      MCU last edited by
      @ronny-gerndt Zeig mal bitte die Einstellungen zum HistoryGraph.
      • Ronny Gerndt
        Ronny Gerndt last edited by
        Das ist mein Callback:
        (val, ts, index) => {if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null}
        Da hätte ich gerne noch eine Abfrage nach einem State mit dabei.
          MCU @Ronny Gerndt last edited by MCU
          @ronny-gerndt Was soll denn abgefragt werden? Der State steht im val, oder meinst den jetzigen Statewert?
          Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ronny Gerndt
            Ronny Gerndt @MCU last edited by
            @mcu
            Ich dachte an sowas:
            (val, ts, index) => {if(getState('x.y').val) { if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) return val; else return null} else return val}
            Ich möchte also einen bool State lesen und anhand dessen dann die Werte filtern
              @ronny-gerndt
                 if(window.Socket.getState('x.y').val) {
                          if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) {
                              return val;
                          }else {
                               return null;
                 } else {
                    return val;
              Klappt das?
              • Ronny Gerndt
                @mcu Ne das geht leider nicht. window.Socket.getState ist async. Liefert also ein Promise zurück. Habe es nun mal mit folgendem versucht:
                async (val, ts, index) => {
                	let test = (await window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow')).val;
                	let hour = new Date(ts).getHours();
                	if(test === 0) {
                		if(hour >= 5 && hour <= 12) {
                			return val;
                		} else {
                			return null;
                	else if(test === 1) {
                		if(hour < 6 && hour > 12) {
                			return val;
                		} else {
                			return null;
                	else {
                		return val;
                Liefert auch die korrekten Werte (laut log) zurück. Leider wird der Callback aber wohl nicht awaited und das Rendern des Graphs läuft weiter ohne auf die Ergebnisse zu warten. Er ist also dann einfach leer 😢
                  @ronny-gerndt Dann ein Feature Request in github einstellen?
                  • Ronny Gerndt
                    @mcu Habs nun hinbekommen:
                    Im Script folgendes:
                    let weightToShowNadine = 0;
                    window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                       weightToShowNadine = state.val;
                    window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
                       if(weightToShowNadine != state.val) {
                          location.reload();
                    und im Callback dann:
                    	let test = weightToShowNadine;
                    	if(test === 0) {
                    			return val;
                    		} else {
                    			return null;
                    		if(hour < 6 || hour > 12) {
                    			return val;
                    		} else {
                    			return null;
                    	else {
                    		return val;
                    Sieht nun soweit gut aus.
                    Nur geht das neu Laden des Graph noch etwas schicker als ein hartes neu Laden der Seite?
                      @ronny-gerndt Wie sieht denn der Graph aus?
                      Wofür das location.reload()? -> Frontends werden neu geladen.
                      • Ronny Gerndt
                        Ronny Gerndt @MCU last edited by Ronny Gerndt
                        @mcu Wenn ich in ioBroker den Wert von 0 auf 1 ändere komme ich zwar im subscribeState state an aber der Graph wird nicht neu gerendert.
                        Auch wenn ich den Tab Wechsel findet kein neu Zeichnen des Graphs statt. Nur ein neu Laden der Seite macht das.
                        Edit: Ok, nachdem der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist wurde der Graph neu gezeichnet. Würde das gerne etwas schneller hinbekommen 😉
                        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • ch90045
                          ch90045 @Ronny Gerndt last edited by ch90045
                          Guten Morgen in die Runde,
                          ich bin ein wenig ratlos - vor ca. 2 Wochen habe ich meine Daikin Klimaanlage mit Jarvis abgebildet - alles hat funktioniert. Seit gestern bekomme ich aber Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann und es geht NICHT mehr mit Jarvis. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                          Datatype for 48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          Wenn ich mir die DP Eigenschaften ansehe, dann bekomme ich dies:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "0": "auto",
                                "1": "quiet",
                                "2": "fixed"
                              "name": "currentMode",
                              "role": "level"
                            "native": {
                              "managementPoint": "climateControl",
                              "dataPoint": "fanControl",
                              "dataPointPath": "/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",
                              "values": [
                                "auto",
                                "quiet",
                                "fixed"
                            "from": "system.adapter.daikin-cloud.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1694068597924,
                            "_id": "daikin-cloud.0.48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.christian",
                          Über den DP kann ich alles schalten - was/wo muss ich in Jarvis etwas ändern.
                          Christian
                            MCU @ch90045 last edited by
                            @ch90045 Versuche mal bitte ein Upload
                            iob upload jarvis
                            ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ch90045
                              ch90045 @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              iob upload jarvis
                              Erledigt - blöde Frage, was macht das?
                                MCU @ch90045 last edited by MCU
                                @ch90045 Es lädt das Programm jarvis in den ioBrroker Speicher.
                                Hat es denn geholfen?
                                • ch90045
                                  @mcu leider nein
                                    @ch90045 Welche jarvis Version hast du?
                                    • ch90045
                                      @mcu 3.1.2
                                      • Ronny Gerndt
                                        Ronny Gerndt @ch90045 last edited by
                                        @ch90045 48d438af-9561-4051-97c6-262db4660e37-image.png Eventuell funktioniert das bei dir auch. Ich hatte mal was ähnliches was ich damit gelöst hatte.
                                        • ch90045
                                          @ronny-gerndt Hi Ronny, da ändert bei mit erst einmal nichts - muss aber auch zugeben, dass ich es 1:1 übernommen habe - passt den die "setOn" Variable bei mir überhaupt?
                                          Christian
                                            MCU last edited by MCU
                                            @ch90045 Sharen vom Bildschirm würde auch nichts bringen, da ich gar nicht weiß, wo ich da ansetzen sollte.
                                            Ich weiß nicht woher diese Fehlermeldung kommt, es scheint aber von einer Aktualisierungsfunktion zu kommen (ignore state change). Da gibt es irgendeine Prüfung die fehlschlägt, da hat man aber von den Einstellungen her keinen Zugriff.
                                            Man könnte auf die aktuelle Version gehen 3.1.9-beta.2 , aber dass führt evtl. auch zu anderen Problemen.
                                            Musst du entscheiden.
                                            Auf jeden Fall vorher Sicherungen machen!
                                            254
                                            4489
                                            2672791
