    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Armilar last edited by
      @armilar na perfekt 🙂
        Pascal @Armilar last edited by
        @armilar Wie stellst Du die Linien Animation für "Verbrauch Büro" ein? Dass diese läuft, wenn 1 oder mehrer Verbraucher an sind.
        Lob für den Screenshot. Schaut Cool aus.
        Pascal
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Pascal last edited by
          @pascal
          Ich habe jeden Raum separat auf je einem Datenpunkt und Trigger jeden Verbraucher des Raumes auf Veränderungen. Dann erfolgt ein Update auf den jeweiligen Raum-DP in Addition aller Verbraucher. Würde es dir gerne posten, habe allerdings mobil aktuell nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
            Fichte @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            setState(Datenpunkt, Wert, true); // true am Ende
            Hi @SKB wie stell ich ACK bei Blockly ein.? ich habe hier mehrere Werte die sich nicht Aktualisieren.
            Liebe Grüße und vielen Dank für den Adapter
              Homoran Global Moderator Administrators @Fichte last edited by
              @fichte sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              aktualisiere
                Fichte @Homoran last edited by
                @homoran 👍 Vielen Dank 😊
                  richi1230 last edited by richi1230
                  ich wollte mir eben diese coole Energiefluss Anzeige in meine Visu einbauen, scheitere aber leider daran, die Modbusdaten aus den Inputregisters meines Victron Cerbos als Datenquellen zu definieren. Es wird lediglich der Datenpunkt Inputregisters angezeigt:
                  in den Objekten sieht es aber so aus:
                  usw.
                  Wie bekomme ich die einzelnen Datenpunkte als Datenquellen definiert?
                  Gleiches Problem hab ich auch mit anderen Adaptern von Shelly und Sonoff, es werden nicht die einzelnen Datenpunkte sondern nur die übergeordneten Entitäten angezeigt:
                  LG
                  Richard
                  Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @richi1230 last edited by
                    @richi1230 diese unvollständigen Objektlisten gab es schon mal bei einem user.
                    Hab leider nicht mehr im Kopf was die Lösung war.
                    Browser?
                      richi1230 @Homoran last edited by
                      @homoran Danke für die rasche Antwort. Ich verwende bisher Chrome, werde heute Abend mal mit Edge probieren.
                      Bzw. Gibt's vielleicht bestimmte Browser Settings, die ich überprüfen kann?
                        richi1230 @richi1230 last edited by
                        Hab's schon früher geschafft zu testen, leider auch unter Edge das gleiche Bild 😕
                        Ne Idee wo ich da im Forum suchen kann?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @richi1230 last edited by
                          @richi1230 die Objekte des anderen Adapters sind nicht richtig angelegt.
                          Daher kannst Du diese händisch einfügen oder eben auf den Typ Folder abändern.
                            richi1230 @SKB last edited by
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            @skb Danke, hab das eben ausprobiert, dann klappt's.
                            Aber das der Datenpunkt "nicht richtig angelegt" sei, ist so nicht ganz richtig. Das machen die Adapter von Sonoff & Co von sich aus als Channel.
                            Heißt das, ich muss in Zukunft immer alle neuen Geräte unter diesen Adaptern (Sonoff, Shelly, Modbus, hue, ....) hinterher auf Folder umstellen?
                            Wäre toll, wenn da der Energiefluss-Adapter auch Datenpunkte unterhalb von Channels erkennen könnte.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              mit neuer Energie aus dem Urlaub gibt es heute eine neue Version 0.0.2-alpha.17.
                              Folgendes ist neu bzw. behoben:
                              • FIX: Der Objektbrowser zeigte nicht alle Zustände an – insbesondere nicht die im Kanal oder in den Ordnern
                              Viel Spaß damit 😉
                              • SKB
                                @richi1230 Ist in der neuen Version alpha.17 enthalten.
                                R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  einfach nur top! danke dir
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SKB last edited by
                                    This post is deleted!
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                        da_Woody SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Homoran last edited by
                                            richi1230 @da_Woody last edited by
                                            @da_woody said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            @homoran genau das meinte ich. 2 adapter, 2 topics...
                                            ist nicht böse gemeint @SKB , sorgt aber dann für verwirrung.
                                            Sorry, dass ich hier für Verwirrung gesorgt habe
                                            1.3k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669514
