    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      emil70 @deta last edited by
      @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Hallo, habe gerade auf den Enigma2 Adapter gewechselt, da der alte VU+ nicht mehr geht.
      Im Enigma2 ist eine Alexa Option drinnen, hab diese aktiviert, aber wie verbinde ich diese jetzt mit Alexa?
      Ich bekomme gerade den Zusammenhang nicht in den Kopf.
      cu Deta
      Was hast du den damit vor?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
        @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
        Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
        Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
        Diese Datenpunkte werden damit erstellt
        Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
        (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
        So geht es dann im Blockly weiter
        Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
        Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
        Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
        (gezippt)
        zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
        @dslraser
        Nutze das schon sehr lange. Kann das sein, das es seit javascript 7.0.3 nicht mehr geht.
        Habe letzten dauf upgedatet
        Weiss du da was?
        Ich habe schon länger keine neuen Datenpunkte mehr erstellt. Oder was meinst Du was nicht mehr funktioniert?
          emil70 @dslraser last edited by emil70
          ich habe mir das heute nochmal genauer angesehen. Die erstellten Datenpunkte unter z.B
          0_userdata.0.TV_System_mit_Alexa.VU.Sender.02ARD
          werden von iot.0 aktualisiert, wenn ich Alexa sagen schalte auf ARD. Der Befehl wird aber wohl nicht mehr ausgeführt, da im enigma2 adapter unter
          enigma2.0.command.ZAP
          die pasende Kanalreferenz nicht eingetragen wird
          Das hat vorm updaten des javascript adapter noch funktioniert.
          Edit: Das ist bei sämtlichen Datenpunkten so unter
          • dslraser
            @emil70
            Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
            Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
              Jan1 last edited by
              Ich habe gestern mal von Git installiert (ist die gleiche Version 2.0.2 die vorher auch im Beta vorhanden war), seit dem ist meine DM Two wieder verbunden und die Objekte aktualisieren wie sie sollen.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Jan1 last edited by
                @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                von Git installiert
                nicht unbedingt.
                GIT Versionen sind Entwicklerversionen welche uU die selbe Version der Latest haben.
                  Jan1 @DJMarc75 last edited by Jan1
                  @djmarc75
                  Ich weiß und irgendwas wird wohl anderes sein als vorher, sonst würde der Adapter nun nicht wieder funktionieren und darum gehts mir 😉
                  Auf Git war ja auch einiges an Infos, was man als workaround tun könnte und ich denke, einer wirds wohl eingebaut haben .
                  • DJMarc75
                    Das kann man ja auf GIT nachsehen 😉
                      @djmarc75
                      ich weiß und wie man sieht, wurde da auch einiges die Tage gemacht:
                      Mein Post war ne reine Info, dass die Git Version das Problem löst.
                        emil70 @Jan1 last edited by emil70
                        Welches Problem hat es den bei dir gelöst??
                          Jan1 @emil70 last edited by
                          @emil70
                          Na das der Adapter nicht mehr funktioniert.
                            @emil70
                            ich nutze
                            javascript v7.0.3 (vorher war das glaube ich was mit v5.x.x)
                            enigma 2 v2.0.2 seit heute (vorher v1.3.3)
                            Nutze nur "stable"
                            Wenn ich diesen Teil z.B in eine extra Blockly packe. Das aktiviere und das eigentliche deaktiviere , wird umgeschaltet wenn ich den Datenpunkt für ARD drücke
                            • dslraser
                              @emil70
                              Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version. Enigma2 habe ich noch 1.3.3
                              Wenn ich Dich richtig verstehe, dann funktioniert es manuell, aber nicht über iot (Sprache) bei Dir ?
                                deta Most Active last edited by
                                Mal eine Frage:
                                woher bekommt man die Daten für Zap? also die 1:0....
                                  @emil70
                                  Nein, hast du falsch verstanden. Es funktioniert überhaupt nicht mehr mit dem Blockly. Egal ab über Akexa oder ich den Button manuell drücke. Ich sehe ja, wenn ich Alexa sagen "schalte ard ein". Das dann sich der Status im Button "02ard" ändern. Das iot.o gerade ausgeführt hat. Es wird aber nicht umgeschaltet. Daher gehe ich davon aus. das das Blockly ind Verbindung mit javascript nicht mehr funktioniert. Da ich ja nur javascript upgedatet habe.
                                  Edit:
                                  javascript adapter ist so eingestellt
                                    emil70 @deta last edited by emil70
                                    Mal eine Frage:
                                    Wenn du eine Enigma2 Resi hast z.B über Programm dreamboxEDIT oder E-Channelizer
                                    öffentlich/rechtliche Sender HD Sat
                                    Das Erste HD				1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
                                    ZDF HD						1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0
                                    WDR HD Dortmund				1:0:19:6EA7:4B1:1:C00000:0:0:0
                                    3sat HD						1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0
                                    ONE HD						1:0:19:2888:40F:1:C00000:0:0:0
                                    tagesschau24 HD				1:0:19:2887:40F:1:C00000:0:0:0
                                    ONE							1:0:1:7032:41B:1:C00000:0:0:0
                                    PHOENIX HD					1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0
                                    ZDF NEO HD					1:0:19:2B7A:3F3:1:C00000:0:0:0
                                    ZDFinfo HD					1:0:19:2BA2:3F2:1:C00000:0:0:0
                                    ARD-Alpha					1:0:1:6F47:445:1:C00000:0:0:0
                                    Sonnenklar.TV HD			1:0:19:1518:455:1:C00000:0:0:0
                                    Arte						1:0:1:7034:41B:1:C00000:0:0:0
                                    RBB Berlin HD				1:0:19:286F:425:1:C00000:0:0:0
                                    SR HD						1:0:19:288A:40F:1:C00000:0:0:0
                                    SWR HD						1:0:19:283F:3FB:1:C00000:0:0:0
                                    Zee One HD					1:0:19:2775:409:1:C00000:0:0:0
                                    ANIXE HD					1:0:19:526C:41D:1:C00000:0:0:0
                                    Bibel TV HD					1:0:1:33A8:3EB:1:C00000:0:0:0
                                    PULS 4 Austria				1:0:1:4E27:43A:1:C00000:0:0:0
                                    Family TV					1:0:1:21:F:85:C00000:0:0:0
                                    BR HD						1:0:19:2856:401:1:C00000:0:0:0
                                    HR HD						1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0
                                    NDR HD						1:0:19:2859:401:1:C00000:0:0:0
                                    MDR HD						1:0:19:2872:425:1:C00000:0:0:0
                                    EuroNew						1:0:1:79F4:443:1:C00000:0:0:0
                                    ServusTV HD Deutschland		1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0
                                    MTV Dance					1:0:1:6FEF:42A:1:C00000:0:0:0
                                    n-tv HD						1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0
                                    • dslraser
                                      @emil70
                                      wie schon geschrieben, beim Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version und bei mir funktioniert es, daran kann es dann nicht liegen. 🤷‍♂️
                                        @dslraser
                                        Kannst du mal posten, was bei dir im Log steht, wenn das Blockly gestartet wird?
                                        Habe in dem Thread auch mal gefragt
                                        Da es da auch um die Version vom javascript geht
                                          bubus last edited by
                                          Ich habe 2 IP-Kameras, die ich in meiner Senderliste habe und somit das Bild auch auf dem Fernseher.
                                          Jedoch auf die Kanalreferenz 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0 (beide Kameras haben die gleiche Kanalreferenz) läßt sich per "Zap with Servicereference" nicht umschalten. Geht das überhaupt? Oder sind die Kameras mit der gleichen Referenz das Problem?
                                          Es wäre schön, wenn die Dreambox auf den Hauseingang umschaltet, wenn jemand vor der Tür steht.
                                            emil70 @bubus last edited by emil70
                                            @bubus
                                            ich habe meinen Kameras in der Senderliste die 1-6 geben und schalte dann wenn es klingelt auf die Zahl
                                            Befehlt sieht so aus mit root und PW
                                            http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=2
                                            Die 2 bedeutet Sender 1. 3 wäre dann Sender 2 usw
                                            Edit: Das Umschalten läuft bei mir, aber über Homematic
                                            Aber den html Befehl kann man ja auch über Blockly absetzen
                                            Edit2: mit
                                            http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=11
                                            lass ich dann nach 30 sec auf den Kanal zurückschalten der gelaufen ist
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142332
