    5. Wert zu einem Hex-Wert hinzufügen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      ich habe hier ein Blockly, was mir bei einem bestimmten Tastendruck eine gewünsche Farbe als Hex-Wert (String) an WLED übergibt.
      Das funktioniert soweit.
      Jetzt möchte ich aber die beiden letzten Stellen, hier "00" noch über eine Variable beschreiben. Das wäre Weiß.
      Also, entweder den Wert zwischen 0-255 als Hex umwandeln und dem String hier hinzufügen
      Oder man versucht es über den Dezimalen Wert
      z.B. "[171,0,0,223]" und ersetzt bzw. beschreibt den hinteren Wert über eine Variable.
      Da ich mit SW Entwicklung leider nicht viel am Hut habe, komme ich bei beiden Ansätzen nicht weiter.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806
        Prinzipiell so?
        hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke!!!
          Sieht recht plausibel aus.
          Ich versuche es später mal nachzubilden und teste es dann.
          • hg6806
            @codierknecht
            Der hintere Teil ist leider noch in Dezimal.
            Wie kann ich den vor dem Zusammensetzen auf hex umwandeln?
              paul53 @hg6806 last edited by
              @hg6806 sagte: Wie kann ich den vor dem Zusammensetzen auf hex umwandeln?
              Mittels einer JS-Funktion dec2hex(dec) mit folgendem Inhalt:
              return dec.toString(16);
              • hg6806
                hg6806 Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Wert zu einem Hex-Wert hinzufügen:
                So?
                Wie und wo wäre da input (dec) und Output (hex)?
                  paul53 @hg6806 last edited by paul53
                  @hg6806 sagte: So?
                  Nein, so:
                  Mit Klick auf die 3 Punkte rechts gelangt man in den Editor zur Eingabe von
                  • hg6806
                    Mit den drei Punkten hinten weiß ich.
                    Mir ist aber noch immer nicht klar wie ich meinen dezimalen Datenpunkt dort eingebe.
                      @hg6806 sagte: wie ich meinen dezimalen Datenpunkt dort eingebe.
                      Durch Aufruf der Funktion:
                      • hg6806
                        @Codierknecht
                        Bis auf eine Kleinigkeit läuft es soweit.
                        Ein Problem habe ich nur, wenn der Wert einstellig ist. Die fehlt mir vorne eine Null, da der Gesamtstring dann falsch zusammengesetzt wird.
                        Aber da werde ich schon was finden.
                        Danke nochmals!
                          @hg6806 sagte: wenn der Wert einstellig ist. Die fehlt mir vorne eine Null
                          let hex = dec.toString(16);
                          if(dec > 15) return hex;
                          return '0' + hex;
                          167
