Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@toki1973 welches Fahrzeug ?
@arteck Ioniq5
kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
@toki1973
Der wird doch erst beim Fahren bzw. abstellen aktualisiert... -
@nik82 Ja schon - aber seit der Zeit bin ich schon einige Male gefahren - hast du das gleiche Modell?
@toki1973
Achso, nein habe einen EV6, dachte nur, nicht das du es aktualisieren willst obwohl das Fahrzeug steht. -
@arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.
@winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
@toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
@winni
Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
Schau hier:
Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
Ich habe die Version 2.3.6 installiert
Der 12V Warnwert liegt bei 65 -
Hi Zusammen,
eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"} bluelink.0 2023-09-09 12:00:01.223 error Error on API-Request Status, ErrorCount:8 error Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
Wisst Ihr woran das liegen könnte?Danke und Gruß,
Claus
@claus1985-0
Siehe hier:
https://forum.iobroker.net/post/1023967 -
@nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
@arteck
Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?RAW {"vehicleLocation":{ -
@toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
vehicleLocation
warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
@arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
@toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
