    5. Wie nutzt man andere Werte als true/false?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Walter White last edited by
      @walter-white mit einem einfachen Textvergleich?
      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Walter White
        Walter White @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Aha nice wieder was gelernt.
        Was bedeutet das test.0.code, bedeutet dass die jeweilige Zeile auszulesen?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Walter White last edited by
          @walter-white sagte in Wie nutzt man andere Werte als true/false?:
          Ich gehe davon aus, dass damit exemplarisch das Feld gemeint ist in dem das "canceled" Deiner Beschreibung nach auftaucht. Du prüfst also, ob dieses Feld den von Dir angenommenen Wert (canceled) enthält und machst erst nach positiver Prüfung weiter in der Logik.
          • Walter White
            Walter White @Samson71 last edited by
            @samson71 said in Wie nutzt man andere Werte als true/false?:
            Ach jetzt hab ichs, läuft jetzt, noch kombiniert mit einer Aufzählung, shoolfree Adapter, und handy anwesenheit, wird Alexa ihm jetzt ggf morgens informieren.
            Bei Langeweile dann noch das Automatische Licht daran anpassen und gut ist.
            Danke euch 😀
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Walter White last edited by BananaJoe
              @walter-white in alle Felder wo du dann per Klick den Datenpunkt auswählen kannst, kannst du auch ein Textfeld ziehen und den Datenpunkt als Text einfügen. Sieht im Quellcode dann nicht anders aus.
              Ich finde aber zum einen das es die Lesbarkeit erhöht, zum anderen kann man sich die Datenpunkt auch per verknüpfen zusammenbauen oder Variablen nehmen in denen der Datenpunkt als Text steht.
              So kann ich Skripte bauen wo ich am Anfang einmal den Grundpfad definiere (z.B. das Gerät) und den Rest zusammenbaue.
              Oder das Skript klonen und ich brauche nur oben den Eintrag ändern. Oder bei Änderung anpassen,
              • Walter White
                Walter White @DJMarc75 last edited by Walter White
                @djmarc75 Wie kann ich das hier grafisch anzeigen?
                Habe jetzt noch mit Ausfall und Vertretung gebastelt.
                Das wäre die Telegram Version, zusammen mit der Kinderzimmer Alexa Variante passt es nicht hier rein:
                  <variables>
                    <variable id="-5Vm?rn40;B.c68-#4@x">openCount</variable>
                    <variable id="fIlv_E%~|CGknOD3bwrq">openNames</variable>
                  </variables>
                  <block type="schedule" id="4JJaK:vDB?T6]54e$cw." x="113" y="-686">
                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:10"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                      <block type="variables_set" id="E/^a6?u^LWX[0%`}Q(I*">
                        <field name="VAR" id="-5Vm?rn40;B.c68-#4@x">openCount</field>
                          <block type="math_number" id="F/6oV4%:DA+B5WaKoF/X">
                            <field name="NUM">0</field>
                          <block type="variables_set" id="jpi~:0V~`dah3+i-#r:Q">
                            <field name="VAR" id="fIlv_E%~|CGknOD3bwrq">openNames</field>
                              <block type="text" id="./Etpbm5Gh7^bxRegX:G">
                                <field name="TEXT"></field>
                              <block type="controls_if" id="}W`O+^mJAv*v$q7v@g#G">
                                  <block type="logic_compare" id=";{.e-ZkFq~#ipTeHA#N;">
                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                      <block type="get_value" id="TR,P;n:Vuza#JrLzVzm7">
                                        <field name="OID">webuntis.0.0.0.code</field>
                                      <block type="text" id="Y%7l1sxbp.sNo8fu64HT">
                                        <field name="TEXT">regular</field>
                                  <block type="math_change" id="]SWnElG[1M.]f+=56OYR">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="TG-:Rr][SpPN*X-:uf`5">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="text_append" id=":kr5kJFUb9`e~[rmi]3~">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text">
                                          <block type="logic_ternary" id="B+~M|pOgI2U*$rG$U=P2">
                                            <value name="IF">
                                              <block type="logic_compare" id="4jN?ui^E01iFieoyMCf{">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="J8aS[K}%k*l^EtrX*P#E">
                                                  <block type="text" id="2^S4Gp,mTp~3})eG=uQh">
                                                    <field name="TEXT">cancelled</field>
                                            <value name="THEN">
                                              <block type="text_join" id="yyoQu?y|2mn4t41Uk=N%">
                                                <mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_newline" id="p5ojZR)nRnbgeiIZ2OSd">
                                                    <field name="Type">\n</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="XDev_4dT7gAWh/7I|D{$">
                                                    <field name="TEXT"> Entfall in </field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_value" id="Q}eif%l4//.?ja)c%({;">
                                                    <field name="OID">webuntis.0.0.0.name</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="ZU}kiCZSvWM-_vLi}r:_">
                                                    <field name="TEXT"> in der 1. Stunde.</field>
                                            <value name="ELSE">
                                              <block type="text_join" id=").0dZegaM4N7mLaiYb-;">
                                                <mutation items="6"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_newline" id="aXAw4RIy=:3es(hwYuL-">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="!W@5si%6]s-EtiYvKp~w">
                                                    <field name="TEXT"> Vertretung in </field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="get_value" id="|T}*7]zCmc]OG-ChJ/)(">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="7;/-$oRvJ{haRITuB48h">
                                                    <field name="TEXT">durch Lehrkraft </field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="get_value" id="@=TQq9_PhH*a=v6Ne*zc">
                                                    <field name="OID">webuntis.0.0.0.teacher</field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id="[e[a{X+^im[!ec.h|BrX">
                                  <block type="controls_if" id="[2ELLcz?6*KV!h9?FfTi">
                                      <block type="logic_compare" id="e=+j[}|v:3jmORK[Jm=t">
                                          <block type="get_value" id=")vlLM0FmKqy9rmFN0RUl">
                                            <field name="OID">webuntis.0.0.1.code</field>
                                          <block type="text" id="g7nYsCexl{kTId,6^Y.J">
                                      <block type="math_change" id="7}Ki]0e|6S1r2?r!9CRN">
                                          <shadow type="math_number" id="1aIg,rQM7=kx!{$.%7Ce">
                                          <block type="text_append" id="n}6B4cV$UQ*x]4~1[)9J">
                                            <value name="TEXT">
                                              <block type="logic_ternary" id="Jmyb7v@szO`T/t;{7F=!">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_compare" id="{o8@f4RBq=Yr)s-5Qv`^">
                                                      <block type="get_value" id="*!RBlzjUf[m`w*ChmPDn">
                                                      <block type="text" id="/1;K2zEr|RLD%3%fUi+W">
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text_join" id="K`}@j-DJ[qIC~|M!W649">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text_newline" id="60}1]RBw#$.1uQ$aFbh/">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="Qe6TlaK@FmBp,$G/~,)3">
                                                        <field name="TEXT">Entfall in </field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="get_value" id="n:/{Jp9;[mE;QO2WePOL">
                                                        <field name="OID">webuntis.0.0.1.name</field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="C0+TvOVmbm0D2DzewYD@">
                                                        <field name="TEXT"> in der 2. Stunde.</field>
                                                <value name="ELSE">
                                                  <block type="text_join" id="$4~:Y{cxXQfyGUu=c-G4">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text_newline" id="VOvF1CO%/d.H1{bz/4OA">
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id=";C4Lg58[bAHc[u4M,D#$">
                                                        <field name="TEXT">Vertretung in </field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="get_value" id="%z=GBFTPT(N%o353?$#@">
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="?EvY*/j?k3+i/UWDcI%*">
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="get_value" id="NB_99N:nY;v/o7R]|r{U">
                                                        <field name="OID">webuntis.0.0.1.teacher</field>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      <block type="text" id="[QJ|9|)BAS!Vy9W0-z[+">
                                      <block type="controls_if" id="WMEErG!_Wnf3*?dvp,F2">
                                          <block type="logic_compare" id="1fV8)cujLhqpssVypr,#">
                                              <block type="get_value" id="oO67o5GnY[@ibr%@fNFe">
                                                <field name="OID">webuntis.0.0.2.code</field>
                                              <block type="text" id="E|?IC1ff7$y$oZvI1.Af">
                                          <block type="math_change" id="B,t,RpcZPtJX~U%wV,[*">
                                              <shadow type="math_number" id="}[X%|QJoX:]kd?FKAEei">
                                              <block type="text_append" id="@NhmYW_Z9E)a:Y_-fB2-">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <block type="logic_ternary" id="F08*OyfBT[Kk:rxi]bU9">
                                                    <value name="IF">
                                                      <block type="logic_compare" id="Pqi=O@sANGH9hzdyrA:|">
                                                          <block type="get_value" id="%]Mclf`%ZCnqrDPA^R4~">
                                                          <block type="text" id=".p)Fm.k^sXw57PaK@L%w">
                                                    <value name="THEN">
                                                      <block type="text_join" id="?t1Rwlhn=|.e*rYD{1xB">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text_newline" id="RV5O`4~MJ!CIP9TzMBY4">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="%C_GH]ygsC6g[(wux{~;">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="P-hX0hxi(r~HVr=~`-%/">
                                                            <field name="OID">webuntis.0.0.2.name</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="7}d*b-P?yY?V$P?ArA6d">
                                                            <field name="TEXT"> in der 3. Stunde.</field>
                                                    <value name="ELSE">
                                                      <block type="text_join" id=":h1Fyec?UG1],e33=LKa">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text_newline" id="js6+lc0b8[pRvR9^uHa$">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="3[eB[roU?y=K2Ihly*HC">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_value" id="O;Y)fYabXU}|J7_wgpI(">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="R0koOOLPmj#9q0I2Q:m9">
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="get_value" id="UaZj(;U;O2oxhy=9us(~">
                                                            <field name="OID">webuntis.0.0.2.teacher</field>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="u,2bEB5Apt==.FgWS@df">
                                          <block type="controls_if" id="O;z1qxKsNm?!5UlQWiXN">
                                              <block type="logic_compare" id="VAi`GU5445Ogm0?er!xy">
                                                  <block type="get_value" id="h@Bt5-F`*i3[Z(jv^$LZ">
                                                    <field name="OID">webuntis.0.0.3.code</field>
                                                  <block type="text" id="jLr,=z1J{+=]9b@e2u?f">
                                              <block type="math_change" id="fsVphJpOx6wBZudJW3LL">
                                                  <shadow type="math_number" id="evSmY+b5EhX1fTx9yRUJ">
                                                  <block type="text_append" id="Ym9+LTCUL}8l3c/f%+j9">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="logic_ternary" id="$yb!Mh|vPu|+^.2e7]Eq">
                                                        <value name="IF">
                                                          <block type="logic_compare" id="Ole*T#giR_eSkZn$eF{/">
                                                              <block type="get_value" id="NfY!wcXLiI2-q9Q(ass$">
                                                              <block type="text" id="zPQ{8;Iw=G0j/9,Ekr|]">
                                                        <value name="THEN">
                                                          <block type="text_join" id="1*OtsC^h*iUpCd1tQ8p/">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="}/6yo]2U=LxsypdTB%=,">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="y7OYwiN;yCQ{(9fXI@@C">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="X+!G~f~)O$D:?sl2^USI">
        <field name="OID">webuntis.0.0.3.name</field>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="E;kQ.rUO:b@LiIH4g~6)">
        <field name="TEXT"> in der 4. Stunde.</field>
                                                        <value name="ELSE">
                                                          <block type="text_join" id="O#^[7IfTV.3C3e!onN}D">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_newline" id="P4#4(E[s}Oa6]cpW%!D1">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="d)(TZQqZ;m]0bGEfS^0b">
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="get_value" id="k~:y[3o_2!w=|q,+iDSO">
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="3kt+Nf`ugT+~l@H|T}2~">
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="get_value" id="Z[UXz~r$,w+SDad|)JB+">
        <field name="OID">webuntis.0.0.3.teacher</field>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="text" id="{5Qa()s18e!zq|nb:txd">
                                              <block type="controls_if" id="Q:6I~!G;J)?H*-mC`7y7">
                                                  <block type="logic_compare" id="TfCR5^}ZbGD_Z$KGcYf_">
                                                      <block type="get_value" id="Co}Kbv[xoOU@.auJE@?=">
                                                        <field name="OID">webuntis.0.0.4.code</field>
                                                      <block type="text" id="|XS2.)wThdjnVnVH6Q2n">
                                                  <block type="math_change" id="^}!t,*kdwZvvL9N#d$P2">
                                                      <shadow type="math_number" id="yQuj4{1AI5LB+`F_qt=b">
                                                      <block type="text_append" id="|+gTl8^jw@iJPbBgP=rA">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="logic_ternary" id="pu8ToAWK*g6z)F=y8b}|">
                                                            <value name="IF">
                                                              <block type="logic_compare" id="UW]D/lkCS}}.M5HdF/!c">
        <block type="get_value" id="SWzQ;$O,+.,dZpC21Sb/">
        <block type="text" id="aDt8IwVd-Vi_f32vEs+2">
                                                            <value name="THEN">
                                                              <block type="text_join" id="MWCtQKkaE^=F,k9Kp[Z)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="rNe(7gr48M?[=6Wcz|q*">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p.d*zDfZr~?~)F~$oo0z">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="d:15o8F*c#zJoguuW%y?">
        <field name="OID">webuntis.0.0.4.name</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="|Yml0A(Wj/5e+I[dEdv@">
        <field name="TEXT"> in der 5. Stunde.</field>
                                                            <value name="ELSE">
                                                              <block type="text_join" id="NhB2c5DUJY)-[m?2A(gY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="{1?a}H3:G3h0?#ql5BbN">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="34duYZ$mCi3@]=9F_3eP">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="yTqU=KgUD200SdwD)MuF">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="8INM{?rqsoxg|895;,I^">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="`0~6Qt,.x%#@-`=2A%BG">
        <field name="OID">webuntis.0.0.4.teacher</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="XRg(pfu}mwe|u^8^9=A$">
                                                  <block type="controls_if" id="yqee[-yP,1b0$+5$7iW7">
                                                      <block type="logic_operation" id="j?aKK5V;rTT;9@6AP3rV">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="|)tf3mt$2f!cj|vLBxLZ">
                                                              <block type="get_value_var" id="0;?ubWOFz*%77XNvhQkk">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="QzsJ`A`cu}MU85uam)*q">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.code</field>
                                                              <block type="text" id="E;!3.(,m/ZH9X=|w1@IZ">
                                                          <block type="logic_compare" id="fPo$oQOBxTY#@}@sEi-2">
                                                              <block type="time_get" id="}.yaTN1G)w-3+^2#wM[#">
        <field name="OPTION">wd</field>
                                                              <block type="math_number" id="#c|||+M3WX9,N_Vv~=cg">
        <field name="NUM">3</field>
                                                      <block type="math_change" id="8C]Oxje}+89uEvYXbwSf">
                                                          <shadow type="math_number" id="H7Z~1^kJ*bz,Z!xx@09g">
                                                          <block type="text_append" id="`3r;I8mI4QT1tlvWvX0q">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <block type="logic_ternary" id="2fp@57WIG~(FY-umxg^$">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="tVDj?6o]^3wg|TU:UdEm">
        <block type="get_value_var" id="X*lFy?G+/+~.}bvDr};?">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="J-%AFL!J%C4QaYL)(gvx">
        <block type="text" id=":3!91erllmWCo34Xh%y$">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id=":0V%=J~=DAv!?*|OZnZ2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="dADm3xpL(so2vs-|BjeA">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="OrCl3@/b}-WumSax`9H!">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="Yrkwg+2$O/5C(EMg]ZEb">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="p6wk0ur_cMq;b:;MPFNk">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.name</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="s``_+eQcj%/Q{x.b-yVA">
        <field name="TEXT"> in der 6. Stunde.</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="M}@Qvg(J@ZQG/^vz!#j-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="{uffK-t,Q8x6vG%VVq3%">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Lz/t`@weboH.)x:LlElP">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="5)}FMe32EMnw1`)I;E~V">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="JYK8XTVAEH6x{ySZn2OM">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="}KaAf20^WiK^i}DVg:|Q">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value_var" id="(f(;(gkaW:nT+S}ADUv#">
        <value name="OID">
        <block type="text" id="BhK)RDz)/z|MKn%igb~4">
        <field name="TEXT">webuntis.0.0.5.teacher</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="2{6)y1WZTxh`!g4YMD.w">
                                                      <block type="controls_if" id=":=#n43aenlkVlD70oj4U">
                                                          <block type="logic_compare" id="U8yS`@v7#M`8Q9:hWAF{">
                                                              <block type="variables_get" id="%%yQlFOBxnZ0}-e._iu+">
                                                              <block type="math_number" id="jE~^IUb5d`=phDVKk_6{">
                                                          <block type="telegram" id="x?Fp|a{7;/n%2e`Cx|;x">
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="k}0G.CTh|Yr?!;F{Pp(!">
                                                              <block type="text_join" id="ob4g/x#?]1-het-4-5{4">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CsZR~qL6[{W%pr-h$e#`">
        <field name="TEXT">❌ KIND hat heute:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="2]oJ;ACr_~F.ts@rTlCR">
                                                            <value name="USERNAME">
                                                              <block type="text" id="iXdU`Uq{r?2NXZ5K?XF9">
        <field name="TEXT">NAME</field>
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Walter White last edited by DJMarc75
                  Screenshot machen und hier als Bild einstellen 😉
                  edit: Code bringt recht wenig wenn man Deine Adapter nicht installiert hat (Pushover z.B.)
                  • Walter White
                    @djmarc75 ok das sieht bei BananaJoe nicht so aus wie ein Screenshot, dachte das ist irgendwie hier eingefügt wie Code.
                    Ok dann auch ohne Schoolfree Adapter, ohne Fritzbox handy anwesenheit, nur beispielhaft 1. stunde und Mittwoch wo zb nur 5 Stunden sind, nomal werden halt die Ordner 0-5 überprüft.
                    Soll sich halt nur melden wenn Abweichungen vom normalen Stundenplan sind, und halt aufgeteilt durch Prüfung in:
                    Kind hat heute:
                    Entfall in [Fach] in der ersten Stunde.
                    usw
                    und
                    Kind hat heute:
                    Vertretung in [Fach] durch Lehrkraft [Name] in der fünften Stunde.
                    usw.
                    oder halt auch gemischt untereinander aufgelistet, hier halt noch kombiniert mit dem Schollfree Adapter, Handy Anwesenheit, und in abgewandelter form fürs kind als Alexa Meldung.
                    Hoffe das ist so alles richtig und funktioniert auch. 🙂
                    DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      hoffe man erkennt was
                      leider nicht.
                      • DJMarc75
                        @walter-white bitte keine Beiträge editieren ohne die Änderung zu markieren !
                        750
