    3. Off Topic
    4. Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe
      rascal @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Ja, sind die Messsteckdosen, die habe ich allerdings schon länger dort im Einsatz und hatte kaum Probleme. Ich lasse sie mal eine Weile weg und beobachte.
      Ich melde mich am Abend hier wieder und berichte.
        Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by
        @rascal sagte in Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe:
        sind aber erst jetzt unter "echter" Last? mit mehr Schwankungen/höherer Leistung?
          rascal @Homoran last edited by
          @Homoran
          Nein, eine ist das Hebewerk der Dusche, eine die IR-Kabine(ganz selten im Gebrauch) und noch eine mit ein paar LED Lampen
            Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by Homoran
            @Homoran
            das passt nicht, ausser
            könnte auch der Speicher schuld sein..
            wenn die eine nicht so ganz stabile Spannung produziert und die Steckdosen die Änderungen senden
              Also die Steckdosen neben dem Stromspeicher dürften es nicht sein, da sie den ganzen Tag ausgesteckt waren und der Duty Cycle vor zwei Stunden wieder in die Höhe schnellte.
              Ich glaube, ich bestelle mir so ein Ding: https://www.contronics.de/shop/Sonderartikel/Funk-Analyser-868-MHz.html
                @rascal cool, gibt's den noch!?
                ich hab mir einen der letzten Bausätze bei elv gekauft, als der aus dem Sortiment ging und billigst angeboten wurde.
                  Ich denke ich versuche es erst mit einem normal Spektrumanalyser, der kostet mich nichts 🙂
                    Hast du sonst noch welche, oder
                    @homoran sagte in Solaranlage treibt Dutycycle in die Höhe:
                    Hast du zusätzlich noch etwas an der HM-Installation geändert?
                      Ich habe sonst nichts an meiner Installation geändert, schon seit längerem eigentlich nicht.
                      Kann ein leer werdendes Batteriegerät von HM oder HM-IP über einen längeren Zeitraum solche Störungen produzieren?
                      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        das ist der klassische Fall!
                        Also ja!
                        muss nicht einmal von HM sein, auch rine 868 Fernbedienung vom Garagentor schafft das
                          Wildbill @rascal last edited by
                          @rascal HM-Fenstersensoren sollen da sehr gut geeignet sein, bei fast leerer Batterie den Duty cycle in die Höhe zu treiben. Spreche aus Erfahrung.
                          Gruss, Jürgen
                          Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                            @wildbill das ist bei den Knopfzellen natürlich besonders leicht.
                            Gerät beginnt zu senden - Spannung bricht zusammen
                            Gerät bootet neu - Batterie "regeneriert"
                            Gerät meldet sich an - Spannung bricht zusammem
                            Dafür sollte bei den Knopfzellen besonders schnell die Luft raus sein, zumal die Status LED ihr übriges dazu tut.
                              @wildbill
                              Die Probleme hatte ich auch schon des öfteren, allerdings dauert mein momentaner Zustand schon ein paar Wochen und unter Tags ist der Dutycycle fast normal, in der Nacht jedoch im roten Bereich 😞
                              Das hatte ich bisher noch nie.
                                was hast du denn was nachtaktiv ist?
                                Ne Spinne in einem optischen TFK? Der dann dauernd Statusänderungen sendet?
                                  guter Ansatz, werde morgen mal ein Augenmerk auf sowas legen
                                    Wildbill @rascal last edited by Wildbill
                                    @wildbill
                                    Das hört sich irgendwie aber schon an, als wenn ein Bestandteil der Solaranlage ursächlich sein könnte. Erst recht, wenn es genau seit Montage auftritt und nur dann, wenn da auch Strom produziert wird.
                                    Als lizensierter Funkamateur kenne ich Funkstörungen zur Genüge, weiss auch aus dem Bekanntenkreis, dass eine fehlerhafte Solaranlage (genauer der Wechselrichter) beträchtliche Störungen erzeugen kann, die große Teil des Funkspektrums beeinträchtigt. Das ging schon so weit, dass eine (defekte) Anlage drei Häuser weiter den kompletten Funkbetrieb tagsüber beeinträchtigt hat, weil eben auf allen Funkbändern die Störungen "lauter" waren, als das, was man empfangen wollte.
                                    Wenn das bei Deiner Anlage so sein sollte, so wäre es kein Wunder, wenn die CCU und die HM-Geräte sich zu Tode funken bis der Duty cycle zuschlägt. Ist ja ein bidirektionales Protokoll und wenn die Gegenstelle nicht antwortet (weil sie vor lauter Störung nix gehört hat oder auch andersrum, die Antwort eben nicht ankommt) dann wird die Sendung wiederholt.
                                    Also wenn Du die Probleme zeitlich wirklich so genau zur Inbetriebnahme zuordnen kannst, würde ich da ansetzen.
                                    Eventuell kannst Du den Wechselrichter ja mal tagsüber für eine Stunde außer Betrieb nehmen. Wenn der duty cycle dann normal bleibt, hast Du die Anlage als Problemverursacher zumindest bestätigt. Dann würde ich das Problem dem Elektriker, der sie aufgebaut hat melden. Auch ein nagelneuer Wechselrcihter kann defekt sein und seine EMV-Grenzwerte nicht einhalten. Eventuell verursachst Du damit auch Störungen im gesamten Nachbarschaftskreis (Radio, DVB, ...) und es weiss nur noch keiner, dass Du es bist. Spätestens, wenn sich da einer bei der BNetzA meldet und Du dann Besuch bekommst, musst Du dann eh tätig werden, also lieber gleich selbst alles ausschliessen, was sich ausschliessen lässt.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Genausogut könnte aber auch eine neue Solaranlage in Deiner Nachbarschaft ursächlich sein und bei Deiner alles in Ordnung. Aber, ob Deine Anlage das verursacht kannst Du zumindest ausschliessen, indem Du sie mal nicht in Betrieb nimmst und schaust, was passiert.
                                    R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @wildbill
                                      Ich danke dir für den Input, werde den Wechselrichter und den Speicher gleich deaktivieren und schauen was passiert.
                                      LG
                                        @rascal Deaktivieren bringt natürlich dann erst was, wenn die Anlage wieder produzieren würde, also morgen nach Sonnenaufgang. Aber jetzt schon deaktivieren schont das Material, bevor Du morgen im vollen Erzeugerbetrieb hart abschalten musst.
                                        Viel Erfolg!
                                        Und halte uns auf dem Laufenden!
                                        Gruss, Jürgen
                                          @wildbill alles richtig!
                                          nur dass der DC hochgeht, wenn die Solarertragswerte runtergehen.
                                          da ist dann eher die Batterie resp. der zugehörige Inverter das Problem.
                                          Wobei ich die Anlage nicht kenne und bei Hybrid WR wohl der selbe Inverter für PV und Batteriestrom zuständig ist.
                                            Wildbill @Homoran last edited by
                                            @homoran So genau, hatte ich die Kurven gar nicht angeschaut. Dann schadet es ja nix, jetzt mal gleich alles abzuschalten und morgens 2-3 Stunden nach Sonnenaufgang zu beobachten. Wenn dann alles OK ist, ist zumindest ein bestandteil der Anlage als Verursacher bestätigt.
                                            Gruss, Jürgen
                                            duty cycle huawei solaranlage störung funk allgemein
                                            2787
