    4. [gelöst] Datenpunkt per HTTP-Endpunkt beschreiben
    • geschild
      geschild @David G. last edited by geschild
      @david-g Schau dir das mal an: https://www.youtube.com/watch?v=HzO4wsL2Eio.
      • David G.
        David G. @geschild last edited by David G.
        @geschild
        Danke, das hilft bestimmt weiter.
        Nach Videos hatte ich nicht gesucht, meistens schaue ich nach "klassischen" Anleitungen ^^.
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Du musst immer eine http-IN und eine http-Responset Node kombinieren - da der Aufrufen auch einen ordnungsgemäßen Response haben will.
          Du musst halt die URL ordnungsgemäß mit Parameter aufrufen mit der Entsprechenden Instanz:
          Rausziehen und schreiben ist dann Standard:
                 "id": "b588d9c342996d7c",
                 "type": "http in",
                 "z": "54b226bc.0793e8",
                 "name": "",
                 "url": "/tel",
                 "method": "get",
                 "upload": false,
                 "swaggerDoc": "",
                 "x": 370,
                 "y": 4040,
                 "wires": [
                         "77774890cca73388",
                         "48c641894886f396",
                         "0c784069c0e3cf15"
                 "id": "48c641894886f396",
                 "type": "http response",
                 "name": "",
                 "statusCode": "",
                 "headers": {},
                 "x": 650,
                 "y": 4040,
                 "wires": []
                 "id": "77774890cca73388",
                 "type": "debug",
                 "name": "tel",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 530,
                 "y": 4100,
                 "wires": []
                 "id": "0c784069c0e3cf15",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.Telefonnumer",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 570,
                 "y": 4140,
                 "wires": [
                         "a9c72a79926f7407"
                 "id": "a9c72a79926f7407",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "0_userdata.0.test0.test.string",
                 "topic": "0_userdata.0.test0.test.string",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 820,
                 "y": 4140,
                 "wires": []
          • David G.
            David G. @mickym last edited by David G.
            @mickym
            Danke,
            ich habe es mir eben vor wenigen Minuten so zusammengebastelt:
            Wenn ich die HTTP-Response mit 200 verbinde, möchte er wieder eine JSON runterladen. So macht er es aber auch.
            EDIT
            Dein NAchtrag sieht verwirrend aus 😄
            • mickym
              mickym Most Active @David G. last edited by mickym
              @david-g Das würde ich in keinem Fall machen - da ein ordnungsgemäße Rückgabe des Ergebnisses also Standard ist (sprich 200)- Sprich jeder Browser erwartet im Prinzip auch einen Response von einem Webserver, sonst bleibt der ggf. hängen und bekommt einen TimeOut.
              Wenn Du willst das nichts zurückgegeben wird, dann lösche nur die payload:
              • mickym
                gelöscht
                • OliverIO
                  OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                  @david-g
                  falls es nicht klappt, bzw zu aufwendig ist,
                  kann man im javascript adapter mit hilfe von express
                  relativ schnell eine eigene api bauen, die dann auch nix zurücksendet
                  https://www.npmjs.com/package/express
                  installieren nicht wie beschrieben mit npm,
                  sondern in den einstellungen des javascript-adapters
                  bei zusätzliche module
                  • mickym
                    Ist ja bereits geschehen, will man mehrere Parameter in einem Request via GET mitgeben, dann diese mit dem & Zeichen verbinden:
                    • David G.
                      @mickym
                      OFFTOPIC AN
                      So umfangreich wie deine gezeigte EPG-Tabelle ist nutzt du es vermutlich auch regelmäßig.
                      Wo hast du die Daten her?
                      Ich nutze best.epg
                      Da bin ich mehr wie zufrieden mit.
                      Dazu habe ich was in meinen Tabellen aus meiner Signatur geschrieben.
                      OFFTOPIC AUS
                      • mickym
                        @david-g das war keine EPG Tabelle sondern eine App
                        354
