    3. Einsteigerfragen
    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
      Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
      nope!
      die sind genormt
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        OK - falsch ausgedrückt.
        Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
          @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1
          aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
          Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre
          • Codierknecht
            @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
            Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
            https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.
                TT-Tom @tobi31 last edited by TT-Tom
                @tobi31
                0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92
                deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.
                  TT-Tom @Codierknecht last edited by
                  1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                  versuche mal statt @1 => @# siehe hier
                    tobi31 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.
                    Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)
                    Danke euch allen bis jetzt.
                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by
                      @tobi31
                      Du müsstest per Script die Arbeit berechnen.
                      Leistung und Zeit hast Du ja.
                      Ist zumindest ein grobes Schätzeisen.
                      @TT-Tom
                      Jepp - funzt. Dann kommt der Name des Hersteller zumindest als Hex-String rüber.
                      Könnte man jetzt wieder in Text wandeln, falls man das nicht auch direkt in SML machen kann.
                      Ist aber nicht kriegsentscheidend und lediglich 'ne kleine Spielerei. Danke Dir!
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        "Spezielle" Software habe ich nicht, aber wenn das tatsächlich nur ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre ist, dann sind das schlechte Karten. Zumindest in der Anzeige sollte ein regelmäßiger Wechsel von 1.8.0/2.8.0 erfolgen. Selbst wenn der Zähler es könnte, kann es sein dass Versorgeseitig (bewusst oder auch nicht) eine beschränkte Software zum Einsatz kommt, die auch mit PIN, nicht alles liefert, was der Zähler rein theoretisch auch kann.
                          @tobi31
                          Die Netzbetreiber haben eigentlich nur Standard Zähler die alle den selben Softwarestand haben. Es gibt da nur Unterschiede zwischen Einrichtung und Zweirichtung. Die History Daten sind sehr sehr selten aus lesbar, glaube die haben nicht mal eine OBIS Kennzahl.
                          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                            definitiv nicht!
                            identische Zähler geben teilweise je nach Netzbetreiber auch die Phasenwerte und/oder die historischen Werte aus.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @TT-Tom last edited by
                              Korrekt. Klappt hier auch nicht, obwohl man das am Zähler abrufen .
                                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                                diese sind nicht Bestandteil des OBIS Pflichtenhefts für die Kundenschnittstelle.
                                Das gilt auch für die Phasenwerte
                                  TT-Tom @Homoran last edited by
                                  definitiv nicht!
                                  So meinte ich es ja auch, aber ein Netzbetreiber wird nicht x verschiedene Softwareversionen haben.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
                                    das passt 🙂
                                    aber mehrere Zählertypen
                                    https://www.rng.de/zaehler-betriebsanleitungen
                                      @codierknecht
                                      Wie würde das per Scriptberechnung denn funktionieren? Verstehe das nicht wirklich ... 😄
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                        @tobi31
                                        Arbeit = Leistung pro Zeiteinheit
                                        Also mit kW / Stunden.
                                        Angenommen, Du speist gerade 0,5 kW ein.
                                        Wenn Deine "Telemetry period" auf 10 Sekunden steht, dann kannst Du bei jeder Aktualisierung den berechneten Wert
                                        0.5 / 360
                                        auf einen imaginären Zählerstand für die Produktion aufaddieren.
                                        Ist allerdings nur ein Näherungswert, mit dem man allerdings zumindest eine grobe Ahnung bekommt was man so produziert.
                                        Innerhalb der "Telemetry period" schwankt ja Deine Produktion etwas. Das kann hier nicht berücksichtigt werden.
                                          ehrlich!
                                          Arbeit = kWh..... pro h = kW
                                          • Codierknecht
                                            Och nööö - jetzt kommst Du schon wieder mit der Goldwaage 😂 😂 😂
                                            Die Berechnung sollte halbwegs passen und das sollte dem TE erstmal helfen.
                                            4580
