der platine überbrückt - braucht man da irgendwelche widerstände?
        @ilovegym
        ja das ist kein problem - bei mir hängt so ein teil draußen - die platine auf den verteiler gklebt und mit einem winkel schrägt angebracht - leider ist der esp, der das ganze steuert, nicht zuverlässig. daher suche ich nach einer schnellen lösung (kann auch an meinen sehr geringen "basteltalent" liegen - habe schon einiges an hardware-teilchen zerstört, wenn es um löten, flashen und so geht .
        es gibt noch ein project , welches auch einen regensensor bekommen wird - da wird wohl ein
        verbaut
        wegen dachfenstern möchte ich auf jeden fall 2 unabhängige sensoren haben - das jetztige system ist so nicht wirklich tauglich, hätte aber den vorteil, dass es sich für einige min abschaltet, wenn regen gemeldet wurde und die platine dadurch geschützt wird, weil strom weg
          @karstent
          hab das mal mit hinhalten und einen magnetschalter getestet - solange der feucht ist /es reicht auch schon, nur mit dem finger draufzugehen( kann man auch als berührungssender nutzen), wird der datenpunkt geschalten
          der dp steht dann solange aif false, bis er wieder trocken ist - bedeutet das, dass die batterie nach ein paar regentagen leer ist?
          wenn ja muss man def. einen exteren schalter und anstatt der batterie eine usb spannungsquelle nehmen - oder ?
            amathebest last edited by
            Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @amathebest last edited by Peoples
              @amathebest
              Ich habe mir ein fertiges ip67 Gehäuse gekauft und ihn da eingebaut.
              Geht schneller, ist definitiv robuster und nur unwesentlich teurer
                amathebest @Peoples last edited by amathebest
                @peoples
                Meinst du damit so ein stinknormales graues Gehäuse, eigentlich für irgendwelche Elektroverkabelung gedacht?
                • Peoples
                  @amathebest
                  So eines
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @cvidal last edited by
                    @cvidal
                    Ich versuche das gerade nachzubauen , weil, mega Idee.
                    Aber ich frage mich, nachdem ich alle Einzelteile vor mir sehe, wenn Du das da draufklebst, wie wechselst Du dann noch die Batterie?
                      A Former User @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      na ich denke, wenn nur in der Mitte auf dem Batteriedeckel geklebt, dann dreht der sich mit oder der Heisskleber geht ab..
                      Die Dinger halten gut n Jahr bei mir.. mindestens...
                      Hab 2 selbstgedruckte Gehaeuse, einen einfach so in den Garten gelegt.. wenn an der Stelle nass ist, dann weiss ich, es regnet staerker.. 🙂
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Thx für die Antwort.
                        Ich grübel noch wie ich die Kontakte anbringe.
                        So rein praktisch.
                        Ich habe den Schiss , dass wenn ich die Kabel an die Kontakte lege und den Kleber rauf, dass die Kabel nicht mehr an den Kontakten sind.
                          @haselchen
                          Kabel kannst an den beiden Schrauben drunter klemmen.
                          • haselchen
                            @ilovegym
                            Heisst, ich kann die Schrauben lösen?
                              @haselchen
                              genau, Schrauben loesen, Kabel drunter, fest schrauben fertig.. 🙂
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by haselchen
                                @ilovegym
                                Wehe das klappt nicht 😬 😂
                                  @haselchen sagte in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                                  @ilovegym
                                  dann haste was falsch gemacht... also ein 4mm2 💪 bekommste nicht unbedingt drunter.. 👓 😰 aber die duennen Draehtchen die man auf den Sensor steckt, gehen locker...
                                  Brauchst halt den richtigen Torx.. ist n ziemlich kleiner.. sollte man aber als Bastler in der Kiste haben.. 🙂
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    @ilovegym
                                    Jaaaaaaaawoll, danke für den Tip.
                                    Mega, hat geklappt!
                                      Kallo last edited by
                                      Mal als kleine Zwischeninfo: Ich habe heute nach über 2 Jahren mal die Knopfzelle vom Aqara Wassersensor gewechselt. Die ganze Zeit über hat er zuverlässig funktioniert, egal ob unsere heißen Rekordsommer oder frostige Minustemperaturen. Angebaut habe ich eine China-Platine, auch die weist noch keine nennenswerte Korrosion auf. Prädikat: Rock Solid!
                                      Montiert ist das ganze im Blumenkasten an einem wilden Konstrukt, bestehend aus einem Plastikspieß, einer halben MiniDisc-Hülle, Kabelbinder, Heißkleber und Tape. Nichts hält länger wie ein Provisorium.
                                      • Diginix
                                        Diginix @Kallo last edited by Diginix
                                        @kallo Sowohl der Sensor+Batterie als auch die externe Platine halten bei mir seit Nov. 2019!
                                        Batterie sagt 97%. Nur dir Xiaomi/Aqara Türsensoren, die aber alle in Innenräumen sind, halten bisher länger.
                                        Die Batterie hat also bereits 5 Wintern mit Temp. bis unter -10 °C getrotzt.
                                        Wahrs. gibt der Sensor auch nur kurz Strom auf die Kontakte um zu prüfen ob Feuchtigkeit vorhanden ist und schläft dann wieder tief. Das würde auch die geringe Korrosion der Platine erklären. Beim Shelly oder anderen Wassersensoren, die länger/dauerhaft Strom auf die Kontakte geben, sind die externen Platinen bei einigen ja binnen Monaten zerfressen gewesen.
                                          Kallo @Diginix last edited by
                                          @diginix Ich habe die Batterie auch nur gewechselt, weil mir mein Conbee Zigbee-Stick abgeraucht ist und ich daher alle Sensoren und Schalter neu anlernen musste. Da habe ich mir gedacht, daß ich gleich einen kleinen Boxenstopp einlege, bevor das Teil für die nächsten Jahre wieder im Blumenkasten versenkt wird. Ich habe vorher leider nicht nachgesehen, wie voll die Batterie noch war. Aber gut zu wissen, daß ich da tiefenentspannt sein kann. 😉
                                          Das Ding ist großartig und jeden Cent mehr als Wert.
                                            Manolo last edited by
                                            wollte mal meine Erfahrungen zum Nachbau des Regensensors kund tun.
                                            Vor 3 Jahren habe ich den Sensor nachgebaut mit dem gedruckten Gehäuse, wobei darauf aber nur die Platine Platz gefunden hat. Den Water leak detector habe ich mit einer längeren Leitung (ca. 3m) verbunden und im trockenen und etwas wärmeren Schopf untergebracht.
                                            Das Konstrukt hat eine Zeit lang funktioniert, danach hat der Sensor aber immer Regen gemeldet.
                                            Batterie und Empfang war alles noch gut, trotzdem habe ich die Batterie gewechselt und den Sensor neu angelernt.
                                            Nach kurzer Zeit das selbe Phänomen.
                                            Habe dann einen Kontakt zur Platine entfernt, aber der Sensor hat immer noch einen "water leak" gemeldet.
                                            Also neuen Sensor gekauft, angelernt und mit der Platine verbunden.
                                            Das hat wieder zwei Monate funktioniert, dann wieder "water leak detect". Auch beim neuen Sensor kann ich die Platine abklemmen und das Signal bleibt bestehen.
                                            Nun habe ich einen anderen Sensor (Tuya Zigbee) bestellt und werde mal schauen wie es mit dem weiter geht.
                                            Insgesamt bin ich mit den Aqara-Sensoren, egal ob Tür, Temperatur oder Bewegung, sehr unzufrieden, da sich immer mal wieder einer nicht mehr an der Zigbee Zentrale meldet.
                                            Andere, Billigsensoren aus China, haben bisher keine Probleme.
                                            57
                                            16502
