    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Alero last edited by
      @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
      es sieht so aus als würde der bm sich nicht wieder auf false setzen, bzw. sehr lange brauchen bis er false wieder meldet
      Wenn es sich z.B. um eine Aqara handelt, ist dieses Verhalten normal und sollte hinlänglich bekannt sein.
        Alero @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        ist ein HmIP-SMO-A
          Alero @Alero last edited by
          habe einen Einstellung gefunden. habe es mal auf 30s gesetzt. denke jetzt sollte es schneller gehen. werde testen
          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newpicsel
            Newpicsel @Alero last edited by Newpicsel
            Moin,
            Sagt mal, hab ich ein Denkfehler oder ist es nicht eigentlich egal wie lange der BM braucht um auf false zu wechseln?
            Er wird ja bei True getriggert und dann auch der Timer gestartet 😅 nur wenn der Wert ständig wechselt, sollte der Timer weiter laufen oder sehe ich das falsch?
            Gruß Peter
            EDIT: Natürlich läuft der Timer nicht weiter, sondern wird immer wieder neu gestartet! (Falsch formuliert)
            Außerdem würde ich in jedem Fall eine Abfrage mit einbauen, ob das Licht bereits vorher an war, sonst wird es im Zweifel halt dennoch ungewollt nach dem Timer aus gehen.
            • Newpicsel
              Newpicsel @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
              @alero Dann eben so:
              Was mir noch aufgefallen ist, den Block „stop timeout“ würde ich direkt vor dem timeout setzen, so wird dieser auch nur gestoppt, wenn er anschließend auch wieder gestartet wird, so wird der Timer gestoppt wenn der BM auf false wechselt!
              Warum das Licht also nach 3min nicht abschaltet muss ich nicht erklären oder? 😅
              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! 💁‍♂️
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Newpicsel last edited by
                @newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                korrekt...
                https://forum.iobroker.net/topic/67967/lampe-nach-zeit-ein-ausschalten/54
                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Newpicsel
                  Newpicsel @DJMarc75 last edited by Newpicsel
                  korrekt...
                  Ebenfalls korrekt 😅👍
                  Hab ich beim nochmal drüber schauen übersehen, so weiß er wenigstens warum das stop nach unten gehört 🤷‍♂️😂
                  Sehr merkwürdig, es sollte ja dennoch keine Rolle spielen wie lange der BM zum umschalten auf false benötigt, dies sollte den Timeout nicht beeinflussen…
                  @Alero
                  Schaltet denn das Licht tatsächlich über dein Blockly ein?
                  Manchmal passieren die merkwürdigsten Fehler, theoretisch möglich, dass das Blockly gar nicht schaltet und noch ein Überbleibsel des BM oder ein anderes Blockly das Licht einschaltet, nur eine Idee…
                  Würde zumindest erklären, warum der Timer das Licht nicht abschaltet 🤷‍♂️🙈
                  EDIT: ich denke die zeitliche Bedingung ist auch nicht korrekt, so schaltet das Blockly nur, wenn die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, also tagsüber wenn es hell ist, müssten also einmal getauscht werden, wenn ich mich nicht wieder verguckt habe!
                  EDIT: Wenn das Licht nur abends bzw. Nachts geschaltet werden soll!
                  Sollte dies nur zum Testen tatsächlich so gewollt eingestellt sein, nehme ich wieder alles zurück.
                  Sollte dies aber tatsächlich falsch sein, kann das Licht nicht durch dieses Blockly eingeschaltet worden sein, was natürlich bedeutet auch der Timer ist nicht aktiv!
                    Alero @Newpicsel last edited by
                    @newpicsel
                    zu deinem Edit. das ist damit ich es prüfen kann. Nachher wird es umgestellt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Newpicsel last edited by
                      nur wenn er vorher false war!
                      Ansonsten muss auf Aktualisierung getriggert werden
                      A Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Alero @Homoran last edited by Alero
                        ich habe mal ein kleines script geschrieben mit dem Open/Close Fensterkontakt.
                        Damit macht er das was er soll. Licht geht an für 5 sek wenn die Tür geöffnet wird und geht nach 5 sek wieder aus. Auch beim schließen der Tür geht das licht nicht wieder an.
                        Habe es unter Objekte mal im expertenmodus von hand ausgelöst.
                        • Newpicsel
                          Newpicsel @Homoran last edited by
                          Ja richtig, deshalb meinte ich der Wert müsste ständig wechseln damit es einen Einfluss auf den timeout hätte.
                          (von true auf false und wieder auf true)
                          Nur wegen der Diskussion wie lange der Sensor braucht um wieder auf false zu wechseln…
                          @Alero
                          Bist du denn sicher, dass dein (dieses) Blockly Auslöser ist? 😅
                          Zur Sicherheit Blockly einmal pausieren und testen ob die Lampe trotzdem an geht, hab schon vieles erlebt 🙈
                          Sonst bitte wenigstens einmal zwei debug Output Blöcke direkt hinter die steuere Blöcke packen, mit je den Text „Lampe an“ und „Lampe aus“.
                          So weißt du sicher, dass das Blockly richtig arbeitet.
                          Wenn ja, ist das Objekt zum einschalten eventuell ein Button und muss über ein weiteres/separates Objekt deaktiviert werden? Manuell getestet?
                          (Nur Überlegungen, irgendwo dran muss es ja liegen.)
                          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @newpicsel
                            gute idee. werde ich machen und testen
                            • Newpicsel
                              @alero said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                              Ok, dass beantwortet ein paar Fragen!
                              Trotzdem mal mit den debug Blöcken testen bitte…
                                ggf. auch bei
                                HmIP-SMO-A
                                ist der per ccu oder HmAP angeschlossen
                                  hi, an einer ccu3
                                  Hat geklappt:
                                  er zeigt lampe an und lampe aus an.
                                  So wie es jetzt ist wäre es ok. es muss nicht übder den BM laufen.
                                  Vielen Dank an alle!!
                                  ich konnte wieder sehr viel dazu lernen.
                                  Newpicsel Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Newpicsel
                                    @alero
                                    Ich meinte bei dem anderen Blockly, welches die Lampe nicht wieder deaktiviert hat.
                                    Wäre zumindest für mich dennoch interessant, woran es denn liegt 😅
                                      @newpicsel
                                      ich kann es ja noch einmal testen und gebe dannhier noch enmal bescheid.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                                        @alero gelöst ist das ja nicht wirklich!
                                        Es war doch die Frage warum der BWM nicht auslöst.
                                        Den hast du ja jetzt gar nicht mehr drin.
                                        [gelöst] mein Auto fährt nicht mehr
                                        ich hab ein neues Auto gekauft 😂
                                          @homoran und alle anderen
                                          jetzt klappt es auch mit dem BM
                                          ist jetzt von der zeitzone für morgens eingestellt (damit ich es testen kann)
                                          und ich habe den wert vom Fenstergriff Kontakt auf 0 gesetzt. (sonst hätte er nicht ausgelöst, da ich nicht runtergerannt bin um den Fenstergriff zu betättigen.
                                          Im screenshot steht er setzt auf 2. das wäre der richtige zustand.
                                          Nooch einmal vielen Dank.
                                          • Newpicsel
                                            @alero
                                            Als nächstes wäre eine Vermutung, dass dein Wert "1" von dem Objekt "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" nicht vom type "number" sondern "string" ist 🤷‍♂️ hab sowas noch nie getestet, aber der Vergleich sollte dann immer false ergeben denke ich, was dann die Frage aufwerfen würde, warum oder wodurch die Lampe eingeschaltet wurde…
                                            3055
