    4. neue Visualiserung - webUi - Beta
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      @jogibear9988 ,
      ich habe erfolglos seit ein paar Tagen versucht die WebUI zu testen und mein Problem war, das ich keine Seite erstellen konnte.
      Habe von stable zu latest und zurück nichts bewirkt, erst als ich eine alte Version (0.0.30) installierte und auf die Aktuelle updatete konnte ich eine Seite erstellen.
      Habe danach alles gelöscht und es fing wieder von vorne an, ich muss erst eine alte Version installieren.
      Edit: Mit der 0.4.0 (53fc874) geht das Screen erstellen auch noch eben getestet.
      • Wal
        Habe ein Objekt (Füllstand Zisterne) auf den screen gezogen und gespeichert, danach die Vorschau aktiviert und überprüft.
        Das hat funktioniert, aber auf der Runtime Seite blieb alles leer.
        Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
            at IobrokerHandler.js:78:117
            at Connection.subscribeState (Connection.js:486:25)
            at async IobrokerHandler.init (IobrokerHandler.js:78:9)
            at async init.js:5:1
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/index.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/Connection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/tools.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/AdminConnection.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/DeferredPromise.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/webui/node_modules/@iobroker/socket-client/dist/esm/ConnectionProps.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.122.8:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Wal last edited by
          @wal
          sollte in der neusten version gefixt sein.
          • Wal
            Wal Developer @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 ,
            schon gesehen. 👍
            • jogibear9988
              @wal
              d.h.? läuft bei dir?
              • Wal
                @jogibear9988 sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                @wal
                Ja, Runtime geht.
                Startseite erstellen ohne vorher eine ältere Version zu installieren geht nicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in neue Visualiserung - webUi - Beta:
                  eigentlich kommt er im Forum Test Thread ..
                  soll ich ihn dahin schieben?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Homoran last edited by
                    Eigentlich ja ...
                    Dann sollte auch @jogibear9988 den Threadtitel dazu anpassen / aussagekräftig wie schon @crunchip darauf hingewiesen hat .
                    hat eher was mit einem Adapter zu tun !
                      Eigentlich ja ...
                      dann fangen wir mal damit an
                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Homoran last edited by
                        so mal wieder einiges neues...
                        • signal selector in scripts, tags, bindings...
                        • screen selector in scripts
                        • complexe werte in scripts (d.h. indirekte werte -> d.h. man kann z.b. den screen namen aus einer iobroker variale lesen). rechtsklick auf den wert:
                        • javascript für events von elementen (rechtsklick auf '...')
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @jogibear9988 last edited by jogibear9988
                          • am designer wurde einiges gefixt, undo funktioniert nun zuverlässiger
                          • material design widgets gehen nun:
                          • ein paar mehr npm pakete hinzugefügt
                          • viele kleine fixes
                          • Wal
                            Jetzt musst du mir nur noch sagen, wie ich die material design widgets ins Auswahlmenü links bekomme.
                            • jogibear9988
                              @wal
                              in der neusten version werden die dir als npm paket vorgeschlagen... du brauchst eh die neuste das die gehen. Aber man kann auch eigene npm pakete eingeben (rechtsklick auf "packages"). Aber es gehen nur pakete mit webcomponenten.
                              • jogibear9988
                                nun wird typescript statt javascript für den event code verwendet. d.h. bessere codevervollständigung.
                                auch kann man nun auf webui elemente zugreifen, sinnvoll wenn man z.b. was gegen die iobroker api ausführen will:
                                31.7k
                                79.8k
                                1582
