    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
      Du bist mein Held 👍
      Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
      Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
        Du bist mein Held 👍
        Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.
          tobi31 @Samson71 last edited by tobi31
          @samson71
          Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
          Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden 🙂
          Codierknecht MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by
            @tobi31
            Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
            Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
            Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
            • Codierknecht
              @tobi31
              Du kannst auch folgendes machen:
              Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
              sensor53 d1
              Dann erscheint sowas hier:
              11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
              11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
              11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
              11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
              11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
              11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
              11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
              11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
              11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
              11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
              11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
              11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
              11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
              11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
              11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
              Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
              sensor53 d0
              Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                tobi31 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
                Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @tobi31
                  Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
                  Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
                  Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
                    Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
                    Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
                    Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
                    • Codierknecht
                      @tobi31
                      Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                      Das tut sie offensichtlich.
                      @Samson71
                      Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                      Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                      1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                      Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                      T Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        nope!
                        die sind genormt
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          OK - falsch ausgedrückt.
                          Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                            @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
                            aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                            Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
                            • Codierknecht
                              @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                              Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                              https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
                              Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
                                  TT-Tom @tobi31 last edited by TT-Tom
                                  @tobi31
                                  0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92
                                  deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.
                                    TT-Tom @Codierknecht last edited by
                                    versuche mal statt @1 => @# siehe hier
                                      @codierknecht
                                      Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.
                                      Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
                                      Danke euch allen bis jetzt.
                                      • Codierknecht
                                        @tobi31
                                        Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
                                        Leistung und Zeit hast Du ja.
                                        Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
                                        @TT-Tom
                                        Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
                                        Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
                                        Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
                                        • Samson71
                                          @codierknecht
                                          "Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann.
                                            @tobi31
                                            Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben. Es gibt da nur Unterschiede zwischen Einrichtung und Zweirichtung. Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
                                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4567
