    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      toki1973 @arteck last edited by
      @arteck Ioniq5
        arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
        kann das jemand verifizieren der auch einen ioniq5 fährt...
        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @toki1973 last edited by
          @toki1973
          Der wird doch erst beim Fahren bzw. abstellen aktualisiert...
            toki1973 @nik82 last edited by
            @nik82 Ja schon - aber seit der Zeit bin ich schon einige Male gefahren - hast du das gleiche Modell?
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              @toki1973
              Achso, nein habe einen EV6, dachte nur, nicht das du es aktualisieren willst obwohl das Fahrzeug steht.
              • Winni
                Winni @arteck last edited by
                @arteck ich habe einen Ioniq5 Mj 2022, also mit dem 72,6 kW Akku. Bei mir wird der Datenpunkt schon aktualisiert. Der Chart zeigt die Rückfahrt vom Urlaub gestern über 1000 km. Momentan lade ich an der Schukosteckdose.2023_09_06_14.24.12.jpg
                  toki1973 @Winni last edited by
                  @winni Dank für die Rückmeldung - generell scheint es dann wohl zu funktionieren - bei mir leider nicht
                  • Winni
                    Winni @toki1973 last edited by
                    @toki1973 hast du den Datenpunkt schon mal gelöscht und dann den Adapter neu gestartet? Wenn nicht probiere es mal. Was anderes fällt mir da leider auch nicht ein.
                      @winni
                      Nun hatte ich den Datenpunkt gelöscht und habe zumindest eine Aktualisierung nach dem Fahren bekommen - allerdings ohne den Wert
                        A Former User @toki1973 last edited by A Former User
                        @toki1973
                        bei meinem Ioniq5 funktioniert das, der Wert kommt nicht so oft bei mir, da ich zur Zeit wenig fahre, das Auto steht oft mal 2-3 Tage..
                        Schau hier:
                        Auf welchen Wert hast du denn den Batteriecontrolstate stehen?
                          ok also besteht das Problem nicht grundsätzlich.. das ist schon mal gut
                          warum es bei dir nicht ankommt.. gute frage..
                          welche Adapterversion hast du ?? @toki1973
                            toki1973 @arteck last edited by toki1973
                            Ich habe die Version 2.3.6 installiert
                            Der 12V Warnwert liegt bei 65
                            • Claus1985 0
                              Claus1985 0 last edited by
                              Hi Zusammen,
                              eine Frage zum Adapter. Ich bekomme eigentlich konstant immer mal wieder eine Fehlermeldung:
                              @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                              bluelink.0
                              2023-09-09 12:00:01.223	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:8
                              error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/XXXXXXXXXXXXXXXXXX/control/charge - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
                              Die XXX sind von mir eingefügt, normal stehen da die ID´s.
                              Wisst Ihr woran das liegen könnte?
                              Danke und Gruß,
                              Claus
                              • nik82
                                nik82 Most Active @Claus1985 0 last edited by
                                @claus1985-0
                                Siehe hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/1023967
                                Claus1985 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Claus1985 0
                                  Claus1985 0 @nik82 last edited by
                                  @nik82 sehr cool, danke für den Tipp!
                                    toki1973 @Claus1985 0 last edited by
                                    @arteck
                                    Sollte hier nicht ein Wert mit SOV-12 enthalten sein?
                                    RAW {"vehicleLocation":{
                                      @toki1973 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      vehicleLocation
                                      warum sollte in vehicleLocation (Standort) ein SOV-12 Wert sein ??
                                        @arteck das ist nur der beginn des langen RAW Strings...
                                          @toki1973 dann ja da sollte der drin stehen
                                          T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arteck dann kommt der Wert schon nicht vom Auto mit
                                            1.4k
                                            2288
                                            854401
