    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      liv-in-sky last edited by
      direkt nach der installation läuft hier alles - erstmal danke
      • Nashra
        bis jetzt keine Probleme 👍
          erfggi last edited by
          Sauber installiert und läuft bis jetzt fehlerfrei. Danke👍
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @erfggi last edited by
            Hier fehlerfrei auf einem bookworm lxc und einem bullseye Raspberrypi 👍
            • Ro75
              Ro75 last edited by
              Installation der 3 Adapter ohne Probleme. Keine Einträge im Log. System läuft.
              Ro75.
                peterbonge last edited by
                Also bei mir lief das irgendwie nicht alles so problemlos:
                Vorgestern abend wurden 3 Updates angezeigt und ich habe erst einmal den Web-Adapter installiert. Hat etwas gedauert und danach gab es hier und da Timeouts, aber dann schien es zu laufen. Danach wurden aber komischerweise keine weiteren Updates mehr angezeigt.
                Dann gestern morgen wurden in der Visu (vis1) einige Werte nicht richtig angezeigt bzw. aktualisiert. Dann habe ich ioBroker einmal gestoppt, den Fix durchlaufen lassen und ioBroker wieder gestartet.
                Seitdem läuft eigentlich alles ohne Probleme. Allerdings bekomme ich bei den Protokollen jedes Mal einen neuen Eintrag, wenn ich die Protokoll-Seite öffne:
                admin.0 | 2023-09-03 14:37:23.475 | error | Not exists
                Was kann das sein.
                • mcm1957
                  mcm1957 @peterbonge last edited by
                  Kleiner WARNHINWEIS:
                  Alle 3 Adapter benötigen mindestens node 16.
                  Eine Installation auf dem veralteten node 14 führt zu Problemen.
                  (Eine gefixte version die die Installation auf Museumsnode-Versionen verhinderzt folgt in Kürze.
                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    peterbonge @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Ich habe node v18.16.1 drauf. Daran kann es also nicht liegen.
                      mhuber last edited by mhuber
                      habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
                        wusa @Pedder007 last edited by
                        @pedder007 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                        @foxriver76
                        Jeweils auf Master u Slave erst die beiden Socket-Adapter und danach den WEB Server Adapter aktualisiert und alle top!
                        Ich habe auch einen Master - Slave Konstrukt laufen.
                        Bei mir wurden die Updates aber nur auf dem Master angezeigt?
                        Mache ich was falsch?
                        mcm1957 Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @wusa last edited by
                          @wusa
                          Ist der slave auf node 16 oder neuer?
                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            wusa @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            @wusa
                            V16.17.0
                            Gleich wie der Master
                            • Pedder007
                              Pedder007 @wusa last edited by Pedder007
                              @wusa @foxriver76
                              Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
                              Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
                              Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
                              (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
                              Alle waren vorher bereits auf:
                              Node.js: v18.17.1
                              NPM: 9.6.7
                              Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
                              Bisher läuft alles problemlos.
                                @pedder007
                                Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
                                Auf dem Slave leider nicht.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @wusa last edited by
                                  @wusa
                                  Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
                                  W Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    mhuber @mhuber last edited by
                                    @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                                      wusa @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                      @wusa
                                      Oh 🤦‍♂️
                                      Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                                      Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                                      Sorry und Danke
                                      • Pedder007
                                        Pedder007 @FredF last edited by
                                        @fredf genau.
                                        Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                                          peterbonge @mhuber last edited by
                                          @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                          Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                                            mhuber @peterbonge last edited by
                                            @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                                            133
                                            16796
