    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Alero last edited by
      @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
      Leider funzt es immer noch nicht
      Blockly zeigen bitte
        Alero @DJMarc75 last edited by Alero
        @djmarc75
        HI,
        hier das script. Das licht geht zwar an aber nicht wieder aus.
        • DJMarc75
          @alero kann es sein dass der BWM ständig eine Bewegung registriert ?
          Bau mal ein Debug ganz oben ein und beobachte das LOG
            @djmarc75
            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
              @alero was willst du damit zeigen?
              • DJMarc75
                @alero stell mal von debug auf error oder warn um
                  @djmarc75
                  hi, habe ich . zusätzlich habe ich noch im iobroker im objekt nachgeschaut. er steht die ganze zeit auf false
                  Bei Error kommt auch nix.
                  DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @alero dann lauf doch mal am BWM vorbei und schau dann nochmals.
                    Und immer zeigen, nicht nacherzählen 😉
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by
                      er steht die ganze zeit auf false. Bei Error kommt auch nix
                      Jo, der feuert halt nicht.
                        @djmarc75
                        Bei keiner Bewegung
                        Bei Bewegung
                        und das script:
                        A DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Alero @Alero last edited by
                          es sieht so aus als würde der bm sich nicht wieder auf false setzen, bzw. sehr lange brauchen bis er false wieder meldet. zur zeit ist vor dem bm keine bewegung steht aber immer noch auf true.
                          ich denke das ist da sproblem
                          • DJMarc75
                            @alero und wird im LOG auch false wenn keine Bewegung erkannt irgendwann angezeigt ?
                              @djmarc75
                              nö. habe es gerade beschrieben. ich denke es ist der bm weil er sich nicht schnell genug auf false setzt. ist jetzt gerade erst auf false gegangen.
                              • DJMarc75
                                ja und kannst Du denn die Zeit einstellen ?
                                Ich kenne Deinen BWM nicht.
                                • Codierknecht
                                  Wenn es sich z.B. um eine Aqara handelt, ist dieses Verhalten normal und sollte hinlänglich bekannt sein.
                                    Alero @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    ist ein HmIP-SMO-A
                                      habe einen Einstellung gefunden. habe es mal auf 30s gesetzt. denke jetzt sollte es schneller gehen. werde testen
                                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Newpicsel
                                        Newpicsel @Alero last edited by Newpicsel
                                        Moin,
                                        Sagt mal, hab ich ein Denkfehler oder ist es nicht eigentlich egal wie lange der BM braucht um auf false zu wechseln?
                                        Er wird ja bei True getriggert und dann auch der Timer gestartet 😅 nur wenn der Wert ständig wechselt, sollte der Timer weiter laufen oder sehe ich das falsch?
                                        Gruß Peter
                                        EDIT: Natürlich läuft der Timer nicht weiter, sondern wird immer wieder neu gestartet! (Falsch formuliert)
                                        Außerdem würde ich in jedem Fall eine Abfrage mit einbauen, ob das Licht bereits vorher an war, sonst wird es im Zweifel halt dennoch ungewollt nach dem Timer aus gehen.
                                        • Newpicsel
                                          Newpicsel @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                          @alero Dann eben so:
                                          Was mir noch aufgefallen ist, den Block „stop timeout“ würde ich direkt vor dem timeout setzen, so wird dieser auch nur gestoppt, wenn er anschließend auch wieder gestartet wird, so wird der Timer gestoppt wenn der BM auf false wechselt!
                                          Warum das Licht also nach 3min nicht abschaltet muss ich nicht erklären oder? 😅
                                          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! 💁‍♂️
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Newpicsel last edited by
                                            @newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                                            korrekt...
                                            https://forum.iobroker.net/topic/67967/lampe-nach-zeit-ein-ausschalten/54
                                            Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3055
