    5. [gelöst] Lampe nach Zeit ein /ausschalten
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Newpicsel last edited by
      @newpicsel sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
      korrekt...
      https://forum.iobroker.net/topic/67967/lampe-nach-zeit-ein-ausschalten/54
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Newpicsel
        Newpicsel @DJMarc75 last edited by Newpicsel
        @djmarc75 said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
        korrekt...
        Ebenfalls korrekt 😅👍
        Hab ich beim nochmal drüber schauen übersehen, so weiß er wenigstens warum das stop nach unten gehört 🤷‍♂️😂
        Sehr merkwürdig, es sollte ja dennoch keine Rolle spielen wie lange der BM zum umschalten auf false benötigt, dies sollte den Timeout nicht beeinflussen…
        @Alero
        Schaltet denn das Licht tatsächlich über dein Blockly ein?
        Manchmal passieren die merkwürdigsten Fehler, theoretisch möglich, dass das Blockly gar nicht schaltet und noch ein Überbleibsel des BM oder ein anderes Blockly das Licht einschaltet, nur eine Idee…
        Würde zumindest erklären, warum der Timer das Licht nicht abschaltet 🤷‍♂️🙈
        EDIT: ich denke die zeitliche Bedingung ist auch nicht korrekt, so schaltet das Blockly nur, wenn die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, also tagsüber wenn es hell ist, müssten also einmal getauscht werden, wenn ich mich nicht wieder verguckt habe!
        EDIT: Wenn das Licht nur abends bzw. Nachts geschaltet werden soll!
        Sollte dies nur zum Testen tatsächlich so gewollt eingestellt sein, nehme ich wieder alles zurück.
        Sollte dies aber tatsächlich falsch sein, kann das Licht nicht durch dieses Blockly eingeschaltet worden sein, was natürlich bedeutet auch der Timer ist nicht aktiv!
          Alero @Newpicsel last edited by
          @newpicsel
          zu deinem Edit. das ist damit ich es prüfen kann. Nachher wird es umgestellt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Newpicsel last edited by
            Er wird ja bei True getrigger
            nur wenn er vorher false war!
            Ansonsten muss auf Aktualisierung getriggert werden
            A Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Alero @Homoran last edited by Alero
              ich habe mal ein kleines script geschrieben mit dem Open/Close Fensterkontakt.
              Damit macht er das was er soll. Licht geht an für 5 sek wenn die Tür geöffnet wird und geht nach 5 sek wieder aus. Auch beim schließen der Tür geht das licht nicht wieder an.
              Habe es unter Objekte mal im expertenmodus von hand ausgelöst.
              • Newpicsel
                Newpicsel @Homoran last edited by
                Ja richtig, deshalb meinte ich der Wert müsste ständig wechseln damit es einen Einfluss auf den timeout hätte.
                (von true auf false und wieder auf true)
                Nur wegen der Diskussion wie lange der Sensor braucht um wieder auf false zu wechseln…
                @Alero
                Bist du denn sicher, dass dein (dieses) Blockly Auslöser ist? 😅
                Zur Sicherheit Blockly einmal pausieren und testen ob die Lampe trotzdem an geht, hab schon vieles erlebt 🙈
                Sonst bitte wenigstens einmal zwei debug Output Blöcke direkt hinter die steuere Blöcke packen, mit je den Text „Lampe an“ und „Lampe aus“.
                So weißt du sicher, dass das Blockly richtig arbeitet.
                Wenn ja, ist das Objekt zum einschalten eventuell ein Button und muss über ein weiteres/separates Objekt deaktiviert werden? Manuell getestet?
                (Nur Überlegungen, irgendwo dran muss es ja liegen.)
                A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @newpicsel
                  gute idee. werde ich machen und testen
                  • Newpicsel
                    @alero said in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                    Ok, dass beantwortet ein paar Fragen!
                    Trotzdem mal mit den debug Blöcken testen bitte…
                      ggf. auch bei
                      @alero sagte in Lampe nach Zeit ein /ausschalten:
                      HmIP-SMO-A
                      ist der per ccu oder HmAP angeschlossen
                        hi, an einer ccu3
                        Hat geklappt:
                        er zeigt lampe an und lampe aus an.
                        So wie es jetzt ist wäre es ok. es muss nicht übder den BM laufen.
                        Vielen Dank an alle!!
                        ich konnte wieder sehr viel dazu lernen.
                        Newpicsel Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Newpicsel
                          Newpicsel @Alero last edited by
                          @alero
                          Ich meinte bei dem anderen Blockly, welches die Lampe nicht wieder deaktiviert hat.
                          Wäre zumindest für mich dennoch interessant, woran es denn liegt 😅
                            @newpicsel
                            ich kann es ja noch einmal testen und gebe dannhier noch enmal bescheid.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                              @alero gelöst ist das ja nicht wirklich!
                              Es war doch die Frage warum der BWM nicht auslöst.
                              Den hast du ja jetzt gar nicht mehr drin.
                              [gelöst] mein Auto fährt nicht mehr
                              ich hab ein neues Auto gekauft 😂
                                @homoran und alle anderen
                                jetzt klappt es auch mit dem BM
                                ist jetzt von der zeitzone für morgens eingestellt (damit ich es testen kann)
                                und ich habe den wert vom Fenstergriff Kontakt auf 0 gesetzt. (sonst hätte er nicht ausgelöst, da ich nicht runtergerannt bin um den Fenstergriff zu betättigen.
                                Im screenshot steht er setzt auf 2. das wäre der richtige zustand.
                                Nooch einmal vielen Dank.
                                • Newpicsel
                                  @alero
                                  Als nächstes wäre eine Vermutung, dass dein Wert "1" von dem Objekt "RHS_Wohnzimmer:1.STATE" nicht vom type "number" sondern "string" ist 🤷‍♂️ hab sowas noch nie getestet, aber der Vergleich sollte dann immer false ergeben denke ich, was dann die Frage aufwerfen würde, warum oder wodurch die Lampe eingeschaltet wurde…
                                    @newpicsel
                                    der fehler war glaub ich die 1 . da musste eine 2 für open rein.
                                    Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Newpicsel
                                      @alero
                                      Aber dann hätte die Lampe auch nicht einschalten dürfen 🤷‍♂️ trotzdem irgendwas nicht in Ordnung bei dir…
                                        @newpicsel
                                        so wie es jetzt im letzten "spoiler" drin steht klappt es.
                                        3055
