    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
      @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      ist ein bekannter Bug. Vor dem Start des Restore muss einmal vis manuell installiert werden.
      Danke Sigi. Das betrifft dann aber nur den Backup Adapter und nicht die Datenübernahme des Installers, oder?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Muss man testen. Aber denke schon das es nur den Adapter betrifft.
          Denzel 0 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Ok ich werde diese Vorgehensweise heute Abend testen. Gebe dann Info.
          Danke für den Hinweis
            @sigi234 So es ist vollbracht. Ich habe nun alles auf einem NUC am laufen. Hat wunderbar geklappt, nach dem ich vis manuell installiert habe.
            Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe.
              mbkirky007 @Gaspode last edited by
              @gaspode Windows 7 ist aber nicht, oder
              Action ended 20:12:40: FindRelatedProducts. Return value 1.
              Action start 20:12:40: AppSearch.
              Action ended 20:12:40: AppSearch. Return value 1.
              Action start 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID.
              Action ended 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID. Return value 1.
              Action start 20:12:40: LaunchConditions.
              MSI (s) (68:00) [20:12:40:758]: Product: Node.js -- This application is only supported on Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, or higher.
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @mbkirky007 last edited by
                @mbkirky007 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Der Windows 7 Support wurde leider ab Node.js 14 eingestellt.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Ich weiß nicht, ab der Beitrag hier richtig ist, bzw. wo man das Thema ggf. sonst anlegen könnte.
                  Also meine ioB Installation ist mit dem neuen Installer angelegt und per Update auf die aktuelle NPM und Node Version angehoben worden.
                  Immer wenn ich an ioBroker etwas über die Konsole mache und den Broker stoppe, kommt es zu inkonsistenten Meldungen. Konkret geht es um den Status der ioBroker Installation. Ich verwende dazu den mit der Windows Installation mitgelieferten Link zum Start des Konsolen Fenster.
                  Obwohl ioBroker gestoppt ist, wird mir ioB als laufend angezeigt. Bei der Kontrolle über die Windows Dienste Verwaltung, kann man aber sehen, das die Sitzung wirklich in Stop ist. Die Konsolen Meldung sagt aber running.
                  Ist das ggf. noch jemandem aufgefallen, bzw. mit welchem ioB Baustein könnte das zusammenhängen, wo diese Frage besser aufgehoben ist, wenn es nichts mit dem Win Installer zu tun hat?
                  C:\iobroker\GLT>iob status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  C:\iobroker\GLT>iob stop
                  Running Admin shell
                  ioBroker service name: ioBroker
                  ioBroker wird beendet.....
                  ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  C:\iobroker\GLT>
                  • Gaspode
                    Gaspode @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    Ich hatte da beim Testen ab und zu auch manchmal seltsame Effekte. Manchmal war einfach die Anzeige falsch, manchmal lief tatsächlich der ioBroker außerhalb des Servers. Beides tauchte allerdings nur sehr selten auf.
                    Welchen Fall hast du denn? Ist der Admin im Browser noch erreichbar? Das sollte sich mit dem kommenden Controller hoffentlich verbessern.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Gaspode last edited by
                      Naja, ich habe schon js-controller 5.0.12 darauf.
                      In der Tat, war bei manchen dieser Stop Versuche der Admin noch erreichbar, aber die Instanzen waren alle gestoppt (kein VIS mehr verfügbar). In der Windows Dienste Liste wurde ioB in solchen Fällen aber immer als laufend angezeigt.
                      Die Dienste Liste scheint in solchen Fällen die einzig brauchbare Vergleichs Möglichkeit zu sein, ob der Broker wirklich in stop ist.
                      • Gaspode
                        Bei mir kam es manchmal vor, dass der Dienst beendet war, aber noch einige Node Prozesse liefen. Ich konnte das bisher leider nicht wirklich reproduzieren und hab auch nicht wirklich genug Durchblick. Hattest du das auch schon mit Controller 4?
                        • JB_Sullivan
                          Nein, das kam erst mit der 5er Version.
                          • Gaspode
                            Dann ggfs. mal da melden bzw. Issue schreiben.
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb last edited by
                              Guten Morgen,
                              meine iobroker Installation meldet das es eine neue Version vom Js-Controller gibt.
                              Kann ich diese auch über das Setup aktualisieren?
                              • Gaspode
                                Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                                @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                Nein, leider nicht. Für Linux-Installationen kommt mit dem neuen JS-Controller die Möglichkeit, direkt in ioBroker selbst den JS-Conroller zu aktualisieren. Für Windows gibt es diese Möglichkeit leider noch nicht, evtl. kommt das aber auch noch. Evtl. bauen wir das auch noch in das Setup ein, mal sehen. Inzwischen bleibt leider nur, den JS-Controller von Hand zu aktualisieren:
                                Die "ioBroker Command Line" über das Startmenü starten (damit steht man automatisch im korrekten Verzeichnis) und dann
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Sollte es beim Starten Probleme geben, kann über das Setup der Fixer ausgeführt werden.
                                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M-A Hueb
                                  M-A Hueb @Gaspode last edited by
                                  @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  iob upgrade self
                                  Dankeschön. Hat funktioniert
                                    DasBrot42 last edited by
                                    Hallo.
                                    Vielen Dank erst mal für den Installer.
                                    Leider wurde die Installation abgebrochen.
                                    Ausgangslage :
                                    Windows 10 PC mit installiertem 2019er iobroker. Dieser hat sich nun nach einigen frickelupgrades verabschiedet. npm Version kann nicht mehr ausgelesen werden und und und .
                                    Es macht keinen Sin mehr die alte Version zum laufen zu bringen.
                                    iobroker gestoppt.
                                    iobroker-data gesichert.
                                    Installer 2.2.2 heruntergeladen, und Installation gestartet. Das Installationsverzeichnis gab es vorher nicht. node.js wurde nicht erkannt, und somit neu installiert. Ich habe das alte data Verzeichnis bei der Installation zur Datenübernahme angegeben. Am nde kam die Meldung das die Installation nicht abgeschlossen werden konnte, und dieses Log
                                    Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\Elias\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                                    Success!
                                    Windows installation starting... (fixing = false)
                                    NPM version: 9.8.1
                                    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    added 551 packages, and audited 552 packages in 1m
                                    51 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    12 vulnerabilities (1 low, 7 moderate, 4 high)
                                    To address issues that do not require attention, run:
                                      npm audit fix
                                    To address all issues (including breaking changes), run:
                                      npm audit fix --force
                                    Run `npm audit` for details.
                                    Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                    npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                    up to date, audited 552 packages in 5s
                                      npm audit fix
                                    npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                    changed 1 package, and audited 552 packages in 5s
                                    50 packages are looking for funding
                                      npm audit fix
                                    npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                      npm audit fix
                                    Written iobnodevars.bat successfully.
                                    Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
                                      loc: 'winsw.js ~line 77',
                                      xml: [
                                        { id: 'iobroker.exe' },
                                        { name: 'ioBroker' },
                                        { description: 'ioBroker service.' },
                                        { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
                                        { argument: '--harmony' },
                                          argument: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
                                      config: {
                                        nodeOptions: '--harmony',
                                        script: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
                                        scriptOptions: '',
                                        wrapperArgs: [
                                          '--file',
                                          'C:\\ioBroker\\controller.js',
                                          '--scriptoptions=',
                                          '--log',
                                          'ioBroker wrapper',
                                          '--grow',
                                          0.25,
                                          '--wait',
                                          1,
                                          '--maxrestarts',
                                          3,
                                          '--abortonerror',
                                          'n',
                                          '--stopparentfirst',
                                          undefined
                                        description: 'ioBroker service.',
                                        logpath: null,
                                        env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
                                        execPath: null,
                                        logOnAs: {
                                          account: null,
                                          password: null,
                                          domain: 'ELIASPC',
                                          mungeCredentialsAfterInstall: true
                                        workingdirectory: 'C:\\ioBroker',
                                        stopparentfirst: undefined,
                                        stoptimeout: 30,
                                        logmode: 'rotate',
                                        logging: undefined,
                                        allowServiceLogon: undefined
                                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                    ioBroker started!
                                    Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
                                    Running Admin shell
                                    Der angeforderte Dienst wurde bereits gestartet.
                                    Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2182 eingeben.
                                    ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                    To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                    npm notice
                                    npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                                    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0>
                                    npm notice Run `npm install -g npm@10.1.0` to update!
                                    npm notice
                                    Stop service ioBroker.exe:
                                    SERVICE_NAME: ioBroker.exe
                                            TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
                                            STATE              : 3  STOP_PENDING
        (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
                                            WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                                            SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                                            CHECKPOINT         : 0x0
                                            WAIT_HINT          : 0x0
                                    migrateIoBrokerData:
                                    Renamed old folder C:\ioBroker\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
                                    Copied folder C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data successfully
                                    reconfigureIoBrokerAdminPort:
                                    New port for "admin.0" is: 8081
                                    Instance settings for "admin.0" are changed.
                                    reconfigureIoBrokerServerName:
                                    Host "EliasPC(SmartHome)" successfully renamed to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.hm-rega.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.3" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.vis-map.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.text2command.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.icons-material-svg.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.icons-icons8.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.4" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.2" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.habpanel.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                    reconfigureIoBrokerPorts:
                                    Updated states port to 9000
                                    Updated objects port to 9001
                                    Saved C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
                                    Ich muss gestehen das ich als dummer Windows User hier zwar einige Warnungen sehe, aber nicht den Grund für den Abbruch.
                                    iobroker ist gestartet, Webinterface nicht aufrufbar.
                                    lg
                                    Bernd
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @DasBrot42 last edited by Gaspode
                                      @dasbrot42
                                      Das Log sieht auf den ersten Blick gut aus. Hast du mal versucht ioBroker zu stoppen und neu zu starten? am Besten in der Console mit
                                      iob stop
                                      und
                                      iob start
                                      Wenn das nicht hilft, bitte mal das aktuelle ioBroker log posten.
                                      ich bin bis heute Abend unterwegs, also nicht wundern, wenn eine Antwort von mir länger dauert. evtl. springt ja aber jemand ein. 🙂
                                        DasBrot42 @Gaspode last edited by DasBrot42
                                        @gaspode
                                        Das hat leider nicht geholfen.
                                        Keine Eile. Ich stehe nicht im dunkeln, das Meiste läuft auch so. Einige liebgewonnene Automatiken, Sprachsteuerung, und Überwachungen... damit kann ich erst mal leben 😉 Vielen Dank für den Einsatz.
                                        Das Log ist leider ....riesig. So als Laie sieht es aus als ob eigentlich alles läuft aber das Webinterface nicht geht oder nicht erreichbar ist ? Wobei nein doch nicht. die Automatiken laufen auch nicht, also die Scripts.
                                        iobroker.2023-10-01.log
                                        Zum posten leider zu lang. Da stehen auf jeden fall schon deutlich mehr Fehler drinnen.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @DasBrot42 last edited by
                                          @dasbrot42
                                          Seh mal auf den ersten Blick auch im langen log nichts. Zumindest im Umfeld admin seh ich kine gravierende Fehlermeldung.
                                          Was ich aber fragen möchte: Hast du den ganzen Rechner schon mal rebootet? Sorry, ist eine alter Windows Witz - aber manchmal hilfts doch.
                                          Was genau genau geht nicht. Welche Fehlermeldung kommt im Browser wenn du versuchst admin zu erreichen? Oder hängt das System nur?
                                          Hast du im UZuge der Reinstallation auch den js-controller aktualisiert? Sprich ist das "alte" iobroker-data noch ein js-controller4 Verzeichnis oder schon auf js-controller 5 migriert?
                                          Was mir noch einfällt ist, folgender Versuch:
                                          a) die alten Daten GUT sichern !!!
                                          b) die komplette aktuelle iobroker installation löschen, Rechner rebooten
                                          c) iobroker neu installieren OHNE datenübernahme
                                          Testen ob das nun läuft
                                          Backup der Alten Installation versuchen einzuspielen.
                                          Kann sein, dass der Test nichts neues bringt, aber es wäre ein Versuch zu klären ob noch wo Altlasten stören.
                                            DasBrot42 @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57
                                            Das mit dem Windows "Witz" ist garnicht so abwägig. Habe ich tatsächlich als erstes versucht 😉
                                            im Broser http://127.0.0.1:8081/ kommt die Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                                            ERR_CONNECTION_REFUSED
                                            Kommt sehr schnell. Kein Timeout.
                                            Windows Firewall ist aus. Vierenscanner deaktiviert.
                                            Ich habe bei der alten Installation erfolglos versicht auf js-controller 5 upzugraden. Danach war auch immer das Webinterface weg, so das ich den 4er wieder drüber installieren musste.
                                            Ich teste nun die Neuinstallation wie von dir beschrieben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60071
