    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    • mcm1957
      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
      Weitere betroffene Adapter:
      • ds18b20
        braucht Update
        https://forum.iobroker.net/topic/66985/test-adapter-ds18b20-v2-0-x/8
      • history
        braucht update auf 2.2.6
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/268 (fixed)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/253 (offen)
      guergen1 created this issue in ioBroker/ioBroker.history
      closed Der Adapter möchte in node_modules ein Verzeichnis anlegen #268
      jardleex created this issue in ioBroker/ioBroker.history
      closed history2db.js broken after js-controller update to 5.0.5 #253
        Tom2323 @mcm1957 last edited by
        Ich habe Probleme mit dem ioBroker Update.
        Ich habe v6.2.23 mit js-controller 4.0.24 auf einem Raspberry.
        Ich wollte alles auf den aktuellen Stand bringen.
        Als erstes habe ich alle Adapter ge-update. Dann habe ich in der Konsole weitergemacht…
        cd /opt/iobroker/
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        Nach dem Start zeigt er mir unter Host ich solle js-controller von @4.0.24 to @5.0.12 updaten und scheinbar hat er auch die Adapter updates noch nicht gemacht. z.B. der Admin Adapter sagt, er hätte v 6.2.23 und will auf 6.9.1 wieder updaten.
        Was mache ich falsch?
          Thomas Braun Most Active @Tom2323 last edited by Thomas Braun
          @tom2323 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          sudo iobroker
          NIE, NIE, NIEMALS den iobroker in Verbindung mit sudo verwenden.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Dann
          iob diag
          anschauen.
          Ist aber auch was für einen separaten Thread.
            Tom2323 @Thomas Braun last edited by Negalein
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Raspbian
            Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             14:54:07 up  3:37,  2 users,  load average: 1.65, 0.72, 0.66
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x50000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=40.9'C
            volt=0.8500V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-08-29 14:54:07 CEST
                       Universal time: Tue 2023-08-29 12:54:07 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        730M        717M        0.0K        2.4G        3.0G
            Swap:            99M        2.0M         97M
            Total:          3.9G        732M        814M
                     3838 M total memory
                      730 M used memory
                      490 M active memory
                     2379 M inactive memory
                      716 M free memory
                      144 M buffer memory
                     2246 M swap cache
                       99 M total swap
                        2 M used swap
                       97 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  9.0G   19G  33% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     768M  828K  767M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Tue Aug 29 11:16:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:8B:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=96904d48-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 truncate cleaned up
            [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Tue Aug 29 11:16:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Aug 29 11:16:24 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Aug 29 11:16:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.6G	/var/
            1005M	/var/log
            1001M	/var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
            414M	/var/cache
            Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.7G	/opt/iobroker/backups/
            4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            566M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            456M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.9f324f1d.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v14.20.0
            /usr/bin/node 		v14.20.0
            /usr/bin/npm 		6.14.17
            /usr/bin/npx 		6.14.17
            nodejs:
              Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Version table:
                 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.2.23
            javascript: 	7.1.4
            npm ERR! peer dep missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
            npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
            Adapters from github: 	11
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.blueconnect.0            : blueconnect           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 192.168.1.86
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : ioBroker                                 - disabled, port: 81
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.1                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.plex.0                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.plex.1                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.plex.2                   : plex                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.2.23 [Updatable]
            Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
            Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.1  [Updatable]
            Adapter    "cameras"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
            Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 1.6.1  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "plex"         : 1.0.4    , installed 0.9.1  [Updatable]
            Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "roomba"       : 1.2.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.72   , installed 0.0.72
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.3, installed 3.4.3
            Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects: 	18899
            States: 	16649
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 149
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12799      531/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:38129         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98225      27630/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95956      26829/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95963      26829/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:46417         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98230      27630/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:37239         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99034      27630/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97100      26969/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98041      27431/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99599      27443/io.owntracks.
            tcp6       0      0 :::42227                :::*                    LISTEN      1001       98883      27630/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12801      531/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::41431                :::*                    LISTEN      1001       98881      27630/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       95010      26847/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::35131                :::*                    LISTEN      1001       98879      27630/io.yahka.0
            udp        0      0 192.168.1.86:5353       0.0.0.0:*                           1001       100460     27257/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10496      346/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:52729           0.0.0.0:*                           108        10498      346/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14105      714/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10497      346/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50745                :::*                                108        10499      346/avahi-daemon: r
            2023-08-29 14:55:18.766  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/sharp-linux-armv7.node
            2023-08-29 14:55:19.075  - info: echarts.0 (27690) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
            2023-08-29 14:55:19.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:   COPY Release/sharp-linux-armv7.node
            2023-08-29 14:55:19.246  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
            2023-08-29 14:55:20.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings-cpp@11.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp> node-gyp-build
            2023-08-29 14:55:20.808  - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 27772
            2023-08-29 14:55:23.528  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > iobroker.js-controller@4.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node lib/preinstallCheck.js
            2023-08-29 14:55:24.459  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: NPM version: 6.14.17> iobroker.js-controller@4.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller> node iobroker.js setup first
            2023-08-29 14:55:24.999  - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 27807
            2023-08-29 14:55:25.729  - info: vis-inventwo.0 (27772) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
            2023-08-29 14:55:30.737  - info: smartthings.0 (27807) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.24
            2023-08-29 14:55:31.246  - info: smartthings.0 (27807) 0 devices detected
            2023-08-29 14:55:36.111  - info: daswetter.1 (27528) still wrong data structure from server received! repaired...
            2023-08-29 14:55:42.228  - info: daswetter.1 (27528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-08-29 14:55:42.760  - info: daswetter.1 (27528) cleaned everything up...
            2023-08-29 14:55:42.864  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-08-29 14:55:44.286  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Successfully migrated 18902 objects to Redis Sets
            2023-08-29 14:55:44.309  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
            2023-08-29 14:55:46.702  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object system.certificates updated
            2023-08-29 14:55:47.576  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: object _design/system updated
            2023-08-29 14:55:49.018  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: {  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\n0fWjmAXokGV42KJyMjRwTDxSI4X8Uo63zGmtoZ7swMsD4YhycEM=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nQ3EPwH537zTdmgUA+ZAWiapFngRvgSvNF5dJuxup9OC5NQ==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}
            2023-08-29 14:55:49.023  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Update certificate defaultPrivate
            2023-08-29 14:55:49.090  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.Update certificate defaultPublic
            2023-08-29 14:55:49.212  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: The object "system.certificates" was updated successfully.
            2023-08-29 14:55:51.751  - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild> node install.js
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @tom2323
              nodejs@14 ist zu alt, installier da nodejs@18.
                @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Das hat geholfen.
                Danke an alle!
                  A Former User @Tom2323 last edited by
                  Raspberry only:
                  Moin,
                  Hat nichts mit Deinem Problem zu tun, ist mir nur so aufgefallen.
                  Deine Kiste trödelt 🙂
                  Raspberry only:
                  throttled=0x50000
                  temp=40.9'C
                  volt=0.8500V
                  Die Temperatur ist wohl ok, aber die Spannung ist wohl etwas zu wenig, falsches Netzteil?
                  VG
                  Bernd
                    Heinz2100 last edited by
                    Mein Homekit-Controller streikt mit beiliegender Meldung. Es kommt immer zum Bootloop. Jemand eine Idee?
                    Schon einmal tausend Dank
                    Node JS v18.17.1
                    Controller 5.0.12
                    Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26 at Array.forEach (<anonymous>) at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Heinz2100 last edited by
                      @heinz2100 bitte issue im repo des adapters melden
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @foxriver76 last edited by JB_Sullivan
                        Guten MOrgen,
                        kann mir jemand einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich ggf. suchen muss.
                        Was bedeutet "Pattern"? Der Host Controller stürzt ab, sobald diese Webseite mit einem iframe und der darin enthaltenen Verknüpfung zu Grafana aufgerufen wird.
                        Der Punkt ist, das ich genau solche Verknüpfungen dutzendfach verwende, der Absturz aber nur bei diesem einem Grafana Trend Diagramm passiert.
                        Node: 18.17.0
                        NPM: 9.6.7
                        js-controller: 5.0.12
                        host.GLT
                        2023-09-07 07:47:30.274	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.GLT
                        2023-09-07 07:47:30.274	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.GLT
                        2023-09-07 07:47:30.274	error	Caught by controller[0]: at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                        host.GLT
                        2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                        host.GLT
                        2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                        host.GLT
                        2023-09-07 07:47:30.273	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung
                        host.GLT
                        2023-09-07 07:47:30.272	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          @jb_sullivan sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
                          rufmal auf.. geht das ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan
                            Das habe ich auch:
                            web.0
                            2023-08-27 12:02:52.754    error    Error The pattern "Last Check <p>27.08.2023 - 12:02:52" is not a valid ID pattern
                              Bei mir ist es nur bei einer bestimmten View.
                              JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Ist bei mir auch - nur eine VIEW die dieses iframe mit der URL enthält. Allerdings wird bei mir die URL "zusammen gebaut", da ich pullDown Menüs verwende. Das ist aber in div. anderen VIEW`s genauso aufgebaut und da passiert es nicht.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                                  @sigi234
                                  Möglicherweise habe ich den Fehler gefunden - Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben rechts ein blaues "Time Info" Icon?
                                  Ich hatte das nur in diesen Diagrammen. Habe das jetzt mal entfernt und aktuell stürzt das View nicht mehr ab.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                                    Hast du in deinen Grafana Diagrammen auch oben recht ein blaues "Time Info" Icon?
                                    Bei mir kommt der Fehler nicht von Grafana, sondern via bindings (denke ich)
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                      Mist - zu früh gefreut - trotz deaktivierter Time Icons ist der host Controller beim 10. oder 20. hin und her schalten zwischen den Diagrammen wieder abgestürzt.
                                      Fehlermeldung war die selbe. Ich sehe gerade das dieses mal noch ein Sack voll mehr Meldungen auch vom Web Adapter gekommen sind.
                                      web.0
                                      2023-09-07 09:50:03.752	warn	Timeout by termination of web-extensions!
                                      web.0
                                      2023-09-07 09:50:03.226	error	Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2023-09-07 09:50:03.226	error	ReplyError: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at parseError (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\ioBroker\GLT\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                                      web.0
                                      2023-09-07 09:50:03.223	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern
                                      web.0
                                      2023-09-07 09:50:03.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      host.GLT-Server
                                      2023-09-07 09:50:03.207	warn	States 127.0.0.1:50169 Error from InMemDB: Error: The pattern "http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-file\src\lib\states\statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-states-jsonl\src\lib\states\statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:514:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\GLT\node_modules\@iobroker\db-base\src\lib\redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      javascript.0
                                      2023-09-07 09:50:02.635	info	script.js.Aktiv.Grafana_Enyaq: http://10.122.60.87:3000/d/3oeu6gyVK/bmw-jahresfahrleistung?orgId=1&refresh=10s&from=now-12h&to=now&kiosk
                                        frickeldave last edited by
                                        Hi, ich benutze iobroker ausschliesslich im docker container. Ich habe aktuell das Image 8.1.0 im Einsatz, was aber noch mit js-controller 4 daher kommt. Da ich auch vis-2 nutze, stehe cih nun vor dem Problem, dass ich nicht mehr vis-2 updaten kann, da js-controller 5 Vorasusetzung geworden ist. Gibt es schon einen docker container mit js-controller 5?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @frickeldave last edited by haselchen
                                          @frickeldave
                                          Ähm, natürlich kannst Du im Terminal vom Container den JS Controller Updaten!?
                                          Einfach den Anweisungen hier folgen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                            frickeldave @haselchen last edited by
                                            @haselchen Nein geht eben nicht, wie in der Anleitung weil kein daemon Prozess da ist den iobroker erwartet. Also es geht bestimmt irgendwie, aber dafür ist erstmal ein bisschen Tüftelei notwendig. Wenn keiner hier schon einen Weg ausgetüftelt hat, würde ich eher warten, bis buanet ne neue Image Version zur Verfügung stellt.
                                            580
                                            125958
