    5. Wie nutzt man andere Werte als true/false?
    • Walter White
      Walter White last edited by
      Ich weiß nur wie man true und false und Zahlen nutzen kann, aber wie kann ich ein Datenpunkt nutzen wenn dort etwas anderes steht?
      Also ich wollte Alexa Meldungen aus webuntis rausziehen um den Kind morgens ggf zu sagen wenn Stunden ausfallen.
      Das Skript müsste quasi auf das Wort canceled reagieren, true oder false gibt es da leider nicht.
      Kann mir einer sagen wie das geht? 😄
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Walter White last edited by DJMarc75
        @walter-white sagte in Wie nutzt man andere Werte als true/false?:
        Das Skript
        Na dann zeig mal Dein vorerst mal so erstelltest Skript bitte.
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Walter White last edited by
          sicher?
          wie sehen die Objektdaten von dem DP aus?
          • Walter White
            Walter White @Homoran last edited by
            @homoran die Zeile Code, wenn eine stunde ausfällt steht da canceld statt regular soweit ich weiß, habe die Zugangsdaten erst seit paar tagen, denke aber das ist die richtige Zeile.
            Die Zeilen vom Screenshot gibt es als Ordner von 0-5, also für jede der möglichen 6 stunden einen, unter start time steht halt noch der Lehrer Name, den habe ich hier im bild mal weg gelassen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Walter White last edited by
              @walter-white mit einem einfachen Textvergleich?
              Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Walter White
                Walter White @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Aha nice wieder was gelernt.
                Was bedeutet das test.0.code, bedeutet dass die jeweilige Zeile auszulesen?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Walter White last edited by
                  Ich gehe davon aus, dass damit exemplarisch das Feld gemeint ist in dem das "canceled" Deiner Beschreibung nach auftaucht. Du prüfst also, ob dieses Feld den von Dir angenommenen Wert (canceled) enthält und machst erst nach positiver Prüfung weiter in der Logik.
                  • Walter White
                    Walter White @Samson71 last edited by
                    @samson71 said in Wie nutzt man andere Werte als true/false?:
                    Ach jetzt hab ichs, läuft jetzt, noch kombiniert mit einer Aufzählung, shoolfree Adapter, und handy anwesenheit, wird Alexa ihm jetzt ggf morgens informieren.
                    Bei Langeweile dann noch das Automatische Licht daran anpassen und gut ist.
                    Danke euch 😀
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Walter White last edited by BananaJoe
                      @walter-white in alle Felder wo du dann per Klick den Datenpunkt auswählen kannst, kannst du auch ein Textfeld ziehen und den Datenpunkt als Text einfügen. Sieht im Quellcode dann nicht anders aus.
                      Ich finde aber zum einen das es die Lesbarkeit erhöht, zum anderen kann man sich die Datenpunkt auch per verknüpfen zusammenbauen oder Variablen nehmen in denen der Datenpunkt als Text steht.
                      So kann ich Skripte bauen wo ich am Anfang einmal den Grundpfad definiere (z.B. das Gerät) und den Rest zusammenbaue.
                      Oder das Skript klonen und ich brauche nur oben den Eintrag ändern. Oder bei Änderung anpassen,
                      • Walter White
                        Walter White @DJMarc75 last edited by Walter White
                        @djmarc75 Wie kann ich das hier grafisch anzeigen?
                        Habe jetzt noch mit Ausfall und Vertretung gebastelt.
                        Das wäre die Telegram Version, zusammen mit der Kinderzimmer Alexa Variante passt es nicht hier rein:
                          <variables>
                            <variable id="-5Vm?rn40;B.c68-#4@x">openCount</variable>
                            <variable id="fIlv_E%~|CGknOD3bwrq">openNames</variable>
                          </variables>
                          <block type="schedule" id="4JJaK:vDB?T6]54e$cw." x="113" y="-686">
                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:10"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                              <block type="variables_set" id="E/^a6?u^LWX[0%`}Q(I*">
                                <field name="VAR" id="-5Vm?rn40;B.c68-#4@x">openCount</field>
                                  <block type="math_number" id="F/6oV4%:DA+B5WaKoF/X">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="variables_set" id="jpi~:0V~`dah3+i-#r:Q">
                                    <field name="VAR" id="fIlv_E%~|CGknOD3bwrq">openNames</field>
                                      <block type="text" id="./Etpbm5Gh7^bxRegX:G">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      <block type="controls_if" id="}W`O+^mJAv*v$q7v@g#G">
                                          <block type="logic_compare" id=";{.e-ZkFq~#ipTeHA#N;">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                              <block type="get_value" id="TR,P;n:Vuza#JrLzVzm7">
                                                <field name="OID">webuntis.0.0.0.code</field>
                                              <block type="text" id="Y%7l1sxbp.sNo8fu64HT">
                                                <field name="TEXT">regular</field>
                                          <block type="math_change" id="]SWnElG[1M.]f+=56OYR">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="TG-:Rr][SpPN*X-:uf`5">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="text_append" id=":kr5kJFUb9`e~[rmi]3~">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text">
                                                  <block type="logic_ternary" id="B+~M|pOgI2U*$rG$U=P2">
                                                    <value name="IF">
                                                      <block type="logic_compare" id="4jN?ui^E01iFieoyMCf{">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="get_value" id="J8aS[K}%k*l^EtrX*P#E">
                                                          <block type="text" id="2^S4Gp,mTp~3})eG=uQh">
                                                            <field name="TEXT">cancelled</field>
                                                    <value name="THEN">
                                                      <block type="text_join" id="yyoQu?y|2mn4t41Uk=N%">
                                                        <mutation items="4"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text_newline" id="p5ojZR)nRnbgeiIZ2OSd">
                                                            <field name="Type">\n</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="XDev_4dT7gAWh/7I|D{$">
                                                            <field name="TEXT"> Entfall in </field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="Q}eif%l4//.?ja)c%({;">
                                                            <field name="OID">webuntis.0.0.0.name</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="ZU}kiCZSvWM-_vLi}r:_">
                                                            <field name="TEXT"> in der 1. Stunde.</field>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      <block type="text_join" id=").0dZegaM4N7mLaiYb-;">
                                                        <mutation items="6"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text_newline" id="aXAw4RIy=:3es(hwYuL-">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="!W@5si%6]s-EtiYvKp~w">
                                                            <field name="TEXT"> Vertretung in </field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="|T}*7]zCmc]OG-ChJ/)(">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="7;/-$oRvJ{haRITuB48h">
                                                            <field name="TEXT">durch Lehrkraft </field>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="get_value" id="@=TQq9_PhH*a=v6Ne*zc">
                                                            <field name="OID">webuntis.0.0.0.teacher</field>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="[e[a{X+^im[!ec.h|BrX">
                                          <block type="controls_if" id="[2ELLcz?6*KV!h9?FfTi">
                                              <block type="logic_compare" id="e=+j[}|v:3jmORK[Jm=t">
                                                  <block type="get_value" id=")vlLM0FmKqy9rmFN0RUl">
                                                    <field name="OID">webuntis.0.0.1.code</field>
                                                  <block type="text" id="g7nYsCexl{kTId,6^Y.J">
                                              <block type="math_change" id="7}Ki]0e|6S1r2?r!9CRN">
                                                  <shadow type="math_number" id="1aIg,rQM7=kx!{$.%7Ce">
                                                  <block type="text_append" id="n}6B4cV$UQ*x]4~1[)9J">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="logic_ternary" id="Jmyb7v@szO`T/t;{7F=!">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_compare" id="{o8@f4RBq=Yr)s-5Qv`^">
                                                              <block type="get_value" id="*!RBlzjUf[m`w*ChmPDn">
                                                              <block type="text" id="/1;K2zEr|RLD%3%fUi+W">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text_join" id="K`}@j-DJ[qIC~|M!W649">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="60}1]RBw#$.1uQ$aFbh/">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="Qe6TlaK@FmBp,$G/~,)3">
        <field name="TEXT">Entfall in </field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="n:/{Jp9;[mE;QO2WePOL">
        <field name="OID">webuntis.0.0.1.name</field>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="C0+TvOVmbm0D2DzewYD@">
        <field name="TEXT"> in der 2. Stunde.</field>
                                                        <value name="ELSE">
                                                          <block type="text_join" id="$4~:Y{cxXQfyGUu=c-G4">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="VOvF1CO%/d.H1{bz/4OA">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id=";C4Lg58[bAHc[u4M,D#$">
        <field name="TEXT">Vertretung in </field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="%z=GBFTPT(N%o353?$#@">
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="?EvY*/j?k3+i/UWDcI%*">
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="get_value" id="NB_99N:nY;v/o7R]|r{U">
        <field name="OID">webuntis.0.0.1.teacher</field>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="text" id="[QJ|9|)BAS!Vy9W0-z[+">
                                              <block type="controls_if" id="WMEErG!_Wnf3*?dvp,F2">
                                                  <block type="logic_compare" id="1fV8)cujLhqpssVypr,#">
                                                      <block type="get_value" id="oO67o5GnY[@ibr%@fNFe">
                                                        <field name="OID">webuntis.0.0.2.code</field>
                                                      <block type="text" id="E|?IC1ff7$y$oZvI1.Af">
                                                  <block type="math_change" id="B,t,RpcZPtJX~U%wV,[*">
                                                      <shadow type="math_number" id="}[X%|QJoX:]kd?FKAEei">
                                                      <block type="text_append" id="@NhmYW_Z9E)a:Y_-fB2-">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="logic_ternary" id="F08*OyfBT[Kk:rxi]bU9">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="logic_compare" id="Pqi=O@sANGH9hzdyrA:|">
        <block type="get_value" id="%]Mclf`%ZCnqrDPA^R4~">
        <block type="text" id=".p)Fm.k^sXw57PaK@L%w">
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text_join" id="?t1Rwlhn=|.e*rYD{1xB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="RV5O`4~MJ!CIP9TzMBY4">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="%C_GH]ygsC6g[(wux{~;">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="P-hX0hxi(r~HVr=~`-%/">
        <field name="OID">webuntis.0.0.2.name</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="7}d*b-P?yY?V$P?ArA6d">
        <field name="TEXT"> in der 3. Stunde.</field>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text_join" id=":h1Fyec?UG1],e33=LKa">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="js6+lc0b8[pRvR9^uHa$">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3[eB[roU?y=K2Ihly*HC">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="O;Y)fYabXU}|J7_wgpI(">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="R0koOOLPmj#9q0I2Q:m9">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="UaZj(;U;O2oxhy=9us(~">
        <field name="OID">webuntis.0.0.2.teacher</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="u,2bEB5Apt==.FgWS@df">
                                                  <block type="controls_if" id="O;z1qxKsNm?!5UlQWiXN">
                                                      <block type="logic_compare" id="VAi`GU5445Ogm0?er!xy">
                                                          <block type="get_value" id="h@Bt5-F`*i3[Z(jv^$LZ">
                                                            <field name="OID">webuntis.0.0.3.code</field>
                                                          <block type="text" id="jLr,=z1J{+=]9b@e2u?f">
                                                      <block type="math_change" id="fsVphJpOx6wBZudJW3LL">
                                                          <shadow type="math_number" id="evSmY+b5EhX1fTx9yRUJ">
                                                          <block type="text_append" id="Ym9+LTCUL}8l3c/f%+j9">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="logic_ternary" id="$yb!Mh|vPu|+^.2e7]Eq">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="Ole*T#giR_eSkZn$eF{/">
        <block type="get_value" id="NfY!wcXLiI2-q9Q(ass$">
        <block type="text" id="zPQ{8;Iw=G0j/9,Ekr|]">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="1*OtsC^h*iUpCd1tQ8p/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="}/6yo]2U=LxsypdTB%=,">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y7OYwiN;yCQ{(9fXI@@C">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="X+!G~f~)O$D:?sl2^USI">
        <field name="OID">webuntis.0.0.3.name</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E;kQ.rUO:b@LiIH4g~6)">
        <field name="TEXT"> in der 4. Stunde.</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="O#^[7IfTV.3C3e!onN}D">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="P4#4(E[s}Oa6]cpW%!D1">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="d)(TZQqZ;m]0bGEfS^0b">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="k~:y[3o_2!w=|q,+iDSO">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="3kt+Nf`ugT+~l@H|T}2~">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="Z[UXz~r$,w+SDad|)JB+">
        <field name="OID">webuntis.0.0.3.teacher</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="{5Qa()s18e!zq|nb:txd">
                                                      <block type="controls_if" id="Q:6I~!G;J)?H*-mC`7y7">
                                                          <block type="logic_compare" id="TfCR5^}ZbGD_Z$KGcYf_">
                                                              <block type="get_value" id="Co}Kbv[xoOU@.auJE@?=">
        <field name="OID">webuntis.0.0.4.code</field>
                                                              <block type="text" id="|XS2.)wThdjnVnVH6Q2n">
                                                          <block type="math_change" id="^}!t,*kdwZvvL9N#d$P2">
                                                              <shadow type="math_number" id="yQuj4{1AI5LB+`F_qt=b">
                                                              <block type="text_append" id="|+gTl8^jw@iJPbBgP=rA">
        <value name="TEXT">
        <block type="logic_ternary" id="pu8ToAWK*g6z)F=y8b}|">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="UW]D/lkCS}}.M5HdF/!c">
        <block type="get_value" id="SWzQ;$O,+.,dZpC21Sb/">
        <block type="text" id="aDt8IwVd-Vi_f32vEs+2">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="MWCtQKkaE^=F,k9Kp[Z)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="rNe(7gr48M?[=6Wcz|q*">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p.d*zDfZr~?~)F~$oo0z">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="d:15o8F*c#zJoguuW%y?">
        <field name="OID">webuntis.0.0.4.name</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="|Yml0A(Wj/5e+I[dEdv@">
        <field name="TEXT"> in der 5. Stunde.</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="NhB2c5DUJY)-[m?2A(gY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="{1?a}H3:G3h0?#ql5BbN">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="34duYZ$mCi3@]=9F_3eP">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="yTqU=KgUD200SdwD)MuF">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="8INM{?rqsoxg|895;,I^">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="`0~6Qt,.x%#@-`=2A%BG">
        <field name="OID">webuntis.0.0.4.teacher</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="XRg(pfu}mwe|u^8^9=A$">
                                                          <block type="controls_if" id="yqee[-yP,1b0$+5$7iW7">
                                                              <block type="logic_operation" id="j?aKK5V;rTT;9@6AP3rV">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="|)tf3mt$2f!cj|vLBxLZ">
        <block type="get_value_var" id="0;?ubWOFz*%77XNvhQkk">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="QzsJ`A`cu}MU85uam)*q">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.code</field>
        <block type="text" id="E;!3.(,m/ZH9X=|w1@IZ">
        <block type="logic_compare" id="fPo$oQOBxTY#@}@sEi-2">
        <block type="time_get" id="}.yaTN1G)w-3+^2#wM[#">
        <field name="OPTION">wd</field>
        <block type="math_number" id="#c|||+M3WX9,N_Vv~=cg">
        <field name="NUM">3</field>
                                                              <block type="math_change" id="8C]Oxje}+89uEvYXbwSf">
        <shadow type="math_number" id="H7Z~1^kJ*bz,Z!xx@09g">
        <block type="text_append" id="`3r;I8mI4QT1tlvWvX0q">
        <value name="TEXT">
        <block type="logic_ternary" id="2fp@57WIG~(FY-umxg^$">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="tVDj?6o]^3wg|TU:UdEm">
        <block type="get_value_var" id="X*lFy?G+/+~.}bvDr};?">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="J-%AFL!J%C4QaYL)(gvx">
        <block type="text" id=":3!91erllmWCo34Xh%y$">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id=":0V%=J~=DAv!?*|OZnZ2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="dADm3xpL(so2vs-|BjeA">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="OrCl3@/b}-WumSax`9H!">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="Yrkwg+2$O/5C(EMg]ZEb">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="p6wk0ur_cMq;b:;MPFNk">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.name</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="s``_+eQcj%/Q{x.b-yVA">
        <field name="TEXT"> in der 6. Stunde.</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="M}@Qvg(J@ZQG/^vz!#j-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="{uffK-t,Q8x6vG%VVq3%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Lz/t`@weboH.)x:LlElP">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="5)}FMe32EMnw1`)I;E~V">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="JYK8XTVAEH6x{ySZn2OM">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="}KaAf20^WiK^i}DVg:|Q">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value_var" id="(f(;(gkaW:nT+S}ADUv#">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="BhK)RDz)/z|MKn%igb~4">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.teacher</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="2{6)y1WZTxh`!g4YMD.w">
                                                              <block type="controls_if" id=":=#n43aenlkVlD70oj4U">
        <block type="logic_compare" id="U8yS`@v7#M`8Q9:hWAF{">
        <block type="variables_get" id="%%yQlFOBxnZ0}-e._iu+">
        <block type="math_number" id="jE~^IUb5d`=phDVKk_6{">
        <block type="telegram" id="x?Fp|a{7;/n%2e`Cx|;x">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="k}0G.CTh|Yr?!;F{Pp(!">
        <block type="text_join" id="ob4g/x#?]1-het-4-5{4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CsZR~qL6[{W%pr-h$e#`">
        <field name="TEXT">❌ KIND hat heute:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2]oJ;ACr_~F.ts@rTlCR">
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="iXdU`Uq{r?2NXZ5K?XF9">
        <field name="TEXT">NAME</field>
                        • DJMarc75
                          Screenshot machen und hier als Bild einstellen 😉
                          edit: Code bringt recht wenig wenn man Deine Adapter nicht installiert hat (Pushover z.B.)
                          • Walter White
                            @djmarc75 ok das sieht bei BananaJoe nicht so aus wie ein Screenshot, dachte das ist irgendwie hier eingefügt wie Code.
                            Ok dann auch ohne Schoolfree Adapter, ohne Fritzbox handy anwesenheit, nur beispielhaft 1. stunde und Mittwoch wo zb nur 5 Stunden sind, nomal werden halt die Ordner 0-5 überprüft.
                            Soll sich halt nur melden wenn Abweichungen vom normalen Stundenplan sind, und halt aufgeteilt durch Prüfung in:
                            Kind hat heute:
                            Entfall in [Fach] in der ersten Stunde.
                            usw
                            und
                            Kind hat heute:
                            Vertretung in [Fach] durch Lehrkraft [Name] in der fünften Stunde.
                            usw.
                            oder halt auch gemischt untereinander aufgelistet, hier halt noch kombiniert mit dem Schollfree Adapter, Handy Anwesenheit, und in abgewandelter form fürs kind als Alexa Meldung.
                            Hoffe das ist so alles richtig und funktioniert auch. 🙂
                            DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              hoffe man erkennt was
                              leider nicht.
                              • DJMarc75
                                @walter-white bitte keine Beiträge editieren ohne die Änderung zu markieren !
                                749
