    4. iob node fix - Skript
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
      Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
      Ich habe das mal nachgestellt. Die Umstellung auf nodejs@16 hat nicht funktioniert aber die auf nodejs@20.
      Dann habe ich das Skript gestartet und ich erhielt dies:
      ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
      Recommended nodejs-version is: 18.17.1
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v20.5.1
      /usr/bin/node           v20.5.1
      /usr/bin/npm            9.8.0
      /usr/bin/npx            9.8.0
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      I found these versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
      !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
      You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      find: '/sys/kernel/debug': Permission denied
      find: '/sys/fs/fuse/connections/60': Permission denied
      find: '/sys/fs/fuse/connections/55': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/power': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/class': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/devices': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/dev': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/hypervisor': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/fs': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/bus': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/firmware': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/block': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/sys/module': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/fs': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/bus': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/irq': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/spl': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/sys': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/tty': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/acpi': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/scsi': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/driver': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/sysvipc': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/pressure': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/dynamic_debug': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/1': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/45': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/82': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/92': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/94': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/95': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/102': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/120': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/124': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/125': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/126': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/128': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7214': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7217': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7218': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7237': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7238': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7772': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7946': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7947': Permission denied
      rm: cannot remove '': No such file or directory
      find: '/dev/.lxc/proc/7950': Permission denied
      find: '/dev/.lxc/proc/7951': Permission denied
      lxc
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      ca-certificates is already the newest version (20230311).
      curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
      gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
      Fetched 17.3 kB in 1s (23.0 kB/s)
      The following packages will be DOWNGRADED:
        nodejs
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 29.4 MB of archives.
      After this operation, 5242 kB disk space will be freed.
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
      Fetched 29.4 MB in 2s (13.1 MB/s)
      dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
      (Reading database ... 46250 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
      0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/29.4 MB of archives.
      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      (Reading database ... 46317 files and directories currently installed.)
      Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.1-1nodesource1) ...
      *** You need to manually restart your container now! ***
      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
      Ein beherztes sudo reboot ergab das erwartete Ergebnis.
      thomas@iobroker:~$ nodejs -v
      v18.17.1
      thomas@iobroker:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Was bedeutet 'Permission denied'? Die Ausgabe ist mir ein Rätsel.
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
        Da jagt ein 'find' nach den nodesource-Keys durch das System, außer durch /proc.
        Aber ich sehe, dass ich da bei LXC auch noch andere Verzeichnisse (/sys und /dev) ausschließen muss.
        Kannst du das jetzt nochmal nachstellen? Also nodejs@20 installieren und nochmal vom skript auf 18 bringen lassen. Der erste Block an Meldungen sollte dann nicht mehr auftauchen. Zeilen 38-83.
        Den Code für den zweiten Key hab ich noch nicht angepasst. Mache ich, wenn es für den ersten passt.
        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          fastfoot @Meister Mopper last edited by
          die 16er bekommst du indem du das repo auf 16 umstellst/erweiterst und dann apt update und anschliessend ein apt install nodejs=16.20.2-1nodesource1 ausführst
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
            Neues Skript heruntergeladen - kein reboot nach Installation auf nodejs@20:
            /usr/bin/nodejs         v20.6.0
            /usr/bin/node           v20.6.0
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 20.6.0-1nodesource1
              Candidate: 20.6.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.6.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.5.1-1nodesource1 500
                 20.5.0-1nodesource1 500
                 20.4.0-1nodesource1 500
                 20.3.1-1nodesource1 500
                 20.3.0-1nodesource1 500
                 20.2.0-1nodesource1 500
                 20.1.0-1nodesource1 500
                 20.0.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            You are running nodejs v20.6.0. Do you want to install recommended nodejs 18.17.1?
            find: '/dev/.lxc/proc/76': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/93': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/96': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/123': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/127': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/129': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/130': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/19126': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/19129': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/19130': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/19149': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/19150': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/20024': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/20125': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/20126': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/20129': Permission denied
            find: '/dev/.lxc/proc/20130': Permission denied
            lxc
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Fetched 17.3 kB in 1s (20.9 kB/s)
              nodejs
            After this operation, 5746 kB disk space will be freed.
            dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.6.0-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
            (Reading database ... 46293 files and directories currently installed.)
            Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.6.0-1nodesource1) ...
              @meister-mopper
              Hmmmm. Hat also nicht wie gedacht funktioniert. Dann muss ich da später mal genauer schauen. Die Syntax von 'find' ist auch in Skripten nicht die einfachste...
              Meister Mopper F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Meister Mopper
                Bei dem Slave komme ich von der nodejs@20 mit dem Skript nicht mehr weg.
                Recommended nodejs-version is: No connection to databases possible ...
                /usr/bin/npm            9.8.0
                /usr/bin/npx            9.8.0
                nodejs:
                  Version table:
                 *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                     18.17.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs No connection to databases possible ...?
                yrm: cannot remove '': No such file or directory
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                ca-certificates is already the newest version (20210119).
                curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
                Fetched 17.3 kB in 1s (17.6 kB/s)
                E: Version 'No connection to databases possible ...-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                thomas@rpizigbee:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
                v20.5.1
                  Versuch es jetzt nochmal.
                  • Meister Mopper
                    thomas@rpizigbee:~ $ ./iob_node_update
                    ioBroker node-update v2023-09-05 is starting. Please be patient!
                    The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
                    ./iob_node_update: Zeile 11: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »;«
                    ./iob_node_update: Zeile 11: `then;'
                      @meister-mopper
                      Un nu?
                        fastfoot @Thomas Braun last edited by
                        find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                        • Meister Mopper
                          Un nu?
                          Nö!
                          Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                          /usr/bin/npm            9.8.0
                          /usr/bin/npx            9.8.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs ?
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Fetched 17.3 kB in 1s (22.6 kB/s)
                          E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                          v20.5.1
                            Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                            @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                            find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                            Thx! Hab es jetzt drin.
                            • Meister Mopper
                              Jetzt haben wir das
                              /usr/bin/npm            9.8.0
                              /usr/bin/npx            9.8.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              ./iob_node_update: line 301: unexpected EOF while looking for matching `''
                              ./iob_node_update: line 315: syntax error: unexpected end of file
                                @meister-mopper
                                Zieh nochmal rein. Aber ich glaube da ist noch ein Fehler drin...
                                • Meister Mopper
                                  Spaey
                                  /usr/bin/npm            9.8.0
                                  /usr/bin/npx            9.8.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ./iob_node_update: line 302: unexpected EOF while looking for matching `''
                                  ./iob_node_update: line 316: syntax error: unexpected end of file
                                  v20.5.1
                                    fastfoot @Thomas Braun last edited by fastfoot
                                    hinter dem -print) muss noch ein Anführungszeichen -print)";
                                    und die vielen Semikolon kannste dir auch sparen 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                      ein Ausrufezeichen
                                        Ich find die schön. Und meine IDE auch.
                                          @meister-mopper
                                          Magst du noch mal schauen?
                                          • Meister Mopper
                                            @meister-mopper
                                            Sorry, musste in die Heia und heute war ich auf Dienstreise.
                                            Es hat mit dem aktuellen Skript (wahrscheinlich) funktioniert.
                                            ioBroker nodejs fixer 2023-09-06
                                            No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                            /usr/bin/npm            9.8.0
                                            /usr/bin/npx            9.8.0
                                            I found these nodejs versions available for installation:
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version ?
                                            *** These repos are active on your system:
                                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            *** These repos are active after the adjustments:
                                            Fetched 17.3 kB in 1s (16.9 kB/s)
                                            Installing the recommended nodejs version now!
                                            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                              nodejs
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                            Need to get 26.7 MB of archives.
                                            After this operation, 6614 kB disk space will be freed.
                                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.0-1nodesource1 [26.7 MB]
                                            Fetched 26.7 MB in 5s (5830 kB/s)
                                            dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.0-1nodesource1
                                            (Reading database ... 123973 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                            Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
                                            Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                            Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Calculating upgrade... Done
                                            The following packages have been kept back:
                                              libudev1 udev
                                            The following packages will be upgraded:
                                              nodejs
                                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                            After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                                            Fetched 26.7 MB in 3s (8606 kB/s)
                                            apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                            (Reading database ... 124040 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                            Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
                                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                            v18.17.1
                                            198
                                            37841
