    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • nik82
      nik82 Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      Bei mir alles gut:
      • Winni
        Winni last edited by
        Bei mir funktionierts auch
          DeeKay 0 last edited by DeeKay 0
          Hi. Gab es schon den Feature Request den Zeiteintrag unter vehicleStatusRaw / vehicleStatus direkt als datetime außerhalb des Raw-Nodes verfügbar zu machen?
          Sofern ich das interpretieren kann, ist das der Wert, wann zuletzt die Aktualisierung vom Car zum Server durchgeführt wurde, wohingegen lastInfoUpdate (direkt unterhalb des Fahrzeug-Nodes) die letzte Abfrage vom Adapter zum Server zeigt. Somit weiß ich über lastInfoUpdate nicht, wie alt die Daten tatsächlich sind. Natürlich ist mir bewusst, dass ich das selbst umsetzen kann. Die Frage ist, ob das vielleicht von größerem Interesse wäre und somit künftig direkt im Adapter gemacht wird?
          FYI: Ich nutze force_update=true extrem wenig, da ich viele Probleme mit der 12V-Batterie hatte. Diese hängen zwar nicht mit dem Adapter zusammenhängen, dennoch bin ich da vorsichtig geworden.
            toki1973 @DeeKay 0 last edited by
            @deekay-0 Ich habe auch häufig eine entladene 12V Batterie. D.h. nachdem du force_update auf false gesetzt hattest trat das 12V Problem bei dir nicht mehr auf?
              arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
              lesen bitte ..dann überlegen..
                toki1973 @arteck last edited by
                @arteck Habe nun mal alle Werte bei force zum testen auf true gesetzt - bekomme aber immernoch keine aktualisiert SOC bei 12V
                arteck nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @toki1973 welches Fahrzeug ?
                    @arteck Ioniq5
                      kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        nik82 Most Active @toki1973 last edited by
                        @toki1973
                        Der wird doch erst beim Fahren bzw. abstellen aktualisiert...
                          toki1973 @nik82 last edited by
                          @nik82 Ja schon - aber seit der Zeit bin ich schon einige Male gefahren - hast du das gleiche Modell?
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            @toki1973
                            Achso, nein habe einen EV6, dachte nur, nicht das du es aktualisieren willst obwohl das Fahrzeug steht.
                            • Winni
                              Winni @arteck last edited by
                              @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
                                toki1973 @Winni last edited by
                                @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
                                • Winni
                                  Winni @toki1973 last edited by
                                  @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
                                    @winni
                                    Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
                                      A Former User @toki1973 last edited by A Former User
                                      @toki1973
                                      bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
                                      Schau hier:
                                      Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
                                        ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
                                        warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
                                        welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
                                          toki1973 @arteck last edited by toki1973
                                          Ich habe die Version 2.3.6 installiert
                                          Der 12V Warnwert liegt bei 65
                                          • Claus1985 0
                                            Claus1985 0 last edited by
                                            Hi Zusammen,
                                            eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
                                            @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                                            bluelink.0
                                            2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
                                            error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                                            Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
                                            Wisst Ihr woran das liegen könnte?
                                            Danke und Gruß,
                                            Claus
                                            81.1k
                                            2288
                                            854188
