    4. Test Adapter Plex v1.1.x
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      was steht in dem Datenpunkt
      plex.0._playing.android-x.Metadata.Mood Ich hab den nicht und der kommt auch scheinbar nicht durch tautulli.
        @sigi234
        Error triggering playback action -stepBack- on player
        Dazu muß ich noch mehr fragen stellen. Was normal ist:
        Der Error ist kein Fehler, sondern kann ein Fehler sein
        Wenn der Player (also dein Android Gerät)
        • nicht an
        • aktiv
        • die App nicht gestartet ist
        kommt es auf jeden Fall dazu. Indiz dafür ist, das es manchmal geht und manchmal nicht.
        • die App/der Player solange inaktiv war, das der Plex Server die Verbindung beendet hat.(Da könnte es doch gehen... weiß es aber nicht genau)
        • wenn du nicht kürzlich eine Wiedergabe(hier beliebiges Ereignis einfügen) hast
          Da passiert einfach nichts
          Da könnte man noch drüber sprechen, ob der Adapter vielleicht den letzten key nutzt um diesen zu starten.
        Wenn das alles nicht zutrifft: Bitte das ganze mit Debug wiederholen und die url im Browser testen.
        Bei mir geht es.
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
          @sigi234
            "common": {
              "name": "Mood Information",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.plex.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1693819603519,
            "_id": "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            @sigi234
            Ist unterhalb von dem Datenpunkt irgendwelche interessanten Infos oder wäre es ok wenn ich einfach alle Daten von diesem Punkt im Cleanup entferne - keine Ahnung woher er kommt, aber für den überall zu löschen muß ich das auch nicht wissen 🙂
            Ich denke das ist eine Eigenschaft von Musik - Stimmung - ja würde passen, ich kopiere wohl doch mal meine Musik zu plex
              @sigi234
              Keine Daten drinnen, werde mal alles löschen und den Adapter neu starten.
              Edit:
              Bis jetzt nicht mehr aufgetaucht
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
                fix:
                seekToPercent sollte nicht funktioniert haben
                added:
                playback.playLast: starte den zuletzt auf dem Player wiedergebenen Titel (von diesem Server) an der letzten bekannten Position. Auswahl auf dem Player ist egal muß nur an sein.
                playback.playKey: starte den angegebenen key auf dem Player an der angegebenen Position: Ist eine Zeichenkette mit # als Trenner: key#offset
                • key sind die Datenpunkte die mit key bezeichnet sind.
                • offset ist viewOffset in ms (optional)
                Beispiel:
                /library/metadata/41123#10000
                /playlists/34681/items
                /playlists/34681/items#1000
                shuffle wird dabei zurückgesetzt und hab keinen Weg gefunden das nicht jedesmal das gleiche Lied anfängt.
                  ticaki Developer last edited by
                  Noch eine Miniupdate für die "Beta"
                  • Der Server hat doch tatsächlich 127.0.0.1 als Player ip übermittelt... fang ich jetzt ab.
                  • mood hab ich gefunden und definiert
                  • Hab States deutlich reduziert, Arrays werden jetzt wieder wie vorher zusammengefasst
                  • Leere States vom Type String werden erst erstellt wenn einer Daten rein schreibt und damit meine ich mehr als ''
                  Noch ein Wort zu den neuen States:
                  im Ordner _playing.gerät-id.Player.details die Punkte dort sind ein dump der gleichen Internen States die verwendet werden um _Controls zu aktualisieren. Die Werte ergeben sich aus einem der 3 Unterordnern, der nicht den Status stopped hat.
                  Folgende States werden "nie" bereinigt und enthalten immer einen Wert:
                  "Player.localAddress", "Player.port", "Player.protocolCapabilities", "Player.controllable", "Player.uuid", "Player.title", "Player.details.key", "Player.details.time"
                  Die Ordner unterhalb von Details: music, video, photo sind 1:1 das was vom Player kommt.
                    Funktioniert bei mir nicht Richtig.
                      fix:
                      Hatte Funktioniert, jetzt nicht mehr.
                      Ich installiere wieder via:
                      Edit:
                      Geht wieder
                        @sigi234
                        1. Der seekToPercent funktioniert eigentlich nicht... Naja egal jetzt hab ichs so das er auch ohne Magie funktioniert. (update kommt wenn ich Punkt 2. weiß.
                        2. Und neue States erscheinen nur wenn der Adapter manuell neugestartet wurde. Da hab ich ne Frage zu gestellt.
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                            Ich und meine uneindeutigen Randbemerkungen... 🙂 Ich hab dazu ne Frage in der Entwicklergruppe gestellt.
                              Ach so , dacht mir.😀
                                @sigi234
                                seekToPercent sollte jetzt gefixt sein
                                Soweit ich die Antwort richtig verstehe, beim installieren eines Adapter per benutzerdefiniertem Githublink, muß der anschließend von Hand neugestartet werden, sonst läuft er mit alten Daten aber neuem Code/ oder neuen code teilen, keine Ahnung. (hat noch keiner geschrieben dass es ein Bug ist 🙂 )
                                EDIT: Ein Gedanke zu playKey - Wenn man dazu ein kleines Skript schreibt, "RandomStartPlaylist" und in diesem folgendes tut
                                1. subscript playKey
                                2. on ack false
                                  2.1 gegebenenfalls checken ob der key playlist enthält
                                  2.2. Da es bis zu 2 Sekunden dauert bis das Skript reagiert könnte man das Volumen auf 0 setzten und es nach 4. wieder auf den alten Wert erhöhen
                                3. subscript Player.details.duration und setzte shuffle auf true
                                4. on any -> nimm duration setzte seekTo auf duration-1000
                                5. unsubscript Player.details.duration
                                damit sollte es dann möglich sein eine Playliste mit Random zu starten. Im Adapter selbst weiß nicht ob das wirklich gut gehen würde. Als Script ist das einfach zu lösen
                                  @sigi234
                                  Soweit ich die Antwort richtig verstehe, beim installieren eines Adapter per benutzerdefiniertem Githublink, muß der anschließend von Hand neugestartet werden, sonst läuft er mit alten Daten aber neuem Code. (hat noch keiner geschrieben dass es ein Bug ist 🙂 )
                                  Ja, das weis ich . Mache ich immer.
                                  Upps, Neustart nicht - dachte ein Upload.
                                    Jetzt mit übersetzten common.name. Sind noch ein paar ohne Bezeichner. Das kommt dann noch. Sollten jetzt alle zu denen ich was sinnvolles habe übersetzt sein in die üblichen 12 Sprachen.
                                    v.1.0.5 ist ab morgen im stable
                                      @ticaki
                                      Hallo, die DP werden ja fast alle geleert, das sieht in der Vis nicht so gut aus.
                                        @sigi234
                                        Sicher das du die aktuelle Verison hast? mit den übersetzten States, da werden eigentlich nur die Metadata gelöscht, wenn der Adapter beendet wird, oder eine neue Nachricht von Plex/Tautulli rein kommt.
                                        Aha hab mir das Bild jetzt angesehen. Hm, ich hab da keine gute Idee was besser wäre. Ich lösche die Playersachen weil dort stehen soll was aktuell angesagt ist. Aber ja sieht nicht schön aus. Wenn ichs aber stehen lasse, stehe infos über nicht gespielte Dinge da... hm
                                        EDIT noch nicht installieren, ist aktuell ein dummer absturz drin behebe ich gleich mit weniger löschen
                                          ticaki Developer last edited by ticaki
                                          Hatte noch auf die Schnelle ne Logmeldung eingebaut gehabt.... natürlich mit 5 nicht abgefangenen Fehlern drin... em ok 🙂
                                          Player und _Controls wird zurück gesetzt und alles darunter.
                                          Funktionen sollte er jetzt alle haben, die ich einbauen wollte. Und beim Update muß man die States alle löschen, kann die nicht alle ändern und schon garnicht die Namen anpassen.
                                            Ich installiere immer Benutzerdefiniert mit dieser Url:
                                            adapter plex tautulli
                                            25682
