    4. iob node fix - Skript
      @Thomas-Braun
      Was soll das denn sein
      root@iobroker:/opt/iobroker# curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100 10916  100 10916    0     0  50073      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 50073
      root@iobroker:/opt/iobroker# ./iob_node_update
      ioBroker node-update v2023-09-03 is starting. Please be patient!
      Fixing Docker is not supported, please update your Docker Container
      Das ist doch keine GUI.
      Da musst du noch mal ran 😂
      E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        emil70 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in iob node fix - Skript:
        @Thomas-Braun
        Verstehe ich gerade nicht
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          ncurses kommt noch...
          Erstmal muss der Code noch rundgelutscht werden.
          Sollte aber Stand 'gerade jetzt' funktionieren. Werden halt noch ein paar Meldungen ausgespuckt, aber die kann man unterdrücken.
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
            Ist doch...
            nicht das $(sudo find.... Mit Fehler meinte ich find: '/proc/976/map_files: Permission denied'
              Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
              Ich seh nicht mal wo der herkommt. Landet aber jetzt alles in /dev/null
                mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                Etwas unschön finde ich es noch wenn der nodejs Softlink fehlt.
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                ./iob_node_update: line 98: nodejs: command not found
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                ./iob_node_update: line 109: nodejs: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                I found these versions available:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                Your nodejs-Installation seems to be not correct. Shall we try to fix it?
                DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Fixing your nodejs setup
                *** Deleting  ***
                rm: cannot remove '': No such file or directory
                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-update' again to check if your installation is fine now
                maik@iobtest:~$
                  Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
                  @mrjeschke sagte in iob node fix - Skript:
                  Das ist bei aktuellen builds von nodesource aus dem 'nodist'-Repo nicht mehr erforderlich. Die bringen den dann wieder mit.
                    Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by Thomas Braun
                    Hab ich jetzt auch drin. Wird nicht mehr angemeckert. Gleiches gilt für ein nicht vorhandenes corepack. Das wurde erst mit nodejs@16.irgendwas eingeführt und ist daher nicht überall vorhanden.
                    Das Skript sollte jetzt alle möglichen und unmöglichen Konstellationen schlucken.
                    Da ist nur noch ein Bug drin, das wenn man den Fix abbrechen will wird dennoch eine Installation durchgeführt... Zwangsbeglückung... Muss ich mir die Tage noch mal anschauen. FIXED
                    Zumindest sollte das skript nix weiter kaputt machen. Fehlermeldungen hab ich nicht unterdrückt, das hat zu komischen Ergebnissen geführt, war mir zu heiß.
                    Lasst das Skript also mal bitte auf alle erdenklichen Konstellationen los.
                    Krumme Pfade, steinalte nodejs-Versionen, zu neue Versionen (nodejs 20), fehlende Symlinks usw. Ich hoffe das wird nun alles geschluckt und dann zur aktuell empfohlenen nodejs-Version gebogen.
                    Hinweis: Der iobroker wird vor einer Installation der richtigen nodejs-Version gestoppt und danach wieder gestartet.
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                      Note to myself / ToDo:
                      1.) Zustand der nodesource.list checken. Wenn schon neues Format, dann nichts tun.
                      2.) ioBroker Stop und Restart in diesem Fall:
                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
                      /usr/bin/nodejs 	v18.17.0
                      /usr/bin/node 		v18.17.0
                      /usr/bin/npm 		9.6.7
                      /usr/bin/npx 		9.6.7
                      I found these versions to be available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.17.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      ca-certificates is already the newest version (20210119).
                      curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                      gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
                      gnupg set to manually installed.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                      Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5177 B]
                      Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                      Fetched 22.5 kB in 3s (8008 B/s)
                      The following packages will be upgraded:
                        nodejs
                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
                      Need to get 28.7 MB of archives.
                      After this operation, 3072 B of additional disk space will be used.
                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 18.17.1-1nodesource1 [28.7 MB]
                      Fetched 28.7 MB in 2s (17.6 MB/s)
                      Reading changelogs... Done
                      (Reading database ... 50413 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_arm64.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-deb-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                      Your ioBroker is restarting now. Please refresh the admin page in your browser
                      pi@iobmaster:~ $
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                        Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
                        Ich habe das mal nachgestellt. Die Umstellung auf nodejs@16 hat nicht funktioniert aber die auf nodejs@20.
                        Dann habe ich das Skript gestartet und ich erhielt dies:
                        /usr/bin/nodejs         v20.5.1
                        /usr/bin/node           v20.5.1
                        /usr/bin/npm            9.8.0
                        /usr/bin/npx            9.8.0
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        I found these versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                        find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
                        find: '/sys/fs/fuse/connections/60': Permission denied
                        find: '/sys/fs/fuse/connections/55': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/power': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/class': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/devices': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/dev': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/hypervisor': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/fs': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/bus': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/firmware': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/block': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/sys/module': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/fs': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/bus': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/irq': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/spl': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/sys': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/tty': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/acpi': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/scsi': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/driver': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/sysvipc': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/pressure': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/dynamic_debug': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/1': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/45': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/82': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/92': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/94': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/95': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/102': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/120': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/124': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/125': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/126': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/128': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7214': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7217': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7218': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7237': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7238': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7772': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7946': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7947': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7950': Permission denied
                        find: '/dev/.lxc/proc/7951': Permission denied
                        lxc
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        ca-certificates is already the newest version (20230311).
                        curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
                        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                        Fetched 17.3 kB in 1s (23.0 kB/s)
                        The following packages will be DOWNGRADED:
                          nodejs
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 29.4 MB of archives.
                        After this operation, 5242 kB disk space will be freed.
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                        Fetched 29.4 MB in 2s (13.1 MB/s)
                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
                        (Reading database ... 46250 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 0 B/29.4 MB of archives.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                        (Reading database ... 46317 files and directories currently installed.)
                        Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.1-1nodesource1) ...
                        *** You need to manually restart your container now! ***
                        Ein beherztes sudo reboot ergab das erwartete Ergebnis.
                        thomas@iobroker:~$ nodejs -v
                        v18.17.1
                        thomas@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Was bedeutet 'Permission denied'? Die Ausgabe ist mir ein Rätsel.
                        Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
                          Da jagt ein 'find' nach den nodesource-Keys durch das System, außer durch /proc.
                          Aber ich sehe, dass ich da bei LXC auch noch andere Verzeichnisse (/sys und /dev) ausschließen muss.
                          Kannst du das jetzt nochmal nachstellen? Also nodejs@20 installieren und nochmal vom skript auf 18 bringen lassen. Der erste Block an Meldungen sollte dann nicht mehr auftauchen. Zeilen 38-83.
                          Den Code für den zweiten Key hab ich noch nicht angepasst. Mache ich, wenn es für den ersten passt.
                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            fastfoot @Meister Mopper last edited by
                            die 16er bekommst du indem du das repo auf 16 umstellst/erweiterst und dann apt update und anschliessend ein apt install nodejs=16.20.2-1nodesource1 ausführst
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                              Neues Skript heruntergeladen - kein reboot nach Installation auf nodejs@20:
                              /usr/bin/nodejs         v20.6.0
                              /usr/bin/node           v20.6.0
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Installed: 20.6.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.6.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.6.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.5.1-1nodesource1 500
                                   20.5.0-1nodesource1 500
                                   20.4.0-1nodesource1 500
                                   20.3.1-1nodesource1 500
                                   20.3.0-1nodesource1 500
                                   20.2.0-1nodesource1 500
                                   20.1.0-1nodesource1 500
                                   20.0.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              You are running nodejs v20.6.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
                              find: '/dev/.lxc/proc/76': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/93': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/96': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/123': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/127': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/129': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/130': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/19126': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/19129': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/19130': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/19149': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/19150': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/20024': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/20125': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/20126': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/20129': Permission denied
                              find: '/dev/.lxc/proc/20130': Permission denied
                              lxc
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Fetched 17.3 kB in 1s (20.9 kB/s)
                                nodejs
                              After this operation, 5746 kB disk space will be freed.
                              dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.6.0-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
                              (Reading database ... 46293 files and directories currently installed.)
                              Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.6.0-1nodesource1) ...
                                @meister-mopper
                                Hmmmm. Hat also nicht wie gedacht funktioniert. Dann muss ich da später mal genauer schauen. Die Syntax von 'find' ist auch in Skripten nicht die einfachste...
                                Meister Mopper F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Meister Mopper
                                  Bei dem Slave komme ich von der nodejs@20 mit dem Skript nicht mehr weg.
                                  Recommended nodejs-version is: No connection to databases possible ...
                                  /usr/bin/npm            9.8.0
                                  /usr/bin/npx            9.8.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                   *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs No connection to databases possible ...?
                                  yrm: cannot remove '': No such file or directory
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                                  Fetched 17.3 kB in 1s (17.6 kB/s)
                                  E: Version 'No connection to databases possible ...-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                  Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
                                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                  thomas@rpizigbee:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
                                  v20.5.1
                                    Versuch es jetzt nochmal.
                                    • Meister Mopper
                                      thomas@rpizigbee:~ $ ./iob_node_update
                                      ioBroker node-update v2023-09-05 is starting. Please be patient!
                                      The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
                                      ./iob_node_update: Zeile 11: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »;«
                                      ./iob_node_update: Zeile 11: `then;'
                                        @meister-mopper
                                        Un nu?
                                          find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                                          • Meister Mopper
                                            Un nu?
                                            Nö!
                                            Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                                            /usr/bin/npm            9.8.0
                                            /usr/bin/npx            9.8.0
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs ?
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Fetched 17.3 kB in 1s (22.6 kB/s)
                                            E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                                            v20.5.1
                                            198
                                            37840
