[gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
@alero stell mal von debug auf error oder warn um
@djmarc75
hi, habe ich . zusätzlich habe ich noch im iobroker im objekt nachgeschaut. er steht die ganze zeit auf false
Bei Error kommt auch nix. -
@alero dann lauf doch mal am BWM vorbei und schau dann nochmals.
Und immer zeigen, nicht nacherzählen -
@alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
er steht die ganze zeit auf false. Bei Error kommt auch nix
Jo, der feuert halt nicht.
es sieht so aus als würde der bm sich nicht wieder auf false setzen, bzw. sehr lange brauchen bis er false wieder meldet. zur zeit ist vor dem bm keine bewegung steht aber immer noch auf true.
ich denke das ist da sproblem -
@alero und wird im LOG auch false wenn keine Bewegung erkannt irgendwann angezeigt ?
@djmarc75
nö. habe es gerade beschrieben. ich denke es ist der bm weil er sich nicht schnell genug auf false setzt. ist jetzt gerade erst auf false gegangen. -
ja und kannst Du denn die Zeit einstellen ?
Ich kenne Deinen BWM nicht. -
Wenn es sich z.B. um eine Aqara handelt, ist dieses Verhalten normal und sollte hinlänglich bekannt sein.
@codierknecht
ist ein HmIP-SMO-A -
habe einen Einstellung gefunden. habe es mal auf 30s gesetzt. denke jetzt sollte es schneller gehen. werde testen
Moin,
Sagt mal, hab ich ein Denkfehler oder ist es nicht eigentlich egal wie lange der BM braucht um auf false zu wechseln?
Er wird ja bei True getriggert und dann auch der Timer gestartetnur wenn der Wert ständig wechselt, sollte der Timer weiter laufen oder sehe ich das falsch?
Gruß Peter
EDIT: Natürlich läuft der Timer nicht weiter, sondern wird immer wieder neu gestartet! (Falsch formuliert)
Außerdem würde ich in jedem Fall eine Abfrage mit einbauen, ob das Licht bereits vorher an war, sonst wird es im Zweifel halt dennoch ungewollt nach dem Timer aus gehen.
@djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
@alero Dann eben so:
Was mir noch aufgefallen ist, den Block „stop timeout“ würde ich direkt vor dem timeout setzen, so wird dieser auch nur gestoppt, wenn er anschließend auch wieder gestartet wird, so wird der Timer gestoppt wenn der BM auf false wechselt!
Warum das Licht also nach 3min nicht abschaltet muss ich nicht erklären oder?Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
@newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
korrekt...
https://forum.iobroker.net/topic/67967/lampe-nach-zeit-ein-ausschalten/54
korrekt...
Ebenfalls korrekt
Hab ich beim nochmal drüber schauen übersehen, so weiß er wenigstens warum das stop nach unten gehört
Sehr merkwürdig, es sollte ja dennoch keine Rolle spielen wie lange der BM zum umschalten auf false benötigt, dies sollte den Timeout nicht beeinflussen…
@Alero
Schaltet denn das Licht tatsächlich über dein Blockly ein?Manchmal passieren die merkwürdigsten Fehler, theoretisch möglich, dass das Blockly gar nicht schaltet und noch ein Überbleibsel des BM oder ein anderes Blockly das Licht einschaltet, nur eine Idee…
Würde zumindest erklären, warum der Timer das Licht nicht abschaltetEDIT: ich denke die zeitliche Bedingung ist auch nicht korrekt, so schaltet das Blockly nur, wenn die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, also tagsüber wenn es hell ist, müssten also einmal getauscht werden, wenn ich mich nicht wieder verguckt habe!
EDIT: Wenn das Licht nur abends bzw. Nachts geschaltet werden soll!
Sollte dies nur zum Testen tatsächlich so gewollt eingestellt sein, nehme ich wieder alles zurück.Sollte dies aber tatsächlich falsch sein, kann das Licht nicht durch dieses Blockly eingeschaltet worden sein, was natürlich bedeutet auch der Timer ist nicht aktiv!
@newpicsel
zu deinem Edit. das ist damit ich es prüfen kann. Nachher wird es umgestellt. -
nur wenn er vorher false war!
Ansonsten muss auf Aktualisierung getriggert werden
ich habe mal ein kleines script geschrieben mit dem Open/Close Fensterkontakt.
Damit macht er das was er soll. Licht geht an für 5 sek wenn die Tür geöffnet wird und geht nach 5 sek wieder aus. Auch beim schließen der Tür geht das licht nicht wieder an.
Habe es unter Objekte mal im expertenmodus von hand ausgelöst. -
Ja richtig, deshalb meinte ich der Wert müsste ständig wechseln damit es einen Einfluss auf den timeout hätte.
(von true auf false und wieder auf true)
Nur wegen der Diskussion wie lange der Sensor braucht um wieder auf false zu wechseln…@Alero
Bist du denn sicher, dass dein (dieses) Blockly Auslöser ist?
Zur Sicherheit Blockly einmal pausieren und testen ob die Lampe trotzdem an geht, hab schon vieles erlebtSonst bitte wenigstens einmal zwei debug Output Blöcke direkt hinter die steuere Blöcke packen, mit je den Text „Lampe an“ und „Lampe aus“.
So weißt du sicher, dass das Blockly richtig arbeitet.
Wenn ja, ist das Objekt zum einschalten eventuell ein Button und muss über ein weiteres/separates Objekt deaktiviert werden? Manuell getestet?
(Nur Überlegungen, irgendwo dran muss es ja liegen.)
