    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      Bei einem BKW völlig normal. Der Zähler hat ja lediglich eine Rücklaufsperre,
      Sicher das es sich nur um einen Zähler mit reiner Rücklaufsperre handelt? Der Zähler selbst sollte per Definition beides können. Kommt drauf ob zumindest beides im Display erscheint (1.8.0/2.8.0).
      Ich bekomme auch keine Vergütung für das angemeldete BKW, aber der Zähler selbst ist ein Zweirichtungszähler. Mein Versorger verbaut gar nichts anderes.
      Ggf. muss der Zähler auch erst per PIN dazu überredet werden alle Informationen rauszurücken, aber darüber schweigt sich @tobi31 in seinem Eingangspost genauso aus wie zur Anzeige der Tarife. Mit SML V1.04 müsste das aber grundsätzlich funktionieren.
      Homoran Codierknecht T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
        eher nicht!
        ich hab keine Ahnung von Tasmotaköpfen, vermute aber due Ursache in der Abfrage
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
          eher nicht!
          Meiner schon 😉 Deswegen komme ich drauf.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
            Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.
            Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
            Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,1,s,0,9600,eHZM
            1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
            1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
            1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tobi31 @Samson71 last edited by
              Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab 🙂
              @samson71
              Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.
              Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                das passt, aber @tobi31 hat doch gar nichts, oder?
                edit:
                doch, hat er! mit 0,000
                dann ist ja alles richtig
                  tobi31 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Ich mach mal gleich ein Bild vom Zähler. Eventuell hilft das ja schon mal weiter 🙂
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @tobi31 last edited by Samson71
                    @tobi31
                    Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
                    Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden 🙂
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                    1,=h--
                    1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                    1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                    1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                    1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                    1,=h--
                    1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      Du bist mein Held 👍
                      Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
                      Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.
                      • Samson71
                        Du bist mein Held 👍
                        Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.
                          tobi31 @Samson71 last edited by tobi31
                          @samson71
                          Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
                          Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden 🙂
                          Codierknecht MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by
                            @tobi31
                            Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                            Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                            Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
                            • Codierknecht
                              @tobi31
                              Du kannst auch folgendes machen:
                              Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
                              sensor53 d1
                              Dann erscheint sowas hier:
                              11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                              11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                              11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                              11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                              11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                              11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                              11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                              11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                              11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                              11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                              11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                              11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                              11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                              11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                              11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                              11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                              Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
                              sensor53 d0
                              Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                @codierknecht
                                Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
                                Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @tobi31
                                  Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
                                  Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
                                  Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
                                    Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
                                    Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
                                    Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
                                    • Codierknecht
                                      @tobi31
                                      Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                                      Das tut sie offensichtlich.
                                      @Samson71
                                      Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                                      Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                                      1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                                      Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                                      T Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        nope!
                                        die sind genormt
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          OK - falsch ausgedrückt.
                                          Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
                                            @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
                                            aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                                            Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
                                            4557
