    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
      Bei dem Slave komme ich von der nodejs@20 mit dem Skript nicht mehr weg.
      Versuch es jetzt nochmal.
      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
        thomas@rpizigbee:~ $ ./iob_node_update
        ioBroker node-update v2023-09-05 is starting. Please be patient!
        The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
        ./iob_node_update: Zeile 11: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »;«
        ./iob_node_update: Zeile 11: `then;'
          @meister-mopper
          Un nu?
            fastfoot @Thomas Braun last edited by
            Hmmmm. Hat also nicht wie gedacht funktioniert.
            find / \( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path \) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
            • Meister Mopper
              Un nu?
              Nö!
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-05
              Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v20.5.1
              /usr/bin/node           v20.5.1
              /usr/bin/npm            9.8.0
              /usr/bin/npx            9.8.0
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              I found these versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.17.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Nothing to do, your installation is using the correct paths.
              !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
              You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended nodejs ?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              rm: cannot remove '': No such file or directory
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              ca-certificates is already the newest version (20210119).
              curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u7).
              gnupg is already the newest version (2.2.27-2+deb11u2).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
              Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list file with this content:
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5161 B]
              Fetched 17.3 kB in 1s (22.6 kB/s)
              E: Version '-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
              Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
              We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              thomas@rpizigbee:~ $ nodejs -v
              v20.5.1
                Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /some_other_path ) -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                Thx! Hab es jetzt drin.
                • Meister Mopper
                  Jetzt haben wir das
                  /usr/bin/npm            9.8.0
                  /usr/bin/npx            9.8.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  ./iob_node_update: line 301: unexpected EOF while looking for matching `''
                  ./iob_node_update: line 315: syntax error: unexpected end of file
                    @meister-mopper
                    Zieh nochmal rein. Aber ich glaube da ist noch ein Fehler drin...
                    Meister Mopper F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                      Spaey
                      /usr/bin/npm            9.8.0
                      /usr/bin/npx            9.8.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ./iob_node_update: line 302: unexpected EOF while looking for matching `''
                      ./iob_node_update: line 316: syntax error: unexpected end of file
                      v20.5.1
                        fastfoot @Thomas Braun last edited by fastfoot
                        hinter dem -print) muss noch ein Anführungszeichen -print)";
                        und die vielen Semikolon kannste dir auch sparen 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                          ein Ausrufezeichen
                            Ich find die schön. Und meine IDE auch.
                              @meister-mopper
                              Magst du noch mal schauen?
                              • Meister Mopper
                                @meister-mopper
                                Sorry, musste in die Heia und heute war ich auf Dienstreise.
                                Es hat mit dem aktuellen Skript (wahrscheinlich) funktioniert.
                                ioBroker nodejs fixer 2023-09-06
                                No recommendation for nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                /usr/bin/npm            9.8.0
                                /usr/bin/npx            9.8.0
                                I found these nodejs versions available for installation:
                                nodejs:
                                  Version table:
                                You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version ?
                                *** These repos are active on your system:
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                *** These repos are active after the adjustments:
                                Fetched 17.3 kB in 1s (16.9 kB/s)
                                Installing the recommended nodejs version now!
                                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                The following packages will be DOWNGRADED:
                                  nodejs
                                0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                Need to get 26.7 MB of archives.
                                After this operation, 6614 kB disk space will be freed.
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.0-1nodesource1 [26.7 MB]
                                Fetched 26.7 MB in 5s (5830 kB/s)
                                dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.0-1nodesource1
                                (Reading database ... 123973 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Calculating upgrade... Done
                                The following packages have been kept back:
                                  libudev1 udev
                                The following packages will be upgraded:
                                  nodejs
                                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.17.1-1nodesource1 [26.7 MB]
                                Fetched 26.7 MB in 3s (8606 kB/s)
                                apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                (Reading database ... 124040 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                v18.17.1
                                  @meister-mopper
                                  Prima! So soll es aussehen! Ich denke der Code ist dann soweit gediehen für ein Release.
                                  Mag noch jemand mit einem LXC herumtesten?
                                    MCU @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun LXC-Container
                                    Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                                    Checking your installation now. Please be patient!
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                                      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in iob node fix - Skript:
                                      Nothing to do
                                      Hm. Der Codepart war einfach... 😉 Kannst du mal von einer Version <> 18 kommend das Skript laufen lassen?
                                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                        nodejs 20 sieht bei mir im LXC-Container so aus.
                                        /usr/bin/npm            9.8.0
                                        /usr/bin/npx            9.8.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                         *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version 18.17.1?
                                        find: '/lost+found': Permission denied
                                        lxc
                                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        ca-certificates is already the newest version (20230311).
                                        curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
                                        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
                                        Fetched 17.3 kB in 0s (38.4 kB/s)
                                        ./iob_node_update: line 275: [: : integer expression expected
                                          nodejs
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 29.4 MB of archives.
                                        After this operation, 5249 kB disk space will be freed.
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
                                        Fetched 29.4 MB in 2s (13.2 MB/s)
                                        (Reading database ... 37746 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          nodejs
                                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
                                        Fetched 29.4 MB in 1s (43.5 MB/s)
                                        apt-listchanges: Reading changelogs...
                                        (Reading database ... 37813 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                        ./iob_node_update: line 300: [: : integer expression expected
                                        *** You need to manually restart your container now! ***
                                        maik@iobtest:~$
                                          @thomas-braun Frisch aufgesetzter LXC mit nodejs 16 ohne ioBroker.
                                          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                          /usr/bin/node           v16.20.2
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          /usr/bin/corepack       0.17.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version ?
                                          [sudo] password for prox:
                                          lxc
                                          ./iob_node_update: line 248: iob: command not found
                                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Fetched 17.3 kB in 0s (57.5 kB/s)
                                            nodejs
                                          After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
                                          Fetched 29.4 MB in 1s (21.7 MB/s)
                                          (Reading database ... 22654 files and directories currently installed.)
                                          Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                                            nodejs
                                          Fetched 29.4 MB in 1s (41.9 MB/s)
                                          (Reading database ... 25141 files and directories currently installed.)
                                          nodejs is already the newest version (18.17.1-1nodesource1).
                                            Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                                            ohne ioBroker.
                                            dann kennt er natürlich (?) die empfohlene Version nicht
                                            @Thomas-Braun
                                            was tut er dann?
                                            M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            198
                                            37986
