      TT-Tom @lesiflo last edited by
      @lesiflo
      Wenn boolean dann nimm die Parameter icon und icon2 und weißt diesen die entsprechenden Symbole zu. Hat der Channel Phasen die Rolle Info?
      • V
        Vocaris last edited by Vocaris
        Hallo Gemeinde. Ich habe lange nichts mehr mit dem NS Panel gemacht. Er lag jetzt lange hier nur rum.
        Ich habe jetzt einen kleinen Notfall und muss das Panel in die Küche setzen, da der dortige WLAN Schalter kaputt ist.
        Nun ist das Panel ja via MQTT verbunden, damit auf dem Display der Inhalt meines alten Scriptes angezeigt wird.
        Wenn ich im NSPanel den MQTT Server auf den Sonoff Server umstelle, habe ich das Gerät auch in Alexa. Aber dann nix auf dem Display. Also muss er mit dem MQTT Server verbunden bleiben. Aber wie bekomme ich eine MQTT Gerät in Alexa als Gerät angezeigt, damit ich damit die beiden Hardwaretasten steuern kann.
        Danke für die Hilfe
        PS: wenn ich über den IOT Adapter eine Alexa Gerät erstelle und auf den MQTT Punkt Power1 und Power2 verweise, dann schaltet Alexa die Befehle zwar. Aber sie setzt TRUE und FALSE anstatt ON und OFF. Und eine Änderung der Werte im MQTT Baum löst an der Hardware leider nichts aus. Auch wenn ich im MQTT manuell ON oder OFF eingebe, passiert am Panel nix.
          lesiflo Most Active @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Hab's gerade gefunden. Danke klappt!
            danny_v1 last edited by
            @tt-tom Danke werd ich heute Abend mal prüfen
              TT-Tom @niiccooo1 last edited by
              @niiccooo1
              schau dir mal das im WIKI an.
                danny_v1 @lesiflo last edited by
                @lesiflo said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Moin, gibt es die Möglichkeit bei Typ "cardGrid" oder "cardGrid2" das Icon eines PageItems in Abhängigkeit vom Status zu ändern? Im Moment benutze ich dafür 2 Items die ich wechselweise ein und ausschalte.
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-1-circle', name: "Phasen", onColor: MSGreen, offColor: Gray},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Auto.Phasen", icon: 'numeric-3-circle', name: "Phasen", onColor: Gray, offColor: MSGreen},
                Genau die Funktion hätte ich auch gern, enbenso das zb. nur Elemente mit dem Status "on" angezeigt werden.
                T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1
                  warum stürzt bei dir Accuweather ab. Läuft bei mir problemlos. Du darfst mit dem API Schlüssel nur eine Instanz laufen lassen.
                    @danny_v1
                    zeige mal die Datenpunkte die du anzeigen möchtest
                    • N
                      @tt-tom Danke für die Verknüpfung.
                      Ich hätte erwähnen sollen, dass der WLED-Adapter den Datenpunkt Temperatur nicht direkt darstellt.
                      Über den Slider werden lediglich die Farbcodierung RGB oder HEX geändert.
                      Im Prinzip bräuchte eine Umrechnung von Kelvin nach RGB.
                      Hat das jemand schon mal gemacht?
                        @niiccooo1
                        ich hatte mal dieses Script genutzt und als Typ dann Hue. Es legt dir Datenpunkte unter 0_userdata an, die musst du dann mit dem Alias verknüpfen.
                        teste mal
                        // ######### DutchmanNL #########
                        // ###### HSV Color to HEX ######
                        // ############ V1.0 ############
                        // Add the state containing HEX values here :
                        const colorSourceHex = [
                               // Beispiel Zigbee 'zigbee.0.group_2.color',
                               'wled.0.4c11ae0dce1e.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_TV
                               'wled.0.4c11ae0dd3ac.seg.0.col.0_HEX', //  WLED_links
                               'wled.0.4c11ae0dd0a3.seg.0.col.0_HEX'  //  WLED_Mitte
                        // ## Don't change anything from here ##
                        // Prepare variables
                        const mySubscription = {}, debounceTimer = {};
                        // Create Folder structure
                        extendObjectAsync(`0_userdata.0.HEXtoHSL` , {
                           "type": "folder",
                           "common": {
                           "name": 'Convert HEX to HSL color',
                               "role": "",
                               "icon": "",
                           "native": {},
                        // Read all array objects, create new state in javascript instance and subscribe on changes
                        for (const device in colorSourceHex) {
                           // Define folder structure in userdata directory
                           const statePrepare = colorSourceHex[device].split('.');
                           const deviceName = `0_userdata.0.HEXtoHSL.${statePrepare[0]}_${statePrepare[1]}_${statePrepare[2]}`
                           // Create Device Structure
                           extendObjectAsync(deviceName , {
                               "type": "device",
                               "common": {
                               "name": statePrepare[2],
                                   "role": "",
                                   "icon": "",
                               "native": {},
                           // States to cover Hue and Sat values
                           createState(`${deviceName}.hue` , {
                           	'name': `Hue of ${statePrepare[2]}`,
                           	'role': 'level.color.hue',
                           	'type': 'number'
                           // @ts-ignore
                           createState(`${deviceName}.sat`, {
                           	'name': `Sat of ${statePrepare[2]}`,
                           	'role': 'level.color.sat',
                           	'type': 'number'
                           // Subscribe on state changes for HUE and Saturation
                           // @ts-ignore
                           mySubscription[`${deviceName}.hue`] = on(
                               [`${deviceName}.hue`,
                               `${deviceName}.sat`
                               ], (data) => {
                               // DebounceTimer
                               // Reset timer (if running) and start new one for next watchdog interval
                           	if (debounceTimer[colorSourceHex[device]]) {
                           		clearTimeout(debounceTimer[colorSourceHex[device]]);
                           		debounceTimer[colorSourceHex[device]] = null;
                           	debounceTimer[colorSourceHex[device]] = setTimeout(() => {
                                   if (!data.state.ack){
                                       const h = getState(`${deviceName}.hue`).val / 360;
                                       const s = getState(`${deviceName}.sat`).val / 100;
                                       const v = 1;
                                       const colorRGB = hsvTOrgb(h,s,v)
                                       const colorHEX = rgbTOhex(colorRGB)
                                       // console.log(`HSV value : ${h}, ${s}, ${v}`);
                                       setState(`${colorSourceHex[device]}`, colorHEX);
                               }, (500));
                           // Subscribe on state changes for HEX surce
                               ], (data) => {
                               // DebounceTimer
                                       // console.log(`Device change detected : ${JSON.stringify(data.id)} value : ${data.state.val} | ack : ${data.state.ack}`);
                                       const colorHEX = data.state.val;
                                       const colorRGB = hexTOrgb(colorHEX)
                                       const colorHSV = rgbTOhsv(colorRGB)
                                       const h = roundDigit(colorHSV[0]);
                                       console.log(colorHSV);
                                       const s = roundDigit(colorHSV[1]);
                                       setState(`${deviceName}.sat`, s, true);
                                       setState(`${deviceName}.hue`, h, true);
                               }, (500));
                        ////////////////Funktionen////////////////
                        * Coonvert HSV to RGB
                        * @param {number} h - HUE value
                        * @param {number} s - Saturation value
                        * @param {number} v - Brightness value
                        function hsvTOrgb(h, s, v) {
                                   var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                   i = Math.floor(h * 6);
                                   f = h * 6 - i;
                                   p = v * (1 - s);
                                   q = v * (1 - f * s);
                                   t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                   switch (i % 6) {
                                       case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                       case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                       case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                       case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                       case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                       case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                   console.log(`${r} ${g} ${b}`)
                                   r=Math.round(255 * r);
                                   g=Math.round(255 * g);
                                   b=Math.round(255 * b);
                                   return [r,g,b];
                        function rgbTOhsv(rgb) {
                           let rdif;
                           let gdif;
                           let bdif;
                           let h;
                           let s;
                           const r = rgb[0] / 255;
                           const g = rgb[1] / 255;
                           const b = rgb[2] / 255;
                           const v = Math.max(r, g, b);
                           const diff = v - Math.min(r, g, b);
                           const diffc = function (c) {
                           	return (v - c) / 6 / diff + 1 / 2;
                           if (diff === 0) {
                           	h = 0;
                           	s = 0;
                           } else {
                           	s = diff / v;
                           	rdif = diffc(r);
                           	gdif = diffc(g);
                           	bdif = diffc(b);
                           	if (r === v) {
                           		h = bdif - gdif;
                           	} else if (g === v) {
                           		h = (1 / 3) + rdif - bdif;
                           	} else if (b === v) {
                           		h = (2 / 3) + gdif - rdif;
                           	if (h < 0) {
                           		h += 1;
                           	} else if (h > 1) {
                           		h -= 1;
                           return [
                           	h * 360,
                           	s * 100,
                           	v * 100
                        function rgbTOhex (args) {
                           const integer = ((Math.round(args[0]) & 0xFF) << 16)
                           	+ ((Math.round(args[1]) & 0xFF) << 8)
                           	+ (Math.round(args[2]) & 0xFF);
                           const string = integer.toString(16).toUpperCase();
                           return '000000'.substring(string.length) + string;
                        //In HEX konvertieren
                        function toHex(number) {
                           if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                           var n = number.toString(16).toUpperCase();
                           if (n.length == 1) {
                               n = '0' + n;
                           return n;
                        // Function to convert HEX to RGB
                        function hexTOrgb(args) {
                           const match = args.toString(16).match(/[a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3}/i);
                           if (!match) {
                               return [0, 0, 0];
                           let colorString = match[0];
                           if (match[0].length === 3) {
                               colorString = colorString.split('').map(char => {
                                   return char + char;
                               }).join('');
                           const integer = parseInt(colorString, 16);
                           const r = (integer >> 16) & 0xFF;
                           const g = (integer >> 8) & 0xFF;
                           const b = integer & 0xFF;
                           return [r, g, b];
                        // Function to convert RGB to HSL
                        function rgbTOhsl (rgb) {
                           const min = Math.min(r, g, b);
                           const max = Math.max(r, g, b);
                           const delta = max - min;
                           let h;
                           let s;
                           if (max === min) {
                           	h = 0;
                           } else if (r === max) {
                           	h = (g - b) / delta;
                           } else if (g === max) {
                           	h = 2 + (b - r) / delta;
                           } else if (b === max) {
                           	h = 4 + (r - g) / delta;
                           h = Math.min(h * 60, 360);
                           if (h < 0) {
                           	h += 360;
                           const l = (min + max) / 2;
                           if (max === min) {
                           	s = 0;
                           } else if (l <= 0.5) {
                           	s = delta / (max + min);
                           } else {
                           	s = delta / (2 - max - min);
                           return [h, s * 100, l * 100];
                        // Funtion to round digits properly
                        function roundDigit(num){
                           // return Math.round((num + Number.EPSILON) * 100) / 100
                           return Math.round((num + Number.EPSILON));
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          TT-Tom @Futty last edited by
                          @futty
                          ich glaube das Problem gefunden zu haben. Suche bitte im Script in der Funktion "function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {"
                          diesen Abschnitt und ändere mal 'POW' in 'POWER'
                                                          case 'POWER':
                                                              if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                            TT-Tom @Vocaris last edited by
                            @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            hast du alles auf den aktuellen Stand gebracht ? TFT, Script, Tasmota
                            du musst diese Datenpunkte nutzen 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay
                              Futty @TT-Tom last edited by Futty
                              @tt-tom
                              Mit der Info "könnte am Script selbst liegen" hab ich den Script nun auch mal durchforstet und glaube das Case von dir passt und dient lediglich der Anzeige bzw. Initialisierung.
                              Wenn ich mir den Log noch einmal anschaue:
                              6.9.2023, 00:20:44.967	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW - PageId: 1
                              6.9.2023, 00:20:44.968	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleButtonEvent buttonAction: hvac_action
                              6.9.2023, 00:20:44.979	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 1
                              6.9.2023, 00:20:44.980	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - Currently
                              6.9.2023, 00:20:44.985	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: thermostat - State
                              6.9.2023, 00:20:44.989	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: GenerateThermoPage payload: [object Object],[object Object]
                              6.9.2023, 00:20:44.991	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: pageType~cardThermo
                              6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Thermostat~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich~22.4°C~220~MANU~50~300~5~~2016~1~POW~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Aktuell~Zustand~~°C~~1
                              6.9.2023, 00:20:44.992	[info ]: javascript.0 (2440423) script.js.common.NSPanel: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - POW
                              Dürfte die Action "hvac_action" sein, welche das Bit (nach meinem Verständnis) beschreiben sollte...
                              Im Script sieht das dann so aus:
                              switch (buttonAction) {
                                      case 'hvac_action':
                                              if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT') {
                                                  switch (words[4]) {
                                                      case 'BOOT':
                                                          setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
                                                          break;
                                                      case 'PART':
                                                          setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
                                                          break;
                                                      case 'AUTT':
                                                          setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
                                                          break;
                                                      case 'MANT':
                                                          setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
                                                          break;
                                                      case 'VACT':
                                                          setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
                                                          break;
                                                  let modes = ['BOOT', 'PART', 'AUTT', 'MANT', 'VACT'];
                                                  let modesDP = ['BOOST', 'PARTY', 'AUTOMATIC', 'MANUAL', 'VACATION'];
                                                  for (let mode=0; mode < 5; mode++) {
                                                      if (words[4] != modes[mode]) {
                                                          setIfExists(words[2] + '.' + modesDP[mode], false);
                                                  GeneratePage(activePage);
                                              } else {
                                                  let HVACMode = getState(words[2] + '.MODE').val;
                                                  // Event ist an ein eigenes Objekt gebunden
                                                  if(existsObject(words[2] + '.' + words[4])) {
                                                      switch(words[4]) {
                                                          case 'SWING':
                                                              if (getState(words[2] + '.SWING').val == 0) {
        setIfExists(words[2] + '.SWING', 1);
                                                              } else {
        setIfExists(words[2] + '.' + 'SWING', 0);
                                                              break;
                                                          default: // Power und Eco koennen einfach getoggelt werden
                                                              setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
                                                              break;
                                                  // Event ist ein Modus der Liste (Moduswechsel)
                                                  let HVACModeList = getObject(words[2] + '.MODE').common.states;
                                                  for(const statekey in HVACModeList) {
                                                      if(HVACModeList[statekey] == words[4]) {
                                                          HVACMode = parseInt(statekey);
                                                          break;
                                                  setIfExists(words[2] + '.' + 'MODE', HVACMode);
                                              break;
                              Meine Vermutung:
                              POWER oder POW wird hier gar nicht ausgewertet...
                              Ich versuche mal deine Idee und wenn das nicht klappt versuche ich das an meiner "Fundstelle" im Script zu implementieren.
                              Danke für den Hinweis
                              F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                danny_v1 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @danny_v1
                                Das hab ich noch nicht herausgefunden. Ja hab nur eine Instanz laufen.
                                  @danny_v1
                                  Bin gerade nicht an der Anlage. Aber z.B. nur Fenster die offen sind, oder nur Sensoren die nicht erreichbar sind, oder Batterien die unter 10% haben.
                                    Futty @Futty last edited by
                                    @TT-Tom
                                    case 'hvac_action':
                                                    if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT' || words[4] == 'POW') {
                                                        switch (words[4]) {
                                                            case 'BOOT':
        break;
                                                            case 'PART':
        break;
                                                            case 'AUTT':
        break;
                                                            case 'MANT':
        break;
                                                            case 'VACT':
        break;
                                                            case 'POW':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'POWER', !getState(words[2] + '.' + 'POWER').val);
        break;
                                    hab es nun so zum laufen bekommen,
                                    also die komplette case 'POW' unten ins switch (words[4]) { und oben in der IF-Abrage noch verodert das words[4] == 'POW' am Ende hinzugefügt.
                                    Danke für den Tipp mit dem Script.
                                      @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        break;
                                      das Problem liegt eigentlich hier. words[2] ist der Alias Pfad und words[4] der DatenPunkt
                                      HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - ç - PageId: 1
                                      • words[0]=event
                                      • words[1]=buttonPress2
                                      • words[2]=alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich
                                      • words[3]=hvac_action
                                      • words[4]=POW
                                      darum ergibt der Befehl übersetzt
                                      setIfExists('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW', !getState('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW').val);
                                      und da es diesen DP nicht gibt, passiert auch nix.
                                      Darum bitte mal meinen Vorschlag testen.
                                        @danny_v1
                                        hast du dir mal einen neuen API Schlüssel erstellt?
                                        • N
                                          niiccooo1 @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          Vielen Dank für das Skript.
                                          Die Datenpunkte wurden angelegt und aktualisieren sich bei Änderung des Sliders.
                                          Brauche ich den Wert "sat" im Alias auch?
                                            @tt-tom
                                            auch deine Lösung geht.
                                            Warum macht man dann bei den anderen Feldern den Umweg über SwitchCase und gibt nicht gleich den richtigen Datenpunktname an?
                                            Das gleiche betrifft ja dann auch
                                            AUTOMATIC -> AUTT
                                            MANUAL -> MANT
                                            PARTY -> PART
                                            VACATION -> VACT
                                            BOOST -> BOOT
                                            Könnte man das nicht auch einfach auf den richtigen Namen an der entsprechenden Stelle (wie bei `POW -> POWER) abändern?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6631384
