    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      A Former User @maxpd last edited by
      @maxpd
      Welche sind das? Hab ich nicht mit der 1.8.21
      Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Guest last edited by
        @ilovegym @stefande @arteck
        git-issue ist erstellt (#1828)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1828
        latzi0710 created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
        closed Xiaomi WSDCGQ01LM Werte werden bei 1.8.21 nur mehr sehr selten aktualisiert #1828
          maxpd @Guest last edited by
          @ilovegym Laut Bestellung:
          • Latzi
            Latzi @arteck last edited by
            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            @latzi so fehler gefunden... der hat meldet anders ..
            musst dich gedulden.. kommt
            Hi, ich hab gerade wieder mal versucht den Tuya ZY-M100-S (_TZE204_qasjif9e) anzulernen und siehe da, er läuft! Bin in Version 1.8.23 unterwegs - hast du das schon eingebaut?
              arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
              @latzi manchmal passieren Wunder 🙂
                Shadowhunter23 last edited by
                Ich hab mehrere von den WSDCGQ11LM aber nicht alle bekommen diese warn Meldung.
                State value to set for "zigbee.4.00158d0002c9ca3e.humidity" has value "654.36" greater than max "100"
                Version 1.8.23
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                  arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23 na ja Luftfeuchtigkeit von 654,36... merkwürdig..nimm mal die BAtterie mal raus.. für paar minuten
                    A Former User @arteck last edited by
                    @arteck @Shadowhunter23
                    hatte ich vor n paar Wochen auch mal, genau, Batterie raus fuer 5 min, dann wieder rein, seitdem ist Ruhe..
                      @arteck
                      kannst du bitte deine Changes in 1.8.24 genauer beschreiben? (bevor es 300 andere nachfragen.. ich wollte mal der erste sein.. ) 🙂
                      (arteck) switch to exposes tab for some Aqara Devices
                      Meine Frage:
                      WHICH Aqara Devices ? 🙂
                      Der Changelog isso wie ne Fehlermeldung "adapter geht nicht" ... oder "Pilot: im cockpit ist was lose" - Techniker: Hab was im Cockpit festgeklebt.. 🙂
                      Aendern sich wieder Datenpunkte ? Muessen wieder Devices neu angelernt werden?
                      Kann zur Zeit nicht testen, muesste es aufs Produktivsystem installieren und hoffen, dass alles geht.. bin aber nicht mehr vor Ort, koennte daher doof werden..
                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym was soll ich in so einem kurztext schreiben
                        hier langversion
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                          A Former User last edited by
                          @arteck
                          Was das ist weiß ich ja, aber welche Aqara Devices denn, muss es wissen, wegen den möglichen Impacts…
                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                            @ilovegym zur Zeit nur die Buttons
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by DJMarc75
                              Tag,
                              hab mir vorhin mal ein update vom Adapter gegönnt.
                              Vorher 1.8.10 und nun auf 1.8.24
                              Alle meine Devices funktionieren wie gewohnt nur eines macht mir Bauchschmerzen:
                              Xiaomi WXKG01LM
                              Kein DP ändert sich bei "click".
                              Hab dann den Button mal im Adapter auf ausschliessen gesetzt.
                              Da werden neue DPs angelegt welche tatsächlich auch reagieren bei "click"
                              Im Screenshot sind die DPs mit "null" die nicht funktionierenden.
                              Ob da was machbar wäre ?
                              Edith: grad gesehen dass es da auch schon Beiträge zu gibt, daher - setze ich meinen Post mal auf "erledigt" 🤡 😉
                                A Former User @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                Moin,
                                bin mir nicht sicher, ob das ein gangbarer Weg ist, also auf eigene Gefahr 😉
                                Also wenn bei mir mal, ein Device mal nicht mehr will, mit Symptomen wie bei Dir, dann lösche ich das Device aus den Objekten, nachdem ich den Adapter gestoppt habe. Nach dem Start werden ja die DPs wieder angelegt, dann sind auch nur noch die da, die aktuell korrekt sind.
                                Ich habe mal gerade hier -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html nachgeschaut, da steht etwas von deprecated click
                                Deprecated click event
                                By default this device exposes a deprecated click event. It's recommended to use the action event instead.
                                To disable the click event, set legacy: false for this device in configuration.yaml. Example:
                                VG
                                Bernd
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                  was meinst Du damit ?
                                  Habe ich bewusst nicht gemacht um das als Screenshot zu visualisieren.
                                    Moin,
                                    wenn Du z.B. Aliase zu dem Gerät hast, dann sind erst einmal die DPs weg, die dann anschließend evtl. nicht mehr angelegt werde, wie z. B. der click.
                                    Man, ich, kann ja nicht alles wissen, wie Du ein Gerät nutzt/eingerichtet hast, daher der Hinweis auf eigene Gefahr 🙂
                                    Ja und danach hätte/könnte man das machen.
                                    Anhand der Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ sind die click veraltet, daher sind die wohl in der neuen Zigbee Adapter Version herausgeflogen.
                                    Wenn Du zurückgehst, sollten die auch wieder funktionieren.
                                    VG
                                    Bernd
                                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Xsev
                                      Xsev @arteck last edited by Xsev
                                      @arteck
                                      Ich verwende die 1.8.23 Adapterversion. Mir ist aufgefallen das meine Tuya Thermostatköpfe teilweise nicht reagieren (obwohl sich die Signalstärke ändert und eine Kommunikation anscheinend vorhanden ist über Zigbee). Ich hab die Gerät mal testweise ausgeschlossen aber dass hat leider nichts gebracht. Problem ist jetzt, ich bekomme sie nicht mehr aus dem "Ausgeschlossen" raus. Wenn ich die Geräte löschen will, stürzt der Adapter ab mit folgender Fehlermeldung und die Geräte bleiben in der ausgeschlossen Liste.
                                      zigbee.0
                                      2023-09-30 06:05:58.106	error	Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                      zigbee.0
                                      2023-09-30 06:05:58.106	error	Error: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at Zigbee.deleteState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:4146:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exclude.js:111:34
                                      zigbee.0
                                      2023-09-30 06:05:58.101	error	unhandled promise rejection: Parameter "parentDevice" needs to be of type "string" but type "object" has been passed
                                      zigbee.0
                                      2023-09-30 06:05:58.099	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
                                        @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        glückwunsch hast ein js-controller Bug gefunden ....
                                        musst bissel warten .. bis das gefixt ist
                                        ausserdem .. du kannst das Gerät im Ausschliessen lassen.. dafür ist der Tab auch da.. wenn die Geräte sonst nicht normal funktionieren.. solten die über diesen Tab es tun
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Xsev
                                          @arteck Alles klar kein Problem! Danke für die Info.
                                          Die Thermostate arbeiten im ausgeschlossenen Modus leider auch nicht sauber im Moment. Ich glaub ich lerne die einfach mal neu an.
                                            welche sind das ? Batterie schon getauscht
                                            Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            385
                                            85411
