    4. Alexa2 Version 3.24.+
      Fuxsism last edited by
      Also der WorkAround mit der Steckdose funktioniert bisher wirklich einwandfrei.
      Das war eine sehr gute Idee.
      Es wäre trotzdem schön wenn der Adapter bald wieder laufen würde und sich auch die Routinen direkt wieder aktualisieren...
      LG
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ronny Gerndt
        Ronny Gerndt last edited by
        Habs nun auch über den Dummy Schalter gelöst. Nicht wirklich schön aber funktioniert. Danke für den Tipp
        • padrino
          padrino Most Active @Fuxsism last edited by
          @fuxsism sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
          Klar wäre es das.
          Aber wie wäre es, wenn man Apollon77 et al einfach mal Zeit ließe? 😌
          • haselchen
            haselchen Most Active @padrino last edited by haselchen
            @padrino
            Ich steh im Austausch mit ihm, weil es ja bei mir läuft.
            Allerdings verhält sich das Log so, dass die gewünschten Daten dabei nicht rauskommen.
            Bei mir ist es genau umgekehrt. Nur die History funktioniert und der Rest nicht.
            Aber das ist mir nie aufgefallen, da ich nur mit dem DP History arbeite.
              Alles gut!!!
              Wollte auf keinen Fall Druck machen oder unverschämt wirken.
              Ich weiß hier die Arbeit von allen hier SEHR zu schätzen!!!!!
                MicyMic last edited by
                Hallo Community,
                ich nutze den iobroker nun seit knapp zwei Jahren. Hauptsächlich um Loxone per Sprachbefehl zu bedienen. Das ganze habe ich mit NodeRed umgesetzt, da ich nicht programmieren kann. Als Sprachassistent nutze ich den Alexa Adapter.
                Seit einer Woche funktioniert das Auslesen der History leider nicht mehr und somit ist sämtliche Arbeit die ich in mein geliebtes Projekt investiert habe nicht nutzbar. Ich bin auch bereit für professionellen Support zu bezahlen, wenn mir jemand per Teamview/Anydesk helfen kann - aber ich weiß nicht wo ich suchen soll, da diese Themen schon extrem speziell sind.
                Zum Problem: Den Cookie habe ich bereits erneuert. Das System lief bis vor ein paar Tagen auf einem Raspberry, vorgestern habe ich es als Container auf meine neue Synology umgezogen. Dort habe ich das exakt gleiche Problem. Der Adapter ist grün. Wenn ich in den Objekten den Trigger betätige, dann holt sich der Adapter die History. Nur per push eben nicht. Auch der Haken in Push ist aktiv. An der NodeRed Config habe ich nichts verändert. Auch wenn ich ein älteres Backup einspiele habe ich das gleiche Problem.
                Ich habe schon keine Lust mehr. Wenn ich mich dann mit etwas anderem beschäftigen möchte, bekomme ich aber wieder diesen "Frust" und muss weiter auf Fehlersuche gehen... und so verschwende ich aktuell Abend für Abend...
                Ich hoffe ich finde hier Unterstützung 😧
                Besten Dank für's lesen. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen.
                Negalein A L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @MicyMic last edited by
                  @micymic sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                  ist schon seit ein paar Tagen bekannt.
                  Vorübergehende Umgehung des Problems steht ein ein paar Beiträge oberhalb.
                  Stichwort "Blockly".
                    Arnulf @MicyMic last edited by
                    @micymic ich glaube, auf eine Lösung - vor Allem eine langlebige- warten hier viele.
                    Das Problem ist nicht, dass du etwas falsch gemacht hast oder dass der Adapter plötzlich seinen Geist aufgegeben hat.
                    Viel mehr sind die Technologieen, die der Adapter verwendet, in den letzten Tagen mehrfach von Amazon verändert worden.
                    Apollon77 arbeitet fieberhaft daran, einen Weg zu finden, der den Adapter wieder zum Fliegen bringt.
                    Eigentlich könnte man es beschreiben: Kampf Apollon77 gegen Amazon.
                    Es gibt einen Workaround. Den wollte ich selbst nnicht bauen. Ich warte erst einmal, ob es doch noch eine offizielle Lösung geben wird.
                      lcars @MicyMic last edited by
                      @micymic Schau mal ein paar Beiträge weiter oben, da habe ich eine Lösung in NodeRed gepostet.
                        apollon77 last edited by
                        @arnulf sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                        Jo ... also kleiner Lichblick ... Wir haben rausgefunden was Amazon geändert hat und ganz generell haben wir die Push-Infos wieder gefunden ... aber haben noch eine Hürde an der ich gerade hänge die es noch blockt.
                        Aber als kleine Vorbereitung: Ein Fix wird mindestens Node-js 16 benötigen! Da der js-controller 5, der bald in Stable kommt, das auch braucht ists ok, aber schaut schon mal das Ihr Eure Systeme langsam aktualisiert, das dann keiner gefrustet ist 😉
                        jetzt rate mal wie es sich manchmal für mich anfühlt 😉
                        liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 12
                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                          @apollon77 halte durch @apollon77 halte durch -der alexa adapter ist für viele und auch für mich ein wichtiges teil 🙂
                            Arnulf @apollon77 last edited by Arnulf
                            @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                            also ich wäre dann so weit 🙂
                            Da ich meine Alexa-Sachen in Node Red komplett neu machen muss, wäre ich für einen Test bereit.
                            Weiß einer noch gleich, welche Palette ich in NodeRed dafür installieren mus/sollte?
                            • Stefan Wilke
                              Stefan Wilke last edited by
                              Aktuell funktionieren ja die Push-Benachrichtigungen nicht mehr, d.h. das "Gesprochene" wird nicht mehr per Push-Benachrichtigung in den "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt geschrieben.
                              Unter diesem Link hier im Forum
                              https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter
                              findet Ihr eine richtig gute Schritt für Schritt Anleitung mit Hilfe des iot Adapters und mit Hilfe des Node Red Adapters.
                              Gruß Stefan
                                Mystisch @mla4ger last edited by
                                @mla4ger bei mir geht der workaround
                                  Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
                                  Ingo
                                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 20
                                    skybundi @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 super ich freue mich.
                                      MicyMic @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 mega. danke für deinen einsatz.
                                        Arnulf @JohnnyBahama last edited by
                                        Ich hatte für mich einen Workaround gemacht, der auch funktioniert.
                                        Also für den Fall, dass demnächst mal wieder der Adapter von Amazon ausgebremst wird 🙂
                                        Ich habe den Node "Node-RED Alexa Home Skill" für Node Red installiert.
                                        Damit kann man easy einfache Devices schalten.
                                        Was damit aber nicht geht: Zu erkennen, welcher Echo das Kommando angenommen hatte.
                                        Ich brauche das aber für den TV, denn da ist es wichtig, in welchem Raum ich den TV schalten will.
                                        Ich kann aber mit dem Node den "#trigger" des Alexa2-Adapters triggern und da dann weiter machen und den Echo auslesen 🙂
                                          DonToben last edited by DonToben
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1711867639
                                          Ihr könnt testen ...
                                          uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                          closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                                            liv-in-sky last edited by
                                            habe nur kurz summary getestet - ist wieder da - danke
                                            alexa2
                                            32
                                            157
                                            23339
