      MCU @memme last edited by MCU
      @memme Du kannst es ja auch auf das Widget eingrenzen.
      .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-DisplayImage-Image {
          height: auto !important;
      .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .full-width {
      /* oder transform-Versuch  */
      .jarvis-widget-0352637f-141b-442a-be36-49228fa1fe03 .jarvis-widget-scaler.full-width {
           transform-origin: 100% !important;
      Dann brauchst du es nicht ein und ausschalten?
      Die andere Variante wäre in der Anzeigevariante oder im DP, oder als nächste Variante das iFrame.
      Welche Kamera ist das?
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        smarthome2020 @MCU last edited by
        @mcu
        Ich bin wieder am Basteln. Hatte irgendwo davon gelesen, dass man beim LevelBody im Widget die Grenzen selber setzen kann. Bei mir geht es um die Brightness einer Lampe ... 0-100% decken nicht die gesamte Helligkeit ab. Sie würde über die 100% hinweggehen, der Regler geht nur nicht drüber hinweg. Wie kann ich sozusagen die Grenze für die 100% definieren? Ich finde die Lösung trotz googlens nicht wieder 😕
          MCU @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody
            @mcu
            Hab es nun mal so gelöst: Besipiel 1.PNG
            Problem ist nun im roten Kreis zu sehen:
              @smarthome2020 Evtl. Versionabhängig. Welche Version ist installiert?
                memme @MCU last edited by
                @mcu
                Vielen Dank für die Hilfe, aber das bringt es nicht. Es ist definitiv ein Bug in dem fullscreen modul. Es passt nur die width aber nicht die height an. Das nachträglich zu fixen funktioniert nicht. Denn die css path packen auch immer das bild in dem non fullscreen. Dann wird das bild da nur partial dargestellt (in der höhe beschnitten).
                Es muss das problem gefixt werden und das sehe ich wie gesagt in dem fullscreen code.
                  @memme Dann bitte ein Request in github erstellen.
                    Hohenbostler last edited by
                    Moin zusammen,
                    weiss jemand wie ich einen einfach button erstellen kann. Am liebsten einen der zwei Zustände wieder gibt. Ich möchte damit meine Haustür auschliessen können.
                    Ich drücke den Button -> Die Tür schliesst auf und der Button bekommt dann den namen abschliessen
                    Ich drücke den button nochmal die schliesst ab und auf dem Button erscheint jetzt aufschliessen.
                      MCU @Hohenbostler last edited by
                      @hohenbostler Buttonaction nutzen.
                      • Ronny Gerndt
                        Ronny Gerndt last edited by
                        Ist es möglich in einem HistoryGraph Werte anhand eines States auszufiltern? Ich habe im Callback bereits einen Filter eingebaut der funktioniert. Diesen würde ich aber gerne abhängig von einem State machen.
                          MCU last edited by
                          @ronny-gerndt Zeig mal bitte die Einstellungen zum HistoryGraph.
                          • Ronny Gerndt
                            Das ist mein Callback:
                            (val, ts, index) => {if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null}
                            Da hätte ich gerne noch eine Abfrage nach einem State mit dabei.
                              MCU @Ronny Gerndt last edited by MCU
                              @ronny-gerndt Was soll denn abgefragt werden? Der State steht im val, oder meinst den jetzigen Statewert?
                              Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ronny Gerndt
                                Ronny Gerndt @MCU last edited by
                                @mcu
                                Ich dachte an sowas:
                                (val, ts, index) => {if(getState('x.y').val) { if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null} else return val}
                                Ich möchte also einen bool State lesen und anhand dessen dann die Werte filtern
                                  @ronny-gerndt
                                     if(window.Socket.getState('x.y').val) {
                                              if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) {
                                                  return val;
                                              }else {
                                                   return null;
                                     } else {
                                        return val;
                                  Klappt das?
                                  • Ronny Gerndt
                                    @mcu Ne das geht leider nicht. window.Socket.getState ist async. Liefert also ein Promise zurück. Habe es nun mal mit folgendem versucht:
                                    async (val, ts, index) => {
                                    	let test = (await window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow')).val;
                                    	let hour = new Date(ts).getHours();
                                    	if(test === 0) {
                                    		if(hour >= 5 && hour <= 12) {
                                    			return val;
                                    		} else {
                                    			return null;
                                    	else if(test === 1) {
                                    		if(hour < 6 && hour > 12) {
                                    			return val;
                                    		} else {
                                    			return null;
                                    	else {
                                    		return val;
                                    Liefert auch die korrekten Werte (laut log) zurück. Leider wird der Callback aber wohl nicht awaited und das Rendern des Graphs läuft weiter ohne auf die Ergebnisse zu warten. Er ist also dann einfach leer 😢
                                      @ronny-gerndt Dann ein Feature Request in github einstellen?
                                      • Ronny Gerndt
                                        @mcu Habs nun hinbekommen:
                                        Im Script folgendes:
                                        let weightToShowNadine = 0;
                                        window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                                           weightToShowNadine = state.val;
                                        window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                                           if(weightToShowNadine != state.val) {
                                              location.reload();
                                        und im Callback dann:
                                        	let test = weightToShowNadine;
                                        	if(test === 0) {
                                        			return val;
                                        		} else {
                                        			return null;
                                        		if(hour < 6 || hour > 12) {
                                        			return val;
                                        		} else {
                                        			return null;
                                        	else {
                                        		return val;
                                        Sieht nun soweit gut aus.
                                        Nur geht das neu Laden des Graph noch etwas schicker als ein hartes neu Laden der Seite?
                                          @ronny-gerndt Wie sieht denn der Graph aus?
                                          Wofür das location.reload()? -> Frontends werden neu geladen.
                                          • Ronny Gerndt
                                            Ronny Gerndt @MCU last edited by Ronny Gerndt
                                            @mcu Wenn ich in ioBroker den Wert von 0 auf 1 ändere komme ich zwar im subscribeState state an aber der Graph wird nicht neu gerendert.
                                            Auch wenn ich den Tab Wechsel findet kein neu Zeichnen des Graphs statt. Nur ein neu Laden der Seite macht das.
                                            Edit: Ok, nachdem der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist wurde der Graph neu gezeichnet. Würde das gerne etwas schneller hinbekommen 😉
                                            ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            254
                                            4489
                                            2672273
