    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      von Git installiert
      die gleiche Version 2.0.2 die vorher auch im Beta vorhanden war
      nicht unbedingt.
      GIT Versionen sind Entwicklerversionen welche uU die selbe Version der Latest haben.
        Jan1 @DJMarc75 last edited by Jan1
        @djmarc75
        Ich weiß und irgendwas wird wohl anderes sein als vorher, sonst würde der Adapter nun nicht wieder funktionieren und darum gehts mir 😉
        Auf Git war ja auch einiges an Infos, was man als workaround tun könnte und ich denke, einer wirds wohl eingebaut haben .
        • DJMarc75
          Das kann man ja auf GIT nachsehen 😉
            @djmarc75
            ich weiß und wie man sieht, wurde da auch einiges die Tage gemacht:
            Mein Post war ne reine Info, dass die Git Version das Problem löst.
              emil70 @Jan1 last edited by emil70
              Welches Problem hat es den bei dir gelöst??
                Jan1 @emil70 last edited by
                @emil70
                Na das der Adapter nicht mehr funktioniert.
                  emil70 @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  @emil70
                  Meine Versionen kenne ich aktuell nicht (ich bin unterwegs)
                  Ich bin jedenfalls auf „stable“ und da funktioniert alles noch.
                  ich nutze
                  javascript v7.0.3 (vorher war das glaube ich was mit v5.x.x)
                  enigma 2 v2.0.2 seit heute (vorher v1.3.3)
                  Nutze nur "stable"
                  Wenn ich diesen Teil z.B in eine extra Blockly packe. Das aktiviere und das eigentliche deaktiviere , wird umgeschaltet wenn ich den Datenpunkt für ARD drücke
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
                    @emil70
                    Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version. Enigma2 habe ich noch 1.3.3
                    Wenn ich Dich richtig verstehe, dann funktioniert es manuell, aber nicht über iot (Sprache) bei Dir ?
                      deta Most Active last edited by
                      Mal eine Frage:
                      woher bekommt man die Daten für Zap? also die 1:0....
                        emil70 @dslraser last edited by emil70
                        @emil70
                        Nein, hast du falsch verstanden. Es funktioniert überhaupt nicht mehr mit dem Blockly. Egal ab über Akexa oder ich den Button manuell drücke. Ich sehe ja, wenn ich Alexa sagen "schalte ard ein". Das dann sich der Status im Button "02ard" ändern. Das iot.o gerade ausgeführt hat. Es wird aber nicht umgeschaltet. Daher gehe ich davon aus. das das Blockly ind Verbindung mit javascript nicht mehr funktioniert. Da ich ja nur javascript upgedatet habe.
                        Edit:
                        javascript adapter ist so eingestellt
                          emil70 @deta last edited by emil70
                          @deta sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          Mal eine Frage:
                          Wenn du eine Enigma2 Resi hast z.B über Programm dreamboxEDIT oder E-Channelizer
                          öffentlich/rechtliche Sender HD Sat
                          Das Erste HD				1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
                          ZDF HD						1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0
                          WDR HD Dortmund				1:0:19:6EA7:4B1:1:C00000:0:0:0
                          3sat HD						1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0
                          ONE HD						1:0:19:2888:40F:1:C00000:0:0:0
                          tagesschau24 HD				1:0:19:2887:40F:1:C00000:0:0:0
                          ONE							1:0:1:7032:41B:1:C00000:0:0:0
                          PHOENIX HD					1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0
                          ZDF NEO HD					1:0:19:2B7A:3F3:1:C00000:0:0:0
                          ZDFinfo HD					1:0:19:2BA2:3F2:1:C00000:0:0:0
                          ARD-Alpha					1:0:1:6F47:445:1:C00000:0:0:0
                          Sonnenklar.TV HD			1:0:19:1518:455:1:C00000:0:0:0
                          Arte						1:0:1:7034:41B:1:C00000:0:0:0
                          RBB Berlin HD				1:0:19:286F:425:1:C00000:0:0:0
                          SR HD						1:0:19:288A:40F:1:C00000:0:0:0
                          SWR HD						1:0:19:283F:3FB:1:C00000:0:0:0
                          Zee One HD					1:0:19:2775:409:1:C00000:0:0:0
                          ANIXE HD					1:0:19:526C:41D:1:C00000:0:0:0
                          Bibel TV HD					1:0:1:33A8:3EB:1:C00000:0:0:0
                          PULS 4 Austria				1:0:1:4E27:43A:1:C00000:0:0:0
                          Family TV					1:0:1:21:F:85:C00000:0:0:0
                          BR HD						1:0:19:2856:401:1:C00000:0:0:0
                          HR HD						1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0
                          NDR HD						1:0:19:2859:401:1:C00000:0:0:0
                          MDR HD						1:0:19:2872:425:1:C00000:0:0:0
                          EuroNew						1:0:1:79F4:443:1:C00000:0:0:0
                          ServusTV HD Deutschland		1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0
                          MTV Dance					1:0:1:6FEF:42A:1:C00000:0:0:0
                          n-tv HD						1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0
                          • dslraser
                            @emil70
                            wie schon geschrieben, beim Javascript Adapter bin ich auf der gleichen Version und bei mir funktioniert es, daran kann es dann nicht liegen. 🤷‍♂️
                              @dslraser
                              Kannst du mal posten, was bei dir im Log steht, wenn das Blockly gestartet wird?
                              Habe in dem Thread auch mal gefragt
                              Da es da auch um die Version vom javascript geht
                                bubus last edited by
                                Ich habe 2 IP-Kameras, die ich in meiner Senderliste habe und somit das Bild auch auf dem Fernseher.
                                Jedoch auf die Kanalreferenz 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0 (beide Kameras haben die gleiche Kanalreferenz) läßt sich per "Zap with Servicereference" nicht umschalten. Geht das überhaupt? Oder sind die Kameras mit der gleichen Referenz das Problem?
                                Es wäre schön, wenn die Dreambox auf den Hauseingang umschaltet, wenn jemand vor der Tür steht.
                                  emil70 @bubus last edited by emil70
                                  @bubus
                                  ich habe meinen Kameras in der Senderliste die 1-6 geben und schalte dann wenn es klingelt auf die Zahl
                                  Befehlt sieht so aus mit root und PW
                                  http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=2
                                  Die 2 bedeutet Sender 1. 3 wäre dann Sender 2 usw
                                  Edit: Das Umschalten läuft bei mir, aber über Homematic
                                  Aber den html Befehl kann man ja auch über Blockly absetzen
                                  Edit2: mit
                                  http://root:pw@IP der Box/web/remotecontrol?command=11
                                  lass ich dann nach 30 sec auf den Kanal zurückschalten der gelaufen ist
                                    bubus @emil70 last edited by
                                    @emil70
                                    Danke dir zunächstmal.
                                    Im Moment ist es mir zu hoch. Muß mir das mir Blockly erst überlegen. Also geht es nicht mit einem "IPTV-Sender" über die Kanalreferenz?
                                      @bubus
                                      Blockly könnte so ausssehen. ungetestet
                                      IPTV Sender werde so nicht gehe, denk ich
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Das mit dem Umschalten ist ne nette Lösung aber findet ihr das nicht Ärgerlich wenn mitten in der Sendung/Film oder was auch immer für 30sekunden oder wie lange auch immer unterbrochen wird?
                                        Ich hatte das auch mal aber da mich das extrem genervt hat läuft jetzt auf meinem Android TV PiPUP und blendet mir nur kurz ein Live Bild in der Größe meiner Wahl ein für x-Sekunden.
                                        Weiterer Vorteil, egal welche Quelle ich nutze (Apple TV, VU Duo4K, Interne Apps), das Bild wird immer angezeigt.
                                          @emil70
                                          Super, danke, ich probiers aus.
                                          Es läuft also über web remotecontrol 🙂
                                            @emil70 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                            @bubus
                                            Getestet und für gut befunden! Danke schön, läuft prima!
                                            Mit IPTV-Sender meinte ich eigentlich die Kamera.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            142358
