    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Start nach Backup möglich / Unraid Docker
      Bass-Ti last edited by
      iobroker Docker startet nach Backup nicht.
      Hallo zusammen, vlt kann mir jemand helfen.
      Ich nutze einen Unraid Docker, welcher auch nach der Installation wunderbar startet.
      Spiele ich jedoch mein Backup ein (egal welches) startet der Docker nachher nicht mehr. Die Backups an sich sind sauber.
      Ich vermute ich hatte nach der Dockerinstallation npm und javascript geupdatet.
      Jedoch müsste er diese doch nach dem Löschen und neuinstallieren des Docker verwerfen und mit der Standardversion aus dem Docker arbeiten?
      FredF ? Marc Berg B 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Bass-Ti last edited by
        @bass-ti sagte in Kein Start nach Backup möglich / Unraid Docker:
        Und dann läuft auch ioBroker?
        Was sagt das log des Docker Containers?
          A Former User @Bass-Ti last edited by
          Moin,
          nach dem Restore auch lange genug gewartet, das kann schon mal ein paar Minuten dauern, bis da alles wieder gebaut ist!
          Was sagt, hier dann bitte auch den langen Output
          # iob diag
          VG
          Bernd
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Bass-Ti last edited by Marc Berg
            Bitte klarer beschreiben, wie sich das Verhalten äußert. Gibt es noch ein Docker-Log? Wie ist der Status des Containers?
            Edit: ach. Hat ja @FredF schon gefragt...
              Bass-Ti @Bass-Ti last edited by
              Danke für Eure Rückmeldungen.
              den Befehl habe ich ausgeführt, es kommt jedoch keinerlei Rückmeldung dazu.
              Wenn der Docker gestartet wird, läuft alles laut Log sauber durch.
              Die Oberfläche startet jedoch nicht.
              ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
              Starting ioBroker...
              ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.admin.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.javascript.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.node-red.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.telegram.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.cul.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.hmip.0" for host "fa845846d6ac"
              host.fea5d32f5dbd check instance "system.adapter.ical.0" for host "fa845846d6ac"
              usw.....
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# npm -v
              9.6.7
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              Host    "fea5d32f5dbd"   is up to date.
              root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.4.10 [Updatable]
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                A Former User last edited by
                Moin,
                welche Version des Docker Images setzt Du ein?
                Das iob diag nichts zurückgibt ist aber nicht normal, ich glaube Dir schon, aber kannst Du bitte immer zeigen, mit Eingabezeile, bis neuen Prompt?
                Was gibt den netstat aus?
                # netstat -tulpe
                VG
                Bernd
                • Marc Berg
                  Versuche mal ein
                  iob host this
                  Es könnte sein, dass es ein Problem mit dem Hostnamen gibt, wenn der Name im Backup vom jetzigen Hostnamen abweicht.
                    Bass-Ti @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iob diag
                    root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# netstat -tulpe
                    tcp        0      0 127.0.0.11:37859        0.0.0.0:*               LISTEN      root       15054605   -
                    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   15063313   -
                    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   15063306   -
                    udp        0      0 127.0.0.11:41409        0.0.0.0:*                           root       15054604   -
                    root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iob host this
                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                    root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    root@fa845846d6ac:/opt/iobroker# iobroker stop all
                    The adapter "admin.0" was stopped.
                    The adapter "backitup.0" was stopped.
                    leider keinen erfolg
                    • Marc Berg
                      m on
                      iob host this
                      m off
                      iob start all
                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/188
                      buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
                      closed After restore in container with new hostname - ioBroker not running/ admin not accessible #188
                        Bass-Ti @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg danke, da hat sich zumindest etwas getan.
                        ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                        Checking Database connection... Done.
                        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                        Error: Connection is closed.
                        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                        at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
                        at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
                        at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        Node.js v18.17.1
                        throw e;
                        Node.js v18.17.1
                        There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                        Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or try again with a fresh installation and restore your configuration.
                        For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                        This Script will exit now.
                          @bass-ti ich habe den docker noch einmal neugestartet und zumindest scheint die oberfläche vom admin zu laufen. Muss erst einmal los und prüfe dann noch einmal später nach, danke erst einmal.
                            @bass-ti
                            Danke! iobroker ist jetzt wieder gestartet, leider hat die VIS wohl ein großes Problem.
                            Marc Berg B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Ja, ist ein bekanntes VIS Problem nach dem Restore. Suche mal hier im Forum, da wirst du schnell fündig.
                                @bass-ti
                                da stelle ich mich wohl etwas dümmlich an, beiträge finde ich einige. jedoch nur viel bla bla und keine lösung.
                                • Marc Berg
                                  @bass-ti
                                  https://forum.iobroker.net/topic/67945/restore-auf-bookworm-vis-ohne-funktion/3?_=1694324500620
                                    warp735 last edited by
                                    Erst den vis Adapter manuell installieren und ERST DANN das Backup starten. Hat mich damals auch einige Nerven gekostet 🙂
                                      Danke euch! So hat jetzt auch alles wieder funktioniert.
                                      333
