      danny_v1 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @danny_v1
      warum stürzt bei dir Accuweather ab. Läuft bei mir problemlos. Du darfst mit dem API Schlüssel nur eine Instanz laufen lassen.
      Das hab ich noch nicht herausgefunden. Ja hab nur eine Instanz laufen.
        @danny_v1
        zeige mal die Datenpunkte die du anzeigen möchtest
        Bin gerade nicht an der Anlage. Aber z.B. nur Fenster die offen sind, oder nur Sensoren die nicht erreichbar sind, oder Batterien die unter 10% haben.
          Futty @Futty last edited by
          @TT-Tom
          case 'hvac_action':
                          if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT' || words[4] == 'POW') {
                              switch (words[4]) {
                                  case 'BOOT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
                                      break;
                                  case 'PART':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
                                      break;
                                  case 'AUTT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
                                      break;
                                  case 'MANT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
                                      break;
                                  case 'VACT':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
                                      break;
                                  case 'POW':
                                      setIfExists(words[2] + '.' + 'POWER', !getState(words[2] + '.' + 'POWER').val);
                                      break;
          hab es nun so zum laufen bekommen,
          also die komplette case 'POW' unten ins switch (words[4]) { und oben in der IF-Abrage noch verodert das words[4] == 'POW' am Ende hinzugefügt.
          Danke für den Tipp mit dem Script.
            TT-Tom @Futty last edited by
            @futty sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        default: // Power und Eco koennen einfach getoggelt werden
                                            setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
                                            break;
            das Problem liegt eigentlich hier. words[2] ist der Alias Pfad und words[4] der DatenPunkt
            HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich - hvac_action - ç - PageId: 1
            • words[0]=event
            • words[1]=buttonPress2
            • words[2]=alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich
            • words[3]=hvac_action
            • words[4]=POW
            darum ergibt der Befehl übersetzt
            setIfExists('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW', !getState('alias.0.NSPanel.1.ThermostatWohnbereich.POW').val);
            und da es diesen DP nicht gibt, passiert auch nix.
            Darum bitte mal meinen Vorschlag testen.
              TT-Tom @danny_v1 last edited by
              @danny_v1
              hast du dir mal einen neuen API Schlüssel erstellt?
              • N
                niiccooo1 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Vielen Dank für das Skript.
                Die Datenpunkte wurden angelegt und aktualisieren sich bei Änderung des Sliders.
                Brauche ich den Wert "sat" im Alias auch?
                  Futty @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  auch deine Lösung geht.
                  Warum macht man dann bei den anderen Feldern den Umweg über SwitchCase und gibt nicht gleich den richtigen Datenpunktname an?
                  Das gleiche betrifft ja dann auch
                  AUTOMATIC -> AUTT
                  MANUAL -> MANT
                  PARTY -> PART
                  VACATION -> VACT
                  BOOST -> BOOT
                  Könnte man das nicht auch einfach auf den richtigen Namen an der entsprechenden Stelle (wie bei `POW -> POWER) abändern?
                    @futty
                    Werde ich mit @Armilar besprechen; in wie weit wir die Funktion anpassen.
                      @danny_v1
                      Ja hatte ich vor ca einem Monat mal gemacht da der alte abgelaufen war.
                        @tt-tom
                        Ok, ist bestimmt gewachsen bzw. vielleicht hat es ja auch einen Grund, bin sicherlich nicht der Experte auf dem Gebiet...
                        Für meine Verwendung geht erst einmal alles wie ich mir das vorstelle.
                        Danke dir für den Austausch
                          TT-Tom @niiccooo1 last edited by
                          @niiccooo1
                          Farbsättigung, ne. Nur HUE und ggf. Temperatur
                          Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Frederik Buss
                            Frederik Buss @TT-Tom last edited by
                            Mal eine Frag an die Runde:
                            Ich habe seit gestern endlich das fertige NSPanel mit Lovelace UI zum Laufen gebracht. Erstes Feedback: Mega! Wenn man durch den Javascript Wust einmal durchsteigt, ist es auch mit überschaubarem Aufwand einzurichten. Bislang nur den Screensaver konfiguriert, plus diverse Aktoren angesteuert. Die internen Relais lahmgelegt, die Tasten schalten den Kaller an und die Wohnzimmerbeleuchtung.
                            Soweit so gut, jetzt mein Thema: Seitdem das Ganze läuft ist der Speicherverbrauch sprunghaft nach oben gesprungen. Ich rede von größer 500MB, so dass HTOP immer über 3GB bis 3,2 GB (von 3,7) anzeigt und SWAP ist auch immer gut gefüllt. Neustart hat auch keine Verbesserung gebracht. Ich habe ca. 80 Homematic Geräte (separat an einer raspi-CCU, aber durch iobroker ausgewertet), >20 Shellys, nochmal so viele Hue Lampen und diverse weitere Spielzeuge wie ESP Verbrauchsmeser, LED Stripes, Haushaltsgeräte, Auto Adapter usw usw. Das System läuft stabil, hat aber nicht übermäßig viel Reserven, daher frage ich mich wie am Besten mit dem Lovelace UI umgehen. Da das Panel hiermit echt klasse ist, werden wohl noch weitere hinzukommen und dann ist meine Sorge, dass der Pi endgültig aussteigt, bzw. lahm wird.
                            Bevor ich an die Analyse gehe, wollte ich gerne wissen, ob Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und wie geht Ihr damit um (Vielleicht ist es ja kein Problem, "richtiger" Server o.ä...).
                            Vielen Dank vorab!
                            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Frederik Buss
                              Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
                              @frederik-buss Ich denke ich habe das Problem zumindest eingegrenzt. Scheint eine ungute Mischung aus Sonoff Adapter, MQTT und Node Red zu sein. Hab jetzt den Sonoff Adapter raus und die Gruppenlichtschaltung per Blockly gelöst. Jetzt bin ich wieder bei ca. 2,5G Mem. Mal sehen ob das nachhaltig ist.
                              Mir ist beim Studieren des Javascript Codes noch ein Schönheitsfehler aufgefallen. Anscheinend wurde im Service Panel was geändert, aber die Navigation nicht angepasst. Bei dem Beispielcode in Zeile 920:
                              'next': 'NSPanel_ScreensaverOther',
                              Das Panel gibt es nicht (mehr?), Brigthness, Timeout usw. ist im "Brightness" Panel untergebracht. Entsprechend führt der Pfeil im Dimmode Panel oben rechts ins Leere.
                              Vielleicht kann man für die nächste Version die Zeilen 916 (Seitenzahl raus) + 920 anpassen...? Falls es einen separaten Ort fürs Bug Melden gibt, bitte um kurze Info Danke
                                Kuckuckmann @Frederik Buss last edited by
                                @frederik-buss
                                Willkommen in unserem "kleinen" Bereich 🙂
                                Bugs melden ist aus Dokumentationsgründen immer gut im Git.
                                Hier ist auch ok, nur besteht je nach Andrang die Gefahr dass es unter geht 😉
                                Bzgl. der IoB Auslastung: Ich kam irgendwann an den Punkt, dass ein Raspi nicht mehr ausreichte und habe mir einen Mini PC mit anständiger CPU und RAM gegönnt. Wenn man mal schaut, es gibt diverse Thin-Clients von Lenovo/HP, etc. die aktuell für um die 50EUR verkauft werden, meiner hat so 150EUR gekostet. Darauf habe ich dann eine Linux VM aufgesetzt und kann der je nach Bedarf Ressourcen geben. Viele machen das mit Proxmox u.ä.
                                Beim Raspi, wenn man nicht gerade eine SATA Platte anheftet, stört mich die Unzuverlässigkeit der SD-Karten. Spätestens seid mir da eine Abgeraucht war, gilt mir das nicht mehr als zuverlässig genug (insbesondere wenn man via History Adapter Daten aufzeichnen möchte).
                                Außerdem, ein IoB mit ausreichend RAM ist im vgl. zum Raspi schon schön schnell 😉
                                Das nur mal so als Erfahrungswert. Wie und was Du daraus machst liegt letztlich bei Dir.
                                LG
                                • MichaelF
                                  MichaelF last edited by
                                  seit dem ich gestern Abend die Javascript Instanz auf den neusten stand gebracht habe startet mein Display leider nicht mehr.
                                  es gibt im Log diese Fehlermeldung :
                                  	2848	2023-09-16 10:51:45.553	error	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                                  Weiß hier jemand vielleicht einen Rat.
                                  K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuckuckmann @MichaelF last edited by
                                    @michaelf
                                    herzlich willkommen im Forum 🙂
                                    Hast Du das Skript erneuert - wenn ja von welcher Version auf welche - oder den JavaScript Adapter aktualisiert?
                                    Für mich sieht es so aus, als gibt es in in einem PageItem eine Misskonfiguration.
                                    Kannst Du ggf. mal deine PageItems hier posten?
                                    LG
                                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MichaelF
                                      MichaelF @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hi, ich habe den JavaScript Adapter aktualisiert. und danach war dann das Problem.
                                      Geändert habe ich so eigentlich nichts.
                                      Ich denke das hier war gemeint:
                                      var Icons = new IconsSelector();
                                      var timeoutSlider: any;
                                      const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
                                      const Debug = false;
                                      var manually_Update = true;
                                      //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
                                      const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                      const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                                      const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                                      const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                      const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                      const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                                      const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                      const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                                      const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                                      const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                                      const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                      const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                                      const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                                      const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                                      const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                                      const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                                      const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                                      //----------------------Begin Dimmode
                                      //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                                      if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                                          createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                                          createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                                          createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 2, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                                          createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
                                      var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
                                      var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
                                      var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
                                      if (vTimeDay < 10) {
                                          var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
                                      } else {
                                          var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
                                      var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
                                      if (vTimeNight < 10) {
                                          var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
                                      } else {
                                          var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
                                      var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
                                      //--------------------End Dimmode
                                      //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                                      var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                      //Alexa-Instanz
                                      var alexaInstanz = "alexa2.0"
                                      var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                                      // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                                      // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                                      //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                                      const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                                      //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                                      var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
                                      var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
                                      createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
                                      createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
                                      //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
                                      var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
                                      var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
                                      var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
                                      var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
                                      var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
                                      var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
                                      var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
                                      createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
                                      createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
                                      createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
                                      createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
                                      createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
                                      createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
                                      createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
                                      var Test_Licht: PageEntities =
                                          "type": "cardEntities",
                                          "heading": "Color Aliase",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                                      var Test_Funktionen: PageEntities =
                                          "heading": "Sonstige Aliase",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Aussentemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Luftfeuchte", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Windgeschwindigkeit", name: "Windstärke Peak", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "m/s", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                                      var Bad: PageEntities =
                                          "heading": "Bad",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Gross", interpolateColor: true, name: "Licht Gross"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein", interpolateColor: true, name: "Licht Klein"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Lüfter", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Lüfter"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Endstufe", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Endstufe"}
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Spiegelheizung"}
                                      var Bad2: PageEntities =
                                          "heading": "Bad 2",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Speigelheizung"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Dachfenster", onColor: White, name: "Dach Kuppel"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Heizung"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Fussbodenheizung"},
                                      var Button_1: PageEntities =
                                          "heading": "Button Aliase",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                                      var Subpages_1: PageEntities =
                                          "heading": "Test Subpages",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                      //Subpage 1 von Subpages_1
                                      var Abfall: PageEntities =
                                          "heading": "Abfallkalender",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Subpages_1,
                                          "items": [
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev1",icon: "trash-can"},
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev2",icon: "trash-can"},
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev3",icon: "trash-can"},
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev4",icon: "trash-can"}
                                      var Bad3: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Bad 2",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                                      var Alexa: PageMedia =
                                          "type": "cardMedia",
                                          "heading": "Alexa",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                                      var Buero_Themostat: PageThermo =
                                          "type": "cardThermo",
                                          "heading": "Test Thermostat",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                      var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                                          "heading": "Test Klimaanlage",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                                      //Subpage 2 von Subpages_1
                                      var WLAN: PageQR =
                                          "type": "cardQR",
                                          "heading": "Gäste WLAN",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                                      var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                          "type": "cardAlarm",
                                          "heading": "Alarm",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                                      var button1Page: PageGrid =
                                          "type": "cardGrid",
                                          "heading": "Radio",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                      var button2Page: PageEntities =
                                          "heading": "Büro",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                                      //Subpages 2 (+ Info)
                                      var Service: PageEntities =
                                          "heading": "NSPanel Service",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                                      //Subpage 1 von Subpages_2
                                      var NSPanel_Infos: PageEntities =
                                          "heading": "NSPanel Infos",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Service,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Uptime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Wifi-Signal", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                      //Subpage 2 von Subpages_2
                                      var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                          "heading": "Settings",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Service,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Dimmode_brightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                      //Subpage 3 von Subpages_2
                                      var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                                          "heading": "Firmware-Updates",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Service,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                                      export const config: Config = {
                                          panelRecvTopic: "mqtt.3.tele.tasmota_C82F70.RESULT",       //anpassen
                                          panelSendTopic: "mqtt.3.cmnd.tasmota_C82F70.CustomSend",   //anpassen
                                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "sainlogic.0.weather.current.windgustspeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "m/s" },
                                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "sainlogic.0.weather.current.uvi", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                          timeoutScreensaver: 15,
                                          dimmode: 2,
                                          active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                          screenSaverDoubleClick: false,
                                          locale: "de-DE",                    //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                          timeFormat: "%H:%M",                //currently not used
                                          dateFormat: "%A, %d. %B %Y",        //currently not used
                                          weatherEntity: "alias.0.NSPanel.Wetter",
                                          defaultOffColor: Off,
                                          defaultOnColor: On,
                                          defaultColor: Off,
                                          temperatureUnit: "°C",
                                          pages: [
                                                  Bad,
                                                  Bad2,
                                                  Test_Funktionen,
                                                  Subpages_1,
                                                  Service
                                          subPages: [
                                                      Abfall,
                                                      WLAN,
                                                      NSPanel_Infos,
                                                      NSPanel_Einstellungen,
                                          button1Page: button1Page,
                                          button2Page: button2Page
                                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                        @michaelf
                                        Von welcher Version ist Dein Skript?
                                        Unter Umständen wäre es hier ganz gut das Skript und die TFT-Version zu heben?
                                          TT-Tom @MichaelF last edited by
                                          @michaelf
                                          bekanntes Problem, wurde auch schon gefixt. siehe hier
                                          welche Script version hast du aktuell???
                                          • MichaelF
                                            Script ist die v3.1.0.1
                                            also einfach aktualisieren ?
                                            Wie mache ich das am besten, kann ich den oberen teil mit meiner config behalten und muss ich diese im neuen Skript einzeln wieder rein kopieren.
                                            Grüße, und danke schon mal
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7722
                                            6633201
