    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Hmmmm. Hat also nicht wie gedacht funktioniert. Dann muss ich da später mal genauer schauen. Die Syntax von 'find' ist auch in Skripten nicht die einfachste...
      Meister Mopper F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        Bei dem Slave komme ich von der nodejs@20 mit dem Skript nicht mehr weg.
        ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
        Recommended nodejs-version is: No connection to databases possible ...
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v20.5.1
        /usr/bin/node           v20.5.1
        /usr/bin/npm            9.8.0
        /usr/bin/npx            9.8.0
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        I found these versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.17.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        Nothing to do, your installation is using the correct paths.
        !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
        You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs No connection to databases possible ...?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        yrm: cannot remove '': No such file or directory
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        ca-certificates is already the newest version (20210119).
        curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
        gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
        Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
        Fetched 17.3 kB in 1s (17.6 kB/s)
        E: Version 'No connection to databases possible ...-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
        Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
         Please refresh or restart your browser in a few moments.
        thomas@rpizigbee:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
        v20.5.1
          @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
          Versuch es jetzt nochmal.
          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Meister Mopper
            @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
            thomas@rpizigbee:~ $ ./iob_node_update
            ioBroker node-update v2023-09-05 is starting. Please be patient!
            The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
            ./iob_node_update: Zeile 11: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »;«
            ./iob_node_update: Zeile 11: `then;'
              @meister-mopper
              Un nu?
                fastfoot @Thomas Braun last edited by
                find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                • Meister Mopper
                  Un nu?
                  Nö!
                  Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                  /usr/bin/npm            9.8.0
                  /usr/bin/npx            9.8.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs ?
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Fetched 17.3 kB in 1s (22.6 kB/s)
                  E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                  v20.5.1
                    Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                    find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                    Thx! Hab es jetzt drin.
                    • Meister Mopper
                      Jetzt haben wir das
                      /usr/bin/npm            9.8.0
                      /usr/bin/npx            9.8.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ./iob_node_update: line 301: unexpected EOF while looking for matching `''
                      ./iob_node_update: line 315: syntax error: unexpected end of file
                        @meister-mopper
                        Zieh nochmal rein. Aber ich glaube da ist noch ein Fehler drin...
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                          Spaey
                          /usr/bin/npm            9.8.0
                          /usr/bin/npx            9.8.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          ./iob_node_update: line 302: unexpected EOF while looking for matching `''
                          ./iob_node_update: line 316: syntax error: unexpected end of file
                          v20.5.1
                            fastfoot @Thomas Braun last edited by fastfoot
                            hinter dem -print) muss noch ein Anführungszeichen -print)";
                            und die vielen Semikolon kannste dir auch sparen 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                              ein Ausrufezeichen
                                Ich find die schön. Und meine IDE auch.
                                  @meister-mopper
                                  Magst du noch mal schauen?
                                  • Meister Mopper
                                    @meister-mopper
                                    Sorry, musste in die Heia und heute war ich auf Dienstreise.
                                    Es hat mit dem aktuellen Skript (wahrscheinlich) funktioniert.
                                    ioBroker nodejs fixer 2023-09-06
                                    No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                    /usr/bin/npm            9.8.0
                                    /usr/bin/npx            9.8.0
                                    I found these nodejs versions available for installation:
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version ?
                                    *** These repos are active on your system:
                                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    *** These repos are active after the adjustments:
                                    Fetched 17.3 kB in 1s (16.9 kB/s)
                                    Installing the recommended nodejs version now!
                                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                    The following packages will be DOWNGRADED:
                                      nodejs
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                    Need to get 26.7 MB of archives.
                                    After this operation, 6614 kB disk space will be freed.
                                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.0-1nodesource1 [26.7 MB]
                                    Fetched 26.7 MB in 5s (5830 kB/s)
                                    dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.0-1nodesource1
                                    (Reading database ... 123973 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Detected old npm client, removing...
                                    Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following packages have been kept back:
                                      libudev1 udev
                                    The following packages will be upgraded:
                                      nodejs
                                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                    After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                                    Fetched 26.7 MB in 3s (8606 kB/s)
                                    apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                    (Reading database ... 124040 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
                                    Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                    v18.17.1
                                      @meister-mopper
                                      Prima! So soll es aussehen! Ich denke der Code ist dann soweit gediehen für ein Release.
                                      Mag noch jemand mit einem LXC herumtesten?
                                        MCU @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun LXC-Container
                                        Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                                          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                          @mcu sagte in iob node fix - Skript:
                                          Nothing to do
                                          Hm. Der Codepart war einfach... 😉 Kannst du mal von einer Version <> 18 kommend das Skript laufen lassen?
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                            nodejs 20 sieht bei mir im LXC-Container so aus.
                                            /usr/bin/npm            9.8.0
                                            /usr/bin/npx            9.8.0
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                             *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version 18.17.1?
                                            find: '/lost+found': Permission denied
                                            lxc
                                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            ca-certificates is already the newest version (20230311).
                                            curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
                                            gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                                            Fetched 17.3 kB in 0s (38.4 kB/s)
                                            ./iob_node_update: line 275: [: : integer expression expected
                                              nodejs
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Need to get 29.4 MB of archives.
                                            After this operation, 5249 kB disk space will be freed.
                                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
                                            Fetched 29.4 MB in 2s (13.2 MB/s)
                                            (Reading database ... 37746 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                              nodejs
                                            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                                            Fetched 29.4 MB in 1s (43.5 MB/s)
                                            apt-listchanges: Reading changelogs...
                                            (Reading database ... 37813 files and directories currently installed.)
                                            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                            ./iob_node_update: line 300: [: : integer expression expected
                                            *** You need to manually restart your container now! ***
                                            maik@iobtest:~$
                                            198
                                            37920
