    4. Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter
    • padrino
      padrino Most Active @Onkel-Bob last edited by
      @onkel-bob sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
      Nach dem Fix wurde der Volume-State aber nicht mehr geändert und dieser Weg funktionierte nicht mehr.
      Das hat aber doch nix mit dem Fix zu tun.
      Das liegt an Amazons weiteren Änderungen... 🤷‍♂️
        rettroo @uwe72 last edited by rettroo
        @uwe72
        on({id: [].concat(['iot.0.smart.lastObjectID']), change: "any"}, async function (obj) {
             let value = obj.state.val;
             getState("alexa2.0.History.#trigger", function (err, state) {
                 setState("alexa2.0.History.#trigger"/*Trigger/Rescan*/, state ? !state.val : true);
        Hi! Du holst da ja "nur" das "summary" ab, könnte man da auch "name" aktualisieren?
        EDIT: Hat sich erledigt.... der NAME wird auch perfekt getriggert also alles OK!
        • Stefan Wilke
          Stefan Wilke @DirkM last edited by
          Hi @dirkm
          als den Beitrag von @liv-in-sky gelesen habe der zwei verschiedene Echo Geräte hat und auch ich habe zwei verschiedene Echos (einen Echo Dot 3. Generation und einen Echo, die große Kugel) st mir die Idee gekommen, das es etwas mit den Echo Geräten zu tun haben könnte.
          Mein virtuelles Gerät Alexafix ist mit meinem Echo Dot verbunden.
          Dann habe ich gegoogelt und die Node Red Palette (node-red-contrib-amazon-echo) unterstützt nur diese Geräte:
          Amazon Echo 2nd generation
          Amazon Echo Plus 2nd generation
          Amazon Echo Dot 1st, 2nd and 3rd generations
          Das könnte die Lösung sein warum der Flow bei dir nicht geht.
          Gruß Stefan
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Stefan Wilke last edited by
            @stefan-wilke sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
            Na ist ja auch nicht verwunderlich - siehe wann die Nodes zuletzt bearbeitet wurden
            node-red-contrib-alexa-local
            No extra Alexa Skills required. Works directly with Alexa in local network.
            0.3.24 vor 5 Jahr(en), 5 Monat(en)
            Alexa controlled Node-Red nodes supporting latest Amazon Echo devices
            0.1.10 vor 3 Jahr(en), 9 Monat(en)
            Deine Lösung ist gut aber dann doch eher suboptimal wenn man Devices > 3 besitzt 😉
            Man (also nicht ich) könnte es mal mit folgender Node probieren:
            https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
            Zwar steht in der Doku auch nur:
            Supported devices
            allerdings ist das mit Dokus ja so ne Sache 😉
            • Stefan Wilke
              Ich denke, man sollte nicht zu viel Zeit investieren warum meine Node Red Lösung bei einigen geht und bei anderen nicht.
              Bei mir hat der Flow auf Anhieb funktioniert und deshalb habe ich keinen anderen Lösungsansatz verfolgt.
              Es gibt ja auch die Lösung des Problems mit Hilfe des iot-Adapter.
              Diese Lösung scheint ja immer zu funktionieren.
              Gruß Stefan
              • DJMarc75
                Sorry, sollte kein Vorwurf sein.
                Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Stefan Wilke
                  Stefan Wilke @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Das habe ich auch nicht so verstanden.
                  Ich wollte einfach nur mit meinen Post darauf hinweisen, dass bei meiner, für mich funktionierenden Lösung bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen.
                  Viele Wege führen nach Rom (Hauptsitz von Amazon 😊 ).
                  Der beste Weg scheint der Weg über den iot-Adapter zu sein.
                  Gruß Stefan
                  • O
                    Onkel-Bob @padrino last edited by
                    @padrino
                    @padrino said in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                    Achso, dachte das wäre Adaptersache... Schade... 😊
                    • w14201c
                      w14201c last edited by w14201c
                      Fürchte, es gibt nicht nur Probleme mit den History-Einträgen, auch die Routines unter den Echo-Devices werden nicht aktualisiert. Also zB.
                      alexa2.0.Echo-Devices.G091MK083012054V.Routines.0f70cbcd-8f8a-46b6-86f9-68706b0e820c. Falls das schon hier erwähnt wurde: sorry, dann habe ich's überlesen.
                      Diese Flags wurden gesetzt, wenn eine Routine gestartet wurde. Ich verwende die, wenn ich nur auf eine Routine eines bestimmten Echos reagieren möchte. Dann ist die Summary nicht so relevant, weil Alexa den Befehl ja in diesem Fall selbst erkennt.
                      Und diese Flags wachen auch durch alexa2.0.History.#trigger nicht wieder auf.
                      • N
                        niiccooo1 last edited by
                        Auch der Music-Player und Bluetooth-Geräte Status werden nicht aktualisiert.
                        • Stefan Wilke
                          Stefan Wilke last edited by Stefan Wilke
                          Es gibt noch einen Node Red Palette, die als virtueller Schalter dienen kann. Ob die auch bei Echo Geräten > 3. Generation funktioniert kann ich nicht sagen.
                          Diese Palette installieren
                          Nach der Installation ein Flow erstellen wie im 3. Betrag beschrieben allerdings nicht mit dem Echo Hub und Echo Device sondern mit dem Wemo Emu.
                          Einstellung wie hier gezeigt.
                          Der Rest des Flows wie im 3. Post.
                          Das Blocky Script habe ich noch ein wenig verändert.
                          Dann noch auf die Web Seite von Alexa gehen (https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances) und nachschauen ob die Wemo Steckdose gefunden worden ist.
                          Bei der Lösung mit dem Echo Hub und dem Echo Device sollte auf der Web Seite von Alexa ein Royal Philips Electronics intelligentes Gerät gefunden werden.
                          Wie gesagt, ich kann nicht sagen ob der Wemo Emu mit neuen Echo Geräten funktioniert.
                          Die mit Abstand beste Lösung scheint die Lösung mit Hilfe des iot Adapters zu sein weil hier wohl auch die neuen Echo's benutzt werden können.
                          Gruß Stefan
                          DJMarc75 mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @stefan-wilke Bitte editiere Deine Beiträge nicht immer ohne die Edits auch zu kennzeichnen !
                            • Stefan Wilke
                              @djmarc75 Wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, werde ich es beherzigen.
                              • DJMarc75
                                na wie Du Beiträge editierst weisst Du ja anscheinend.
                                Sinnvoll wäre es aber keine Beiträge zu editieren sondern einen neuen Beitrag zu erstellen wenn sich etwas vom ursprünglichen Beitrag ändert.
                                Editierte Beiträge ohne "edit" Kennzeichnung lese ich und Andere nicht !
                                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                • Stefan Wilke
                                  @djmarc75 sagte in Weiteres Vorgehen Alexa-Adapter:
                                  Scheinbar ja doch, sonst hättest du mich ja nicht darauf aufmerksam machen können. Aber Egal, ich werde versuchen es zu beherzigen.
                                  • DJMarc75
                                    Scheinbar ja doch
                                    nö, ich bekomme es nur über die Notification mit dass da "etwas" editiert wurde, aber nicht was genau.
                                    Und jetzt weiter 😉
                                      apollon77 last edited by
                                      Ich poste auch mal hier das aktuelle Update: Wir haben gefunden was geändert wurde - war auch am Ende nicht um uns zu ärgern sondern einfach "Technische updates". Ich denke Richtung Wochenende gibts ein Adapter-Update wenn weiter alles so gut läuft wie es gerade aussieht.
                                      Ingo
                                      Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                      • Stefan Wilke
                                        Stefan Wilke @apollon77 last edited by
                                        Hi @apollon77
                                        Wenn es ein Adapter Update gibt, müssen wir (diejenigen, die die iot Adapter oder Node Red Lösung) zum triggern des History Datenpunkt #trigger nutzen das wieder rückgängig machen oder kann man weiterhin diese Behelfslösung nutzen?
                                        Vielen Dank für deine/eure großartige Arbeit.
                                        Gruß Stefan
                                          apollon77 @Stefan Wilke last edited by
                                          @stefan-wilke Ich denke ihr solltest das rückgängig machn weil sonst der Adapter updates initiiert und ihr auch nochmal ... das kann (neben der doppelten Anfrageanzahl) dann die schönsten Nebeneffekte bei euch geben wenn es um reihenfolgen und so geht.
                                          Stefan Wilke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stefan Wilke
                                            @apollon77 Danke für die Info.
                                            Dann werde ich mir einmal einen Knoten irgendwo hin machen damit daran denke es rückgängig zu machen.
                                            alexa 2.0
                                            15
                                            52
                                            8479
