    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      SaiBot1981 @mike2712 last edited by
      @mike2712 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Hallo zusammen, ich habe die C210 und C500:
      Alarm ein / ausschalten funktioniert, den Datenpunkt motionEvent habe ich nur bei der C210, funktioniert aber nicht.
      Bei der C500 gibt es den datenpunkt nicht.
      Würde gerne auch diese Informationen, vor allem Person erkannt abgreifen und weiter verarbeiten.
      Hat jemand die C210 / C500 im Einsatz und kann berichten ob da vielleicht doch mehr geht?
      Moin, also ich hab 3 von den C310 am laufen. bei der C310 funktioniert halt bei motionevent die Bewegungserkennung. Leider keine Personenerkennung. Das ist auch nicht weiter tragisch. alles in allem ist es über den adapter wesentlich besser mit der erkennung als über motioneye.
      • kipferl
        kipferl last edited by
        @tombox
        Hi, der adapter läuft bei mir sehr gut, danke dafür.
        Mir fehlt momentan leider die Funktion um die Benachrichtigungen der Kameras über den Adapter zu (de)aktivieren.
        Bei den HA Component haben sie das scheinbar vor kurzen hinzugefügt.
        https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/commit/f69f405bd9d6fc7af842165a1b25174edb8598a0
        Denkst du das wäre hier auch möglich?
        0 JurajNyiri committed to JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control
        Add #298: Turn on or off the Tapo camera control notifications
        • Walter White
          Walter White last edited by
          Wie aktiviere und deaktiviere ich den Privatsphären Modus bei der C210 Kamera?
            Gabe @Walter White last edited by
            @walter-white bei mir heißt der Datenpunkt setLensMaskConfig. Vllt ist es der selbe bei dir?
            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              MrMartin0815 @tombox last edited by
              @tombox Hey Tom!
              Ich habe den Adapter im iobroker seit den anfänglichen Entwicklungsversionen von Dir nicht mehr aktualisiert - und heute mal komplett neu installiert.
              -> Die beiden Steckdosen wurden sauber erkannt, MFA hat funktioniert. Klasse!
              Nur: Im Vergleich zur alten Adapter-Version sind die Verbrauchswerte seitens Steckdose nicht mehr da - also die Verbrauchswerte der letzten Stunden, Tage, etc.
              Diese Werte waren seitens Tapo-Stecker als Einzelwerte abgespeichert und damit leicht auslesbar und super nützlich (aufsummierter Verbrauch in kWh pro Tag für die letzten 30 Tage, pro Stunde für die letzten 24 Stunden)
              Kannst Du diese Werte wieder reinnehmen?
              CU
              Martin
                tombox @MrMartin0815 last edited by
                @mrmartin0815 Welcher Wert fehlt exakt als Objekt
                  @tombox
                  Für die letzten 24 Stunden waren es 24 Einzelwerte, für die letzten 30 Tage 30 Einzelwerte.
                  Die hier hab ich als Aliase genutzt und kann sie daher noch genau benennen:
                    @mrmartin0815 sollte eigentlich noch drin sein in einem debug log sollte das auch sichtbar sein
                      MrMartin0815 @tombox last edited by MrMartin0815
                      @tombox
                      Mh, die Tageswerte finde ich definitiv nicht mehr.
                      Aus dem Debug-Log entnehme ich nur folgende Werte:
                      "today_energy"
                      "month_energy"
                      Die "alten" Werte
                      past30d30
                      past30d29
                      past24h24
                      past24h23
                      fehlen inzwischen.
                      Mit den o.g. Werten kommt man nicht mehr so einfach an die Vortages-/Vorstundenwerte fürs Dashboard ran.
                      Aktueller Objektbaum:
                      tapo.0.80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409.json
                      Aus dem Debug-Log:
                      2023-09-03 20:01:29.912 - info: tapo.0 (20132) Init device 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 type P115 with ip 192.168.1.195
                      2023-09-03 20:01:29.913 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P100 on host: 192.168.1.195
                      2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Constructing P110 on host: 192.168.1.195
                      2023-09-03 20:01:30.030 - debug: tapo.0 (20132) Handshake P100 on host: 192.168.1.195
                      2023-09-03 20:01:30.058 - debug: tapo.0 (20132) Received Handshake P100 on host response: 192.168.1.195
                      2023-09-03 20:01:30.063 - info: tapo.0 (20132) Initialized 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409
                      2023-09-03 20:01:30.064 - debug: tapo.0 (20132) initResult 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 undefined
                      2023-09-03 20:01:30.104 - info: tapo.0 (20132) Wait for connections
                      2023-09-03 20:01:30.107 - debug: tapo.0 (20132) Device Info:
                      2023-09-03 20:01:30.108 - debug: tapo.0 (20132) {"device_id":"80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409","fw_ver":"1.2.3 Build 230425 Rel.142542","hw_ver":"1.0","type":"SMART.TAPOPLUG","model":"P115","mac":"34-60-F9-8B-04-4D","hw_id":"6F7160E893925CCDAF804C57049E549F","fw_id":"00000000000000000000000000000000","oem_id":"763B71FDC7202E1AC59AB1909F97296B","ip":"192.168.1.195","time_diff":60,"ssid":"AjMwZw==","rssi":-30,"signal_level":3,"auto_off_status":"off","auto_off_remain_time":0,"latitude":488161,"longitude":86156,"lang":"de_DE","avatar":"plug","region":"Europe/Berlin","specs":"","nickname":"QsO8cm1gU3RlY2tkb3NlIDE=","has_set_location_info":true,"device_on":true,"on_time":96498,"default_states":{"type":"last_states","state":{}},"overheated":false,"power_protection_status":"normal","last_update":1693764090107}
                      2023-09-03 20:01:30.109 - debug: tapo.0 (20132) Receive energy usage
                      2023-09-03 20:01:30.194 - debug: tapo.0 (20132) [object Object]
                      2023-09-03 20:01:30.195 - debug: tapo.0 (20132) {"today_runtime":1201,"month_runtime":4078,"today_energy":617,"month_energy":2557,"local_time":"2023-09-03 20:01:29","electricity_charge":[0,0,0],"current_power":126028}
                        Renegade last edited by
                        seit einigen Tagen kann ich meine Tapo L510 Lampe nicht mehr über den IoBroker steuern.Über Alexa und und Tapo App funktioniert die Steuerung. Folgende Fehlermeldung bekomme ich im Protokoll:
                        tapo.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:34.370 info Wait for connections
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:34.362 error 52 - Get Device Info failed
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:34.361 debug initResult 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E undefined
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:34.361 info Initialized 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:34.360 error 111 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:80
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.281 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.133
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.280 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.133
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.238 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.133
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.237 info Init device 8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E type L510 with ip 192.168.178.133
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.237 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4BA40764","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.133","onboardingTime":1693987486,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.026 error 52 - Get Device Info failed
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.026 debug initResult 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 undefined
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.025 info Initialized 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.018 error 97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.130
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:31.017 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.178.130
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.922 debug Handshake P100 on host: 192.168.178.130
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.921 debug Constructing L510E on host: 192.168.178.130
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.815 debug Constructing P100 on host: 192.168.178.130
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.813 info Init device 8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634 type L510 with ip 192.168.178.130
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.812 debug {"hwVer":"2.0","category":"light","model":"L510","ssid":"RnJpdHpib3hSZW5lZ2FkZTcxMTI=","mac":"30DE4B8B12D5","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","ip":"192.168.178.130","onboardingTime":1693987078,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOBULB","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.486 info Found 2 devices
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.486 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023C675A6AC355AA26A6521FE1645F220AAA634","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"V0xBTiBTdGVobGFtcGUgV29obnppbW1lcg==","deviceMac":"30DE4B8B12D5","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOBULB","role":0,"fwVer":"1.1.0 Build 230721 Rel.224802","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8023DDDF68EA74B36939DEF0F91EBB9E20ACF46E","deviceName":"L510","deviceHwVer":"2.0","alias":"c21hcnRlIFdMQU4tR2zDvGhiaXJuZQ==","deviceMac":"30DE4BA40764","oemId":"0BE00E1E2C6CAE2A732FCA44CC9A5D59","deviceModel":"L510E(EU)","hwId":"FDE1C68674D1535B12A042682B192E4E","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.256 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                        tapo.0
                        2023-09-06 22:51:30.254 info Login succesful
                        Eine Idee woran nes liegen könnte?
                        mfg
                          tombox @Renegade last edited by
                          @renegade vielleicht haben sich die ips geändert mal den adapter löschen
                          • Walter White
                            Walter White @Gabe last edited by Walter White
                            @gabe Aha sehr gut, den Punkt gibt es bei mir, werde ich direkt mal umsetzen, danke! 👍
                            Bedeutet ON das die Kamera AN ist, oder dass der privatsphärenmodus AN ist?
                              @walter-white true ist bei mir an und false aus
                              • Walter White
                                @gabe ja habe es jetzt auch hinbekommen, jetzt schaltet die Kamera erst scharf wenn wir gehen und schaltet sich wieder ab wenn wir heimkommen, dazu dann auch ausschließlich personenerkennung in der tapo App, damit da nicht so viel unnötiger Schrott aufgezeichnet wird. 😁
                                  Android51 last edited by Android51
                                  ich stehe vor der Anschaffung einer Kamera tapo c520ws. Kann mir hier jemand sagen, ob ich die Kamera vollständig ohne cloud nutzen kann? Dieser Adapter benötigt anscheinend ja auch die App zur Unterstützung. Wofür ist denn die ethernet Verbindung? Oder verstehe ich das falsch?
                                  Kann ich das Video-Bild später im iobroker bzw. in der Visualisierung sehen oder kann man über iobroker nur Einstellungen verändern?
                                  Danke für eure Rückmeldungen.
                                  Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Walter White
                                    Walter White @Android51 last edited by
                                    @android51 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    c520ws
                                    Ja kannst du, Aufzeichnung auf SD Karte, oder je nach bedarf auf eigenem Server per ONVIF, Personen Verfolgung usw ist alles ohne Cloud, nur Vorschaubild als Push Nachricht bei Personenerkennung ist kostenpflichtig, normale Push nachricht nicht!
                                    Habe im Innenraum eine C210 im Einsatz, funktioniert alles super!
                                    • Walter White
                                      Eine Frage, kann ich eine Tapo P110 mit diesen Adapter hier verwenden, und den stromverbrauch auslesen?
                                      Ich wollte mich benachrichtigen lassen wenn die Waschmaschine fertig ist, kann dieser Adapter mir die Daten liefern?
                                        HaikoH @Walter White last edited by
                                        @walter-white Ja, normalerweise geht das. Auch wenn ich aktuell bei mir das Problem habe, dass die Zahlen in iobroker nicht aktualisiert werden...
                                        • Walter White
                                          Walter White @HaikoH last edited by Walter White
                                          @haikoh hört sich ja soweit erstmal gut an, denn die ist gerade im Angebot beim großen Fluss.
                                          Ein Waschmaschinen Script wäre schon ganz nützlich, unsere piept nicht mal richtig laut wenn sie fertig ist, deswegen schiele ich schon länger darauf mir eine Alexa Meldung zu bauen. 😁
                                            gluecksmann @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Hallo, die Installation des Adapters hat gut geklappt...gibt es irgendwo eine Auflisung der Datenpunkte= mir geht es konkret um die Datenpunkte ein TP-Ling RGB Leuchte
                                            753
                                            188433
